Nochmal.....
es gibt zwei 2.3 ltr. (versch. Baujahre) Gruss Josl |
ja ich weis...
aber wie es ausschaut waren die älteren einfach mit 2 Schrauben weniger befestigt. Die anderen sollten eigentlich passen. sie Partkataloge verschiedener Anbieter:Partnummer: 0912473 (das ist die Partnummer des alten Bj86 Gasket und Sammlers siehe oben) Replaced by OMC0913393 0912473 Part replaced by OMC0913393 Geändert von helmle (06.12.2011 um 20:02 Uhr) |
mh.....
Hi helmle,
lies doch mal meine Threats zum 2,3 liter OMC Auspuff... musste meinen auch diese Saison tauschen und war auf der Suche... Hast dir ja auch schon ein paar Bilder davon rauskopiert... Also an meinem Block war und ist jetzt auch wieder original der Auspuff mit 2 Schrauben weniger dran. Allerdings hat mein Block die 2 weiteren Bohrungen/Gewinde auch drin, d.h. es würden beide Varianten passen.. Als Tipp: Falls du nur den Krümmer tauschst und das alte Knie behälst, dann kann ich dir nur empfehlen das gebrauchte Knie vor der Montage gleich "planen" zu lassen, anders bekommst du den Auspuff dort nämlich nicht richtig dicht. Und wechsel vor der Montage am besten deine Zündkerzen, denn mit montiertem Auspuff wird das sehr umständlich bis unmöglich vorallem bei der letzten hinten... Viel Spass beim Basteln.
Gruss Jan
Hallo Jan,
hast du einen neuen oder gebrauchten Abgassammler gekauft ? Was hast denn bezahlt ? Ich bekomme 2 davon und wenn ich will kann ich noch 2 Knie dazu haben zu je 150$ also 111€ per Stück. Aber ich habe ein absolut neuwertiges Knie und werde die wohl nicht mitbestellen. Kerzen habe ich schon neue drin. Vielen Dank für den Tip mit dem planen lassen. Hast die Cobra noch ? Hattest auch Wasser im Öl durch den Abgassammler ? Gruß Richi |
Hab dir ne PN geschickt..
Gruss Jan |
Bestellungen in den USA
werde wohl Heute oder Morgen eine grössere Bestellung in den USA machen.
Unter anderem bei Go2marine.com Wenn jemand etwas benötigt wie Dichtungen,Zahnriemen, Verteiler ,Pumpen oder so dann bitte kurzfristig melden. Mit einer Versandkostenbeteiligung werde ich das dann mit bestellen. Aber nur gegen Vorkasse am besten per Paypal. Zum Preis bei Go2Marine kommt dann ca 4% Zoll plus 19% Steuer auf Material und Versand. Eure Versandkostenbeteiligung richtet sich dann nach Menge und grösse. Jedenfalls wird es einiges Billiger sein als wenn ihr ne eigene Bestellung tätigt. Werde euch dann aber kurzfristig sagen wass es euch genau kostet. Also wenn interesse dann gleich melden. Gruß Richi |
Abgassammler sind da...
Hallo Josl,
sollte dir ein paar Bilder einstellen von den Sammlern aus den USA. War überrascht dass einer der beiden neuerer Bauart ist Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Hallo , also wenn das so ein problem ist dadran zu kommen , hätte ich vielleicht die möglichkeit welche nachgiessen zu lassen .
Käme halt auf die Stückzahl an , ob es sich lohnt .
Gruss vom Rhein , Marc
Hallo Richie...
schaun ja super aus... auf dem linken Bild der Untere...der müsste der Richtige sein... sechs Löcher... stimmts...(hast den gemeint mit dem Neueren.... gruss josl
vergessen...
hast auch Bildchen vom Motor LG Josl |
Hi Josl,
ja das ist der neuerer Bauart... Der andere mit 2 Schrauben weniger aber passt auch Gruß Richi Ps: Hab irgendwie das Gefühl dass in dir immer noch ein grosses OMC-Herz schlägt
wann kommt der Motor rein....
LG Josl |
Hallo Marc...
wieviel müssten geordert werden.... und wieviel würden die dann kosten... ....Abgassammler und Knie machbar...oder nur der Sammler ? Könnt mir vorstellen, daß hier einige Interesse hätten.... LG Josl
hier der Motor....
Ist noch nicht ganz bestückt...werde ich am Montag weiter machen... Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran |
wenn das Bild genau angesehen hast dann kannste hinter dem hängenden neuen Motor meinen alten ohne Kopf sehen.
Der sieht wirklich noch super aus ! Zylinderbuchsen und alles was man mit blosem Auge erkennen kann ist wirklich top. Muss echt überlegen ob ich den entsorge oder eventuell auseinandernehme Gruß Richi
Sorry absolut weg vom Thema
aber bin ich zu blöd deine Signatur zu verstehen oder wat? Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran Soll kein Witz sein interessiert mich tatsächlich
Sportliche Grüsse vom Bodensee Markus |
jetzt ehrlich erklären?? na er ist relativ besser dran, da seine eigene Nase nicht im Hintern steckt... aber beide haben eine im Hintern: er die fremde Nase und der andere seine Nase im fremden Hintern
Gruss Jan
auf Jan ist verlass
Gruß Richi
Hi Richi,
hast du auch gesehen, dass bis gestern ein 2,3 Liter OMC in der Bucht versteigert wurde? Mit Motorschaden, aber komplett mit allen Anbauteilen/Nebenaggregaten und angeblich nur 220 Betriebsstunden... ist für ca. 265€ weggegangen. Hab ihn erst zufällig kurz vor Auktionsende entdeckt, bin bis 220€ nur mal so mit... aber mehr wollte ich nicht ausgeben, da ich im Moment ja keine Verwendung für den Motor / die Teile hätte und er wäre von mir auch 350km weit weg gewesen.
Gruss Jan
Hi Jan,
ja habe ich gesehen. Hatte auch Kontakt mit dem Verkäufer. Sollte angeblich Bj.93 sein aber OMC hat diese nur bis 90 gebastelt. Habe eh inzwischen alle Aggregate doppelt. Einen sehr guten Kopf mit Innenleben habe ich auch noch, Und einen Block mit einer Top Kompression aber mit Frostschaden habe ich auch noch. Also wollte ich hier auch nicht zuschlagen. Habe auch an Dich gedacht dass du bestimmt in der Bucht auf solche Teile aufmerksam wirst wie ich auch Gruß Richi
Dann weis ich ja, wo ich mich melden kann, wenn ich mal nicht auf Anhieb im Netz fündig werde...
Gruss Jan
schau mal meinen USA Trööt an :http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145232
Hallo 2.3l Fans,
Habe eben die Email erhalten dass die neuen Sammler ab April bestellbar sind Gruß Richi
