Alt 09.08.2010, 20:40
Benutzerbild von Exhauster
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Okay, Du brauchst also eine Welle mit dem federbelasteten Pin!
Schaue morgen mal nach ob ich etwas da habe.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 10.08.2010, 19:20
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Auf der Suche nach Ersatz ist mir augefallen dass es die drive shafte für den Pre-Alpha mit 3 verschiedenen Nummern gibt:45-41939F 1, 45-41939A 1, 45-55757A 1
Wo liegen da die Unterschiede? Ist einer besonders zu bevorzugen?
Gruß Florens
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 10.08.2010, 19:29
Es gibt keine!
Es sind nur 3 verschiedene Partnummern.
45-41939F 1 ist die aktuelle Ordernummer.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 10.08.2010, 19:59
Ob mit oder ohne O-Ring Nut lässt sich aus der Nummer nicht erkennen?
Gruß Florens
Alt 11.08.2010, 09:12
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Es könnte auch die Propellerwelle gebrochen sein.
Gruß Saturn
Alt 11.08.2010, 10:18
Gruß Florens
Alt 11.08.2010, 15:17
Wie sieht das eigentlich mit dem oberen Lager bei mir im Oberteil aus muss das sofort ersetzt werden oder kann man damit erstmal noch weiterfahren. Bisher lief der Antrieb absolut ruhig.
Florens
Gruß Florens
Alt 14.01.2011, 20:58
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
Hi Bootsfans
das ja bitter, hab ich auch schon mal gehabt bei mir ist es aber direkt über dem Impellergehäuse gebrochen.......
Gruß Marcel
Alt 15.01.2011, 20:07
Benutzerbild von Lotos MV6
Lotos MV6 Lotos MV6 ist offline
Boot: Lotos und Princess32
349 Danke in 51 Beiträgen
Zitat von Rico-Base Beitrag anzeigen
Ich Klinke mich hier mal ein.....
Ich hab das wenn ich in Kurven Fahre das er dann laut wird bzw. hochdreht....
Ich dachte bis gerade eben noch, das ist normal ...
Dann solltest du in Kurvenfahrten vll dein Z nicht so hoch trimmen, dann zieht dein Proppeler nämlich Luft...
No risk, no fun!
Alt 15.01.2011, 20:11
Also ich hätte als erstes dein Proppeler überprüft. Wenn die Gummibuchse nämlich defekt ist und durchrutscht dann hast du genau dieses Problem.
No risk, no fun!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
