Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 10.12.2012, 21:10
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.858 Danke in 2.668 Beiträgen
Standard Wassertankgeber aus Beitrag #3 ist VERKAUFT
Wassertankgeber aus Beitrag #3 ist an Stefan VERKAUFT
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
in der VDO Preisliste 2010/2011 ateht er wie folgt drinnen:
N02240402 Vorratsgeber Wasser 80-600mm 106,19 (ohne Ust) € 126,37 € (mit Ust).
Ich denke 50 € plus Versand sind angemessen.
Benötigst du nur den Wassertankgeber oder auch eine Wassertankuhr? Da ist nämlich noch eine ältere dabei (N 02 230 601; 4 - 20 mA; 12/24 Volt)
Habe mal einige Bilder gemacht:
Alt 11.12.2012, 11:25
Benutzerbild von Fjord21HT
Fjord21HT Fjord21HT ist offline
Boot: Fjord 21 WE
68 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Thomas,
Die Pyrometeranlage bitte zu mir.
_________________
Steffen
_________________
Die Realität ist in der Wirklichkeit oft eine Illusiuon!
-Heinz Becker-
Alt 11.12.2012, 11:57
Standard VDO Ocean Line International Black Pyrometer aus Beitrag #19 VERKAUFT an Steffen
Zitat von Fjord21HT Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Hallo Steffen,
so sei es. Alles weitere per PN.
Alt 12.12.2012, 21:43
INFO:
Ich bin nur noch bis 21.12. da. Danach geht es 3 Wochen in den Urlaub OHNE Internetzugang und Handy.
Wenn ihr mir vorher noch Kaufzusagen macht und mir eure Adresse sendet, wird die Ware noch vorher versendet.
Mal sehen, ob ich das überlebe
Alt 14.01.2013, 00:07
Standard Voltmeter schwarz D=60mm 24 V (18-32 V) VDO – Nr. 332.304/011/005 20 € inkl. Versand
aus einer Betriebsauflösung habe ich einige Faria und VDO-Instrumente erworben.
Sie sind in der original Verpackung mit Anleitung.
Hier biete ich folgendes Voltmeter von VDO an:
18 - 32 V schwarz D=60mm 24 V VDO – Nr. 332.304/011/005
20 € inkl. Versand
Gesamtübersicht aller Instrumente findet ihr unter: http://www.boote-forum.de/showthread...=168756&page=2
Name:	Voltmeter Front.jpg
Hits:	78
Größe:	74,7 KB
ID:	418340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Voltmeter Rückseite.jpg
Hits:	75
Größe:	83,1 KB
ID:	418341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Voltmeter schwarz D 60mm 24 V   VDO – Nr. 332.304011005.jpg
Hits:	77
Größe:	91,1 KB
Alt 14.01.2013, 00:16
Standard 2x VDO cockpit international Öldruckanzeige schwarz d=52mm bis 10 bar 23€ inkl. Vers.
Hier biete ich 2 Stück
VDO cockpit international Öldruckanzeige in schwarz
d=52mm bis 10 bar an.
Attraktives Design, komplette Instrumentenlinie "Cockpit International"
Auflichttechnik und Reflexionsminderndes Deckglas
Problemloser Einbau durch das flexible Montagesystem und geringen Einbautiefe
Betriebsspannung: 12 Volt
Anzeige: 0 bis 10 Bar
Anzeigendurchmesser: 52 mm
23 € inkl. Versand
Name:	VDO Cockpit International Druckanzeige elektrisch 10 bar.jpg
Hits:	88
Größe:	46,7 KB
ID:	418343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	VDO Cockpit International Druckanzeige elektrisch 10 bar (2).jpg
Hits:	96
Größe:	89,6 KB
ID:	418344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	VDO Cockpit International Druckanzeige elektrisch 10 bar (3).jpg
Hits:	96
Größe:	86,1 KB
Alt 14.01.2013, 00:26
Standard 2 x VDO cockpit international Öldruckanzeige schwarz d=52mm bis 5 bar 23€ inkl. Vers
d=52mm bis 5 bar an.
Anzeige: 0 bis 5 Bar
23 € inkl. Versand
Name:	VDO Cockpit International Druckanzeige elektrisch 5 bar.JPG
Hits:	64
Größe:	43,4 KB
ID:	418346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	VDO Öldruckanzeige 5 bar (1).jpg
Hits:	93
Größe:	81,1 KB
ID:	418347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	VDO Öldruckanzeige 5 bar (5).jpg
Hits:	94
Größe:	76,9 KB
Name:	VDO Öldruckanzeige 5 bar (4).jpg
Hits:	70
Größe:	81,9 KB
Alt 16.02.2013, 18:12
Standard VDO Sumloggeber Geschwindigkeitsgeber 0-18 u. 0-50 kn N 01 140 302
aus Beitrag #16 ist auch verkauft.
Der Rest ist noch da, einfach anfragen.
Alt 16.02.2013, 18:42
Inkarho Inkarho ist offline
71 Danke in 46 Beiträgen
Faria Instruments 13123 DRESS TRIM GAUGE OMC DRESS SERIES
Faria® Trim Gauge for Johnson, Evinrude, Suzuki Outboards, 2" (fits 2-1/16" hole) Dress White
  • Johnson/Evinrude Trim Gauge
  • Dress White series
  • White bezel
  • White face
  • 2 in. Diameter
  • For use with Johnson, Evinrude and Suzuki outboard trim systems
Preis 20 € inkl. Versand
Wen noch da Bitte zu mir (war Beitrag 20)
mfg
Auf jedem Schiff, das schwimmt und schwabbelt, ist einer drauf, der dämlich sabbelt.
Alt 16.02.2013, 20:49
Standard Faria Instruments 13123 DRESS TRIM GAUGE OMC VERKAUFT!
Und die Faria Instruments 13123 DRESS TRIM GAUGE OMC
aus Beitrag #20 sind verkauft an Michael (Inkarho)
Alt 16.02.2013, 21:14
Jimmy13347 Jimmy13347 ist offline
Boot: Boarncruiser
94 Danke in 75 Beiträgen
Hi tommy sach mal bekommst du irgendwo für meine bayliner 2452 den tankgeber für faria her.
Alt 17.02.2013, 12:31
Hallo Jimmy,
ich bin ja kein Händler oder so. Daher kann ich dir keinen besorgen, den du dir nicht selbst bestellen könntest.
Frag doch mal bei Cyrus oder Onkel Pit nach.
Ansonsten einfach mal googeln. Wichtig ist, ob du einen manuellen oder einen elektronischen drinnen hast und auf welcher Ohm-Zahl dieser eingestellt ist bzw. sich einstellen läßt. M. W. gibt es mittlerweile unzählige universelle Tankgeber, welche mit 10-180 Ohm (VDO = europäischer Standard) oder 240-33 Ohm (z. B. Faria, Teleflex, Osculati, Gaffrig, usw. amerikanischer Standard) betrieben werden können. Bei diesen ist meist der amer. Standard eingestellt und wäre für Faria passend.
Weiterhin musst du die Länge beachten (12 - 200 cm). Und als Letztes evtl. noch den Einbaudurchmesser. Da weiß ich nicht, ob alle gleich sind. Daher am Besten deinen jetzigen Tankgeber ausbauen (evtl. ist auch noch eine Nummer drauf). Dann weißt du was du brauchst.
Noch was: die Meisten sind für 12 V. Für 24 V benötigt man einen Adapter.
Alt 21.02.2013, 12:13
Standard Trimm
Hallo Thomas
Ware ist angekommen vielen Dank nochmals
mfg
Alt 24.02.2013, 20:19
Die 2 x VDO cockpit international Öldruckanzeige d=52mm bis 5 bar aus den Beiträgen 12 und 32 sind nun auch verkauft.
Der
VDO Ocean Link Drehzahlmesser 3000 rpm Multifunktionsinstrument z. Anzeige Motordaten aus Beitrag 18 ebenfalls.
Anfragen einfach per PN oder hier im Threat
Alt 28.02.2013, 10:38
Voltmeter schwarz D=60mm 24 V VDO – Nr. 332.304/011/005 20 € inkl. Versand
aus Beitrag 7 bzw. 30 ist nun auch verkauft.
Alt 28.02.2013, 12:34
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
2 x vorhanden Faria-Signature Gold Trimmanzeige UP / DOWN
25 € inkl. Versand
Trimmanzeige für
Mercury, Mariner, Force Aussenborder, Mercruiser
Volvo DP & Volvo ab Bj. 96 und neuer.
Yamaha 2001
Aussendurchmesser : 58mm
Erforderlicher Bohrlochdurchmesser : 53mm.
Faria 14507: goldener Ring und silbernes Ziffernblatt
  • Mercury / Force / Mercruiser - Up (160) Mid (38.7) Down (10)
  • Yamaha 2001 (und neuer)** - Up (280) Mid (150) Down (10)
  • Volvo SX Cobra - Up (146) Mid (-) Down (11)
  • Volvo SX (HU Mod, NU Mod) - Up (146) Mid (-) Down (11)
  • Volvo DP (white)* - Up (180) Mid (-) Down (10)
  • Volvo DP-S (NC Mod) - Up (146) Mid (-) Down (11)
Hallo Thomas,
ist von den Anzeigen noch eine da, wenn ja, dann sende mir doch bitte die Bankdaten per PN und ich überweise dir 25 Kröten
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 28.02.2013, 12:52
Hallo Markus,
hast PN.
@ALL: 1 Faria 14507 Trimmanzeige ist noch da
Alt 04.03.2013, 13:55
2 x VDO cockpit international Öldruckanzeige d=52mm bis 10 bar 23€ inkl. Versand
aus Beiträgen 11 und 31 sind verkauft
Alt 04.03.2013, 13:58
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Gibts zu diesem System auch eine Kühlwasserdruckanzeige??
Semper Fidelis
Alt 04.03.2013, 14:38
Keine Ahnung. Bei mir gibt es leider keine. Sorry.
Alt 04.03.2013, 20:56
Hallo Thomas,
ist heute angekommen, danke für die schnelle Abwicklung.
MfG
Markus
Alt 04.03.2013, 23:10
Wunschname Wunschname ist offline
Hab Interesse am VDO Drehzahlmesser und am VDO Staudruckmesser.
Sind die noch zu haben?
Liebe Grüße,
Michi
Alt 06.03.2013, 15:44
Hallo Michi,
der VDO Ocean Line Staudruckmesser Ø 85mm 10-80 km/h und 5-43 Knoten
aus Beitrag 14 ist noch vorhanden.
Der DZM (Multiinstrument) ist leider bereits verkauft.
Alt 07.03.2013, 10:57
VDO Ocean Line Ruderlageanzeiger/Ruderlagenanlage Ø 52 mm weiß mit 2 Gebern
aus Beitrag 17 sind nun auch verkauft
Alt 07.03.2013, 16:20
Ulrik A Ulrik A ist offline
Standard Tankgeber
Wurde der Tankgeber VDO N02240402 jehmals verkauft? Bin interessiert!
Ulrik A
Dänemark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
