Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 272Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 272
Alt 20.09.2012, 09:45
else else ist offline
Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn man die Rahmenbedingungen hat, kann man den Entwurf daran angleichen.
Dieser ist jetzt 18 Fuss.
Alt 20.09.2012, 11:05
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
TOP kannst du viel. mal erklären wie du die Spanten so gezeichnet hast?
Alt 20.09.2012, 11:54
Du fügst eine zusätzliche Fläche an der gewünschten Spantposition ein, und gleichst sie der Rumpfkontur an.
Alt 20.09.2012, 17:22
Das mit der Fläche hat Freeship bei mir nicht akzeptiert, was muss ich dazu machen?
Wieviel Grad hat das Transom? oder hattest du den Entwurf von mir nicht so viel verändert?
Alt 20.09.2012, 23:19
Deinen Entwurf habe ich im wesentlichen nur ein wenig bereinigt.
Die vielen Punkte am Bug hab ich bis auf 2 alle gelöscht,dann den Steven gerader gestaltet .
Am Spiegel ebenso, damit er in einer Flucht ist. Die Seitenlinie am Deck wurde etwas "böser", die Linie zum Heck hin wurde etwas niedriger und geschwungener, und die horizontale Stufe (Wasserabweiser?) habe ich so korrigiert, dass die auch wirklich überall horizontal ist.
Dann habe ich die Linien grob ausgestrakt, und die Spanten eingezeichnet.
Zur Grössenorientierung kamen Skipper und die Konsole dazu.
Achja, und die Motorisierung.
Aber ansonsten ist das 1:1 Dein Entwurf.
Die Spantflächen legst Du fest, in dem Du den anfangspunkt X angibst, die Ausdehnung nach Y und Z, und den Radius und die anzahl der Punkte.
Geändert von else (20.09.2012 um 23:47 Uhr)
Alt 21.09.2012, 15:52
Danke Axel,
ich habe fast das Gefühl, dass ich nur eine abgespeckte Version habe......
Dein DXF bekomme ich nicht geöffnet, sieh mal das Bild im Anhang.
Ich habe da auf zip gedrückt und dann herunter geladen.
Hits:	199
Größe:	52,1 KB
Alt 21.09.2012, 16:19
Manchmal werde ich aus der FS-Politik nicht ganz schlau.
Da denke ich, die früheren Versionen haben zwar nciht den Umfang, funktionieren aber.
Wir wollen ja keine 350m Container malen....
Alt 21.09.2012, 16:24
Wenn du es so machst geht es, aber wieso geht es nicht in DXF? kannst du mir das mal als *.fbm schicken?
Klar, mach ich! Ich will nur eben zu ende kochen und Essen!
DXF geht, Du musst auf Datei importieren gehen, möglicherweise musst Du einen Phantomrumpf basteln, und den hinterher löschen. Manchmal etwas unpraktisch.
Alt 21.09.2012, 16:26
paco_ paco_ ist offline
115 Danke in 55 Beiträgen
Zitat von Tommynwd Beitrag anzeigen
Danke Axel,
Was sagt Freeship denn bei dem Versuch?
Hast du das DXF auch wirklich importiert, nicht geöffnet?
Alt 21.09.2012, 16:39
bei mir sieht das so aus:
Hits:	169
Größe:	50,8 KB
Alt 21.09.2012, 17:30
Ich hab Dir das als Freeship Datei geschickt.
Alt 21.09.2012, 17:39
Hammer........
Du hast es echt drauf
Alt 22.09.2012, 07:28
Mal eine 24´Version.
Geändert von else (22.09.2012 um 07:35 Uhr)
Alt 23.09.2012, 10:04
Sieht Super aus die 24er
Ich bin noch etwas an der 18er am basteln, die Form noch ein wenig gerader machen.
Als nächstes werde ich über Sperrholzstärken nachdenken, Ziel ist es ja alles so leicht wie möglich zu halten. Dann noch einen Platz zum bauen finden.......... Ein Kollege will sich die Classic 17 von Bateau bauen.
Also Platz für 2 Boote finden
Rumpf 6 mm
Spanten 9 mm
Spiegel ?
Laminierplan ?
Motorleistung soll 50-70 PS sein.
Was meint ihr dazu?
Alt 23.09.2012, 10:08
Weils heute so langweilig ist.....
Mal alles ganz gerade ohne Schnörkel.
Alt 23.09.2012, 13:09
oder so.........
Hits:	225
Größe:	19,6 KB
Alt 23.09.2012, 16:36
Ja, man sollte nicht vergessen, einen Selbstbau etwas simpler zu halten....Meine Entwürfe sind wohl etwas verspielt....
Alt 24.09.2012, 07:26
Benutzerbild von DaniW.
DaniW. DaniW. ist offline
Boot: Panga 20 , 30er Schärenkreuzer,FD
74 Danke in 19 Beiträgen
Wieso verspielt ? - sieht Klasse aus !
Zeichnet das Programm die Wasserlinie automatisch ?
Im Bugbereich kommt sie mir deutlich zu tief vor.
Ich habe auch schon mit so einem Bug geliebäugelt - ähnlich
der Nautilus vom Nemo.
Das Anlegen wird auf jedenfall Sportlich wenn der Bug schon Löcher Bohrt bevor die Armlänge zum abhalten ausreicht ...
sieht aber rattenscharf aus !!!!
Dani
Alt 24.09.2012, 07:50
Freeship zeichnet die CWL automatisch passend zum festgelegten Tiefgang und Verdrängung.
Bei Tommy´s Entwurf gehe ich davon aus, dass er die Ebenen mit unterschiedlichen Farben hinterlegt hat.
Alt 25.09.2012, 18:50
Heute habe ich mir mal Pläne von bateau angesehen, die sind für stitch and glue doch einfacher gehalten.
Mit nur 3 vertikalen Punkten sieht das so aus.........
Hits:	194
Größe:	22,3 KB
Alt 29.09.2012, 14:33
Heute hat sich dass erste große Problem gelöst, wir haben eine kleine Halle gefunden Der ideale Bauplatz, weit von Wohnhäusern entfernt in einem
kleinen Gewerbegebiet 8 x 8 m das sollte reichen.
Jetzt muss ich mit den Plänen mal weiter kommen.....
Alt 29.09.2012, 14:39
Wenn Du Dir einen Gefallen tun willst, bau den Rumpf mit Stufe. Ich habe heute ein Video von einem vergleichbaren Rumpf gesehen, der geht wie Sau.
Alt 29.09.2012, 14:45
Ok wird nur komplizierter beim bauen, ich hab mir heute noch mal das Unterwasserschiff meiner Gobbi angesehen. Ist auch ähnlich
Alt 29.09.2012, 14:51
Die spanten hab ich wie du gesagt hast noch mal begradigt. Jetzt will ich die Daten aus Fresship mal in einen bemaßten Plan verwandeln....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
