Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 11.02.2012, 17:07
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Badeleiter ist wieder dran, mit Epifanes die einzelnen Stufenteile gestrichen. 8 mal schleifen, streichen, schleifen.....
Ruder ist auch wieder gerichtet und etwas aufgehübscht.
Hits:	235
Größe:	42,3 KB
ID:	339248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	43,9 KB
Alt 11.02.2012, 17:12
Der Compass ist jetzt beleuchtet, ich habe eine LED reingepfrimelt
Allerdings denke ich, die ist etwas zu hell, 5000 mcd.
Hits:	143
Größe:	27,8 KB
ID:	339252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	10,4 KB
Alt 19.03.2012, 17:44
Und weiter gehts. Inzwischen ist der unangenehmste Teil fertig geworden, die neuen Trailerauflagen.
8 Kg Polyesterharz und 12 qm Matten später, vorher und nachher:
Hits:	247
Größe:	52,3 KB
ID:	347213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	57,2 KB
Alt 19.03.2012, 17:50
Zuerst habe ich an eine passend zugeschnittenen Pappe zwei Holzleisten geklebt und mit Führungen versehen, damit die Seile beim Anpressen nicht verrutschen.
Zwischen den Pappen sind 4 Lagen Matten satt mit Polyester getränkt.
Hits:	168
Größe:	48,3 KB
ID:	347219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	69,7 KB
Alt 19.03.2012, 17:55
Dann einen Heizlüfter mit zwei Luftkanälen aus Pappe, damit das Harz ein Chance kriegt.....ist gelungen wie das Thermometer zeigt. Draussen warens damals -12° C
Hits:	204
Größe:	51,1 KB
ID:	347221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	42,3 KB
Alt 19.03.2012, 18:03
angenehmer und unerwarteter Nebeneffekt der eingebrachten Wärme: die durch die alten Platten eingedrückten Stellen am Rumpf sind wieder vollständig rausgekommen.
Nach dem Aushärten habe ich dann auf jede Auflage weiter 8 Schichten Matte auflaminiert, die Dingers sind jetzt richtig schwer, enorm steif und sozusagen unkaputtbar.
Beim Schlosser habe ich mir dann noch 4 Bleche biegen lassen, die Winkel draufgeschweißt und die Bleche dann am Boot an die neuen Auflagen laminiert.
Hits:	132
Größe:	59,9 KB
ID:	347223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	69,9 KB
ID:	347224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	58,7 KB
Alt 19.03.2012, 18:06
Dann die Innenseiten mit Korkplatten belegt, und aussen ein wenig Farbe draufgeschmissen......
Hits:	133
Größe:	74,6 KB
Alt 19.03.2012, 18:09
.....und montiert. Fertig!
Hits:	200
Größe:	58,6 KB
ID:	347238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	67,8 KB
ID:	347239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	59,7 KB
Alt 19.03.2012, 18:17
Frau Täuberich har inzwischen unseren Rettungsring renoviert.
Das war vor ein paar Jahren mal ein Geburtstagsgeschenk von meinem unmöglichen Vetter, beschriftet mit einem Ringelnatz:
Kopf hoch, mein Freund!
Lass sie nur die Köpfe hängen lassen,
Wenn die Köpfe ihre eignen sind.
Wir, wir wollen unsre Segel brassen
In den Wind.
Wir, in unserm Alter, wollen wissen,
Dass der Weg nun wieder rückwärts führt. -
Glücklich, wer den freien Drang noch spürt,
Das Getrunkne über Bord zu pissen.
Wenn die Wetter lange düster grollen,
Glücklich, wer dann trotzig lächeln kann,
Ohne Herr der Woge sein zu wollen;
Sondern nur “auf See ein Fahrensmann”.
Hits:	140
Größe:	78,5 KB
Alt 20.03.2012, 20:01
Benutzerbild von Marilena
Marilena Marilena ist offline
Boot: Etap 23 leider verkauft
Rufzeichen oder MMSI: Huhu
3.929 Danke in 976 Beiträgen
wow ... wie alt ist euer Schiffchen ?
Ich bewundere deine saubere ARBEIT.
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 20.03.2012, 22:07
Baujahr 88, inzwischen weiß ich die Qualität der Etaps auch wirklich zu schätzen.
Die Boote sind wirklich hochwertig und aufwendig gebaut.
Alt 21.03.2012, 00:04
ja es sieht schön aus, meins ist nicht so weiss - oder täuscht das?
Und hast du auch schon den roten Streifen gemacht? das rot bleicht ja mit den Jahren extrem aus und ich habe es bisher nciht gut hinbekommen.
Wo wird eure Etap schwimmen?
lieben Gruss Birgit
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 21.03.2012, 09:49
ich habe den Rumpf mit 800er und 1500er Papier geschliffen, dann mit einer abrassiven Polierpaste poliert und dann mit Certonal versiegelt.
Das Ergebnis ist ganz ok, aber sicher nicht optimal. Ich denke, mit jeder zukünftigen (dann hoffentlich jährlichen) Politur wird das Ergebnis immer besser.
Die weiße Farbe auf den Bildern täuscht etwas, tatsächlich entspricht der Farbton dem typischen Etap beige.
Im April kommt das Boot wieder nach Langenargen an den Bodensee, ich habe da einen Landliegeplatz an einer Slippbahn mit sehr guter Elektrowinde. Da das Boot die meiste Zeit auf dem Trailer liegt war die Verbesserung der Trailerauflagen unbedingt notwendig.
Geändert von Täuberich (21.03.2012 um 09:59 Uhr)
Alt 21.03.2012, 10:08
Hallo Andreas, hatte es fast vermutet - dass euer Boot am Bodensee liegt.
Seid ihr auch am Stammtisch Lö-Karlsruhe?
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 25.03.2012, 17:57
Nee, ich wohne in Stuttgart.
Aber weiter gehts:
Die Etap hat einen Schachtmotor, d.h. der Motor nimmt einen Teil des Platzes in der Plicht weg.
Montiert ist ein 8er Yamaha Zweizylinder4Takter mit Schubschraube, der sehr schön leise läuft.
Da keinerlei Platz für die Bowdenzüge geschweige für eine Schaltbox ist, habe ich den Motor auf minimalen Platzbedarf für die Bedienung umgebaut.
Auf dem Bild ist das Zündschloß für den E-Starter, links der Hebel für V-N-R, daneben der Chokeknopf und der Gashebel (bestehend aus einem kleinen Wantenspanner und einem einfach gebogenen Stück Alu) zu erkennen. Die Klemmwirkung des Gashebels lässt sich sehr feinfühlig an der Mutter rechts einstellen.
So braucht die ganze Bedienung des Motors minimalen Platz in der Plicht.
Hits:	218
Größe:	81,4 KB
ID:	348613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	82,5 KB
Alt 29.03.2012, 09:26
Hier noch ein Bild vom eingebauten Motor.
Außerdem Blick ins Boot mit neuem Teppich (Sauberlaufmatte absolut wasserfest, liegt aufgrund Gummirücken ganz hervorragend ohne Verklebung) und erneuerte Trittstufe.
Hits:	528
Größe:	58,8 KB
ID:	349481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	52,5 KB
Alt 29.03.2012, 09:41
Dann habe ich noch eine Plattform für die Kühlbox gebastelt. Die steht in der STB Backskiste.
Das Problem: im Bereich der Backskiste ist der Rumpf stark gerundet, die Erstellung von Schablonen aus Pappe war mir zu mühsam.
Die Lösung: Wir basteln uns eine Schmiege aus einem passend abgelängten 20 mm Styroporstreifen, einmal Paketband drumrum, ein Stückchen Schnur und ein Bleistift. Einstellen, kontrollieren und Ergebnis auf das Werkstück übertragen.
Funktioniert super präzise!
Kann man dieses Hightech-Präzisionsinstrument patentieren?
Hits:	185
Größe:	74,1 KB
ID:	349485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	59,8 KB
ID:	349486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	57,9 KB
Hits:	164
Größe:	60,0 KB
Alt 07.05.2012, 10:02
So, nun ist alles soweit fertig, seit dem Wochenende steht die Etap wieder am Bodensee.
Die richtig verdreckten Segel (Rost, Stockflecken, Algen) hatte ich zum Reinigen und neu beschichten bei einem Spezialisten. Eine uralte Fock, eine Genua und das ca 5 Jahre alte Großsegel kamen total sauber und mit sehr gutem Stand wieder zurück.
Unglaublich, wie gut die alten Lappen wieder geworden sind!
Ich bedanke mich bei allen Mitlesern für ihr Interesse und gute Ratschläge und wünsche eine wunderschöne Saison 2012.
Hits:	281
Größe:	89,2 KB
Alt 30.12.2014, 12:11
Benutzerbild von Likuni
Likuni Likuni ist offline
Boot: Aquila Jolle von Schöchl
Hallo Herr Täubrich,
mit großen Interesse habe ich Ihren Beitrag zur Fertigung der Auflagen gelesen. Ich habe eine Aquila Jolle, die neue Auflagen benötigt. Ich plane diese in ca. 30 cm breit und 50 cm lang zu fertigen. Haben Sie die Matten und das Polyester auf dem Boden zwischen die Pappen gebracht und dann ans Boot geschnürt? Wie haben Sie verhindert, dass die "Brühe" zwischen den Pappen rausläuft und was genau für Matten / Polyester empfehlen Sie? Ic würde mich sehr über einige Tipps freuen, denn ich habe so etwas noch nie gemacht.
Vielen Dank schon jetzt und beste Grüße aus dem Rhein-Neckar Kreis.
Frank Daalmann
Alt 30.12.2014, 12:51
Hallo Frank, willkommen im Forum
mein Vorgehen war wie folgt:
- Boot auf dem Trailer mit einem Bock abstützen, dann können die Auflagen am Trailer demontiert werden
- abdecken des Rumpfes mit einer PU-Folie
- zwei Pappen (oder dünnes Sperrholz) großzügig zuschneiden, die untere bekommt zur Versteifung zwei Leisten aus Fichte mit aufgeleimten Leistenstückchen, damit nachher die Spannseile nicht abrutschen können
- die Pappen nochmals mit PU-Folie belegen
- 4 Lagen Gewebe zuschneiden und mit Polyester tränken (Polyester aus Preisgründen, Epoxi war mir zu teuer)
- den Packen mit zwei Seilen um den Rumpf herum fixieren (die Winschen auf meiner Etap waren dazu sehr hilfreich, damit kam ordentlich Zug auf die Seile)
- ich habe die beiden Teile nacheinander und nicht gleichzeitig hergestellt
- auf die Temperatur achten, mindestens 15° besser mehr sind erforderlich! danach gut lüften, das Zeugs stinkt erbärmlich
- rausgelaufen ist nichts, aber eine Abdeckung aller gefährdeten Teile mit Folie ist sehr sinnvoll
- nach dem Aushärten (Auflage hat dann die richtige Form) habe ich weitere 8 Lagen Gewebe und Polyester aufgebracht, die Auflage hatte dann ca 12 - 15 mm Dicke
- fertig laminierte Auflage mit einer Stich- oder Kreissäge auf das endgültige Format zusägen und verputzen, dabei verschwinden die ausgefransten Kanten von ganz alleine
- danach die Verstärkungsplatte (bei mir V2A) am Trailer anbringen und mit der fertigen Platte ans Boot drücken und mittels weiterer 2-3 Mattenlagen und Polyesterharz verkleben
- nach dem Aushärten Teile wieder abbauen und die Verstärkungsplatte vollständig einlaminieren
- als Auflage habe ich Korkplatten genommen, anderes Material geht natürlich auch
fertig!
Material gibts gut und günstig bei Behnke: http://www.bootsservice-behnke.de/
Geändert von Täuberich (30.12.2014 um 13:43 Uhr)
Alt 30.12.2014, 13:34
Material:
450 g/m² Glasfasermatte http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d18.html
Polyesterharz http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d70.html
Handschuhe, Mischbecher und Rührstäbe nicht vergessen!
Alt 01.01.2015, 14:58
Hallo Andreas,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und auch die Links für das Material Da muss ich mich dann auch mal dran versuchen
Ich bin gespannt.
Alt 14.08.2018, 12:22
Rosengarten Rosengarten ist offline
Standard Motorhalterung
Von wo hast du die Alupratzen die am Motor zu sehen sind.
Alt 14.08.2018, 13:11
Hallo Rosengarten (hübscher Name),
Die Alu Pratzen waren meiner Etap beigelegt von einer früheren Motorisierung.
Falls Du keine mehr findest, sowas lässt sich auch leicht selbst oder vom Schlosser anfertigen.
Zum Einbau des zu großen Yamaha 4 Takters genügte eine V2A Platte, passend gebohrt um die Maschine 30 mm weiter nach vorn zu versetzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
