Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.121Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.121
Alt 05.08.2015, 15:05
Benutzerbild von Shearline
8.850 Danke in 3.007 Beiträgen
Zitat von karlstatt Beitrag anzeigen
Gleichwohl habe ich bei den unzähligen Recherchen im Netz gefunden, dass es gar nicht wenige Bootskonstrukteure und sogar Anbieter von Bausätzen gibt, die ganz bewusst nicht in Okumé oder Mahagani anbieten.
Es gibt sogar Konstrukteure, die explizit darauf hinweisen, nach Möglichkeit lokaler Verhältnisse kein Okoume zu verwenden.
Aber wie schon weiter oben gesagt: Ein Nasenpiercing, wenn wir uns alle in der Frage einigen.
Cheers, Ingo
  #302
Alt 05.08.2015, 15:14
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.335 Danke in 712 Beiträgen
Ich könnte ja eine Initiative starten, dass wir uns einig werden ...
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 05.08.2015, 15:24
Dann aber "mitgefangen, mitgehangen".
Ich würd' vorschlagen: ein Anker für jeden Nasenflügel.
Bei unseren Kunden sagen wir dann einfach "Midlife Crisis".
Cheers, Ingo
Alt 05.08.2015, 15:25
Benutzerbild von Heimfried
8.521 Danke in 2.316 Beiträgen
Da wir hier nun mal wieder in der Holzdiskussion sind, möchte ich sagen, was sich für mich nach und nach herausgeschält hat. Ich habe keinerlei Bootsbauerfahrung, habe aber darüber inzwischen hunderte von Stunden gelesen.
Als "nacktes" Holz hat Kiefer einen höheren Widerstand gegen Verrottung, als Okume. Aber bedeutet das, dass Kiefernsperrholz als Bootsbaumaterial mindestens so gut geeignet ist? In den USA – wo die Frage "welches Sperrholz für den Bootsbau" ebenfalls umstritten ist – wird Kiefernsperrholz auch unter der Bezeichnung "marine grade" gehandelt und auch im Bootsbau genutzt. Bei uns muss man die Tauglichkeit von Sperrholz aus Kiefer selbst einschätzen und chromofish z. B. hat ja schlechte Erfahrungen damit gemacht:
https://www.boote-forum.de/showpost....&postcount=199
Okume lässt sich offensichtlich bei der Sperrholzproduktion gut verarbeiten (z. B. keine Äste, keine Jahresringe), das hilft beim Erzeugen fugenloser (oder fehlstellenloser) Furnierlagen gleichmäßiger Dicke. All dies scheint mir unter dem Strich ein besseres Sperrholz für den Bootsbau zu geben, als die eigentlich resistentere Kiefer.
Gruß, Günter
  #305
Alt 05.08.2015, 15:56
Nix. Du Pearcing, ich Klimmzüge
Herzliche Grüße,
Carlos
  #306
Alt 05.08.2015, 16:17
[...] Meine Kieferplatten sind übrigens genau so verleimt, haben aber den Aufdruck nicht. Sie sind eigentlich für feuchtigkeitsproblematische Verwendung im Baugewerbe. Ich glaube nicht, dass die Anforderungen dort besser sind als im Bootsbau, im Gegenteil. [...]
Zur Verwendung im Baugewerbe: typisch dafür ist Folgendes: die Platten werden im vollen Querschnitt gebraucht, die Deckfurniere bleiben also auf beiden Seiten erhalten und die inneren Furnierlagen können schwächer sein und Fehlstellen haben, ohne dass das in Erscheinung tritt; Gebrauch unter Bewitterung für vorübergehende Zwecke (Abschottung, Stützung, Schalung), dauerhafter Einbau nur im Trockenen; meist deutlich größere Plattenstärken.
Ich halte die Beanspruchung von Sperrholz im Bootsbau (Rumpf etc.) für tendenziell größer.
Gruß, Günter
  #307
Alt 06.08.2015, 20:23
Hits:	210
Größe:	31,8 KB
Zurzeit mein Lieblingswerkzeug, der Bosch Akkuschleifer. So ein geniales kleines Teil, da macht sogar Schleifen Spaß. Superleicht, sehr handlich und trägt ordentlich ab. Und bei der neuen Serie ist Bosch sogar der Staubbehälter gelungen.
Der Anblick täuscht: das Teil ist erst eine Woche alt [emoji40]
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
  #308
Alt 06.08.2015, 22:41
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.167 Danke in 1.856 Beiträgen
Hi!
Das Problem bei den Teilen ist doch, dass man gar nicht so viel laden kann wie man schleifen will...
viele Grüße
Blondini
  #309
Alt 06.08.2015, 22:55
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Ich habe heute damit eine knappe halbe Stunde geschliffen, nur unterbrochen von Schleifblattwechseln, und das Ding zeigte noch zwei von drei Balken. Ich habe mir diesen Schleifer gekauft für kleine Ecken und Kanten und alle Stellen, die mit dem Exzenterschleifer schlecht zugänglich sind sowie für das gefühlvolle Finish mit 400er Körnung. Ich bin mehr als zufrieden.
Einen Akkuschleifer kauft man sicher nicht für stundenlanges Flächenschleifen [emoji40] Aber das Ding hat mit seinen 18 Volt mächtig Dampf und trägt mehr ab sls mein alter kabelgebundener Deltaschleifer.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #310
Alt 07.08.2015, 06:55
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Hi!
Ich will nicht schleifen!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
  #311
Alt 07.08.2015, 07:26
wer schleift, der bleibt (deutscher Bürokratenspruch etwas abgewandelt)
viele Grüße
Blondini
  #312
Alt 10.08.2015, 08:51
Das kajak ist bis auf Kleinkram fertig und wird natürlich gefahren. Leider haben wir an der Weser nur sehr selten einen netten Sandstrand zum Ein- und Aussetzen; der hier gezeigte Anlegeplattz ist noch einer von den guten, häufig muss man an der Uferbefestigung raus. Da bleibt es nicht aus, dass die Bodenseite des Bugs schon durchgeschabt ist. Dieser Tage ist als die Reparatur und Verstärkung dran. Gibt es vielleicht fertige Metallschienen, die man an derart empfindlichen Stellen aufkleben oder zur Not auch schrauben kann? Wenn ich wüsste, wie die heißen, könnte ich danach suchen.
Name:	2015-08-09 12.12.07.jpg
Hits:	931
Größe:	96,6 KB
Herzliche Grüße,
Carlos
  #313
Alt 10.08.2015, 09:33
Benutzerbild von Takelhemd
4.375 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo Carlos
Da kämen Messinghalbrund, chromstahlhalbrund oder aluhalbrund in frage, ich hoffe, das dies auch der Fachbegriff unter Metallern ist, unter bootsbauern kennen wir sie nur unter diesem Namen. (Zumindest in der Schweiz )
Natürlich sind die nicht im vollen Querschnitt halbrund, bohren und senken muss man sie auch selber, sind aber für deine Zwecke sicher das Mittel der Wahl, aus gewichtsgründen am ehesten in Alu.
Mit sikaflex und kleinen schrauben befestigt schützen sie zu mehreren seitlich und mittig montiert dein kajak optimal.
LG, Alex 😊
  #314
Alt 10.08.2015, 21:27
HI!
Bei meinem Mill Creek 13 habe ich an der Stelle einfach besonders viel Epoxy dran gebastelt. Es ist zwar etwas abgeschabt, jedoch ist das Holz nicht freigelegt worden. Vielleicht auch eine Möglichkeit.
viele Grüße
Blondini
  #315
Alt 15.08.2015, 20:14
Benutzerbild von kraehe
kraehe kraehe ist offline
1.057 Danke in 462 Beiträgen
geiles Kajak - haste davon den Riss irgendwo geposted - hab leider den Anfang des Tröots verpasst?
Alternativ könnten auch LKW-Plane PVC Streifen als Kielstreifen den nötigen Puffer bieten. Die müssten aber dann gelegentlich erneuert werden.
ciao,Michael
Alt 15.08.2015, 22:46
ciao,Michael
Den Bauplan gibt es bei www.bergerboote.de oder www.clcboats.com. Es handelt sich um das Woodduck 12.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #317
Alt 16.08.2015, 16:13
HI!
Wie ist das Mill Creek?
Meine Frau will nicht nur Blumenbänke von mir, sondern nach einer Probefahrt mit dem Woodduck nun ein eigenes Kajak. Ich habe überlegt, das Mill Creek zu bauen.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 16.08.2015, 16:14
Bah, Laubsägearbeiten ... Schott vom Pocketship.
Hits:	186
Größe:	42,9 KB
Herzliche Grüße,
Carlos
Geändert von karlstatt (16.08.2015 um 19:33 Uhr)
  #319
Alt 16.08.2015, 17:46
Hi!
Das Mill Creek ist ein sehr gemütliches Ding. Riesencockpit, welches das Einsteigen erleichtert. Es ist recht kippsicher. Wenn ich etwas Strecke machen will, dann nehme ich aber das Guillemot. Das ist schneller. Ich denke für Touren im einstelligen Kilometerbereich ist das Mill Creek ok. Darüberhinaus wird es mühsam. Der Plan ist in einem Buch enthalten, wonach ich auch gebaut habe (etwas frickelig, aber es geht).
P.S. Außerdem habe ich mir auch das Segelequipment gebaut. Ich war aber nur ein einziges Mal segeln damit. Es geht, das ist es aber auch. Es reizte nicht zur Wiederholung.
viele Grüße
Blondini
  #320
Alt 16.08.2015, 20:56
vielleicht schaffst Du (oder jemand anderes mit Kanu oder Kanadier und Segel oder Regelschirm) zum 5ten internationalem Segelcriterium des Kanu Clubs Hanseat am 5ten September 2015. Start bei KCH an der Wümme, dann durch die Schleuse, und den Kuhgraben paddeln, das Boot ca 50m umtragen sind die Startvorraussetzungen. Gesegelt wird danach auf dem Uni See in Bremen. Das Feld ist sehr breit gestreut, von einem für genau dieses Rennen designtem Alinghi Kanu, das die letzten Jahre immer als erster ins Ziel kam. Zweiter war letztes Jahr ein einer Kanadier, dritter ein zweier Faltboot. Dann kamen ganz viele, und mitten im Feld dann das Spezialboot von Red Bull, dass sich nicht freisegeln konnte, zwischen den ganzen Kajaks und Kanadiern mit Regenschirmen.
Besser segeln als ein Regenschirm wird dein Rig doch hoffentlich?
ciao,Michael
Alt 16.08.2015, 22:53
Bei CLC wird, glaube ich, erst beim Mill Creek 16 über Segel gesprochen.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 17.08.2015, 06:43
zu 1).
am 5.9. bin ich hoffentlich noch auf See.
zu 2).
nee, in dem Buch gab es auch eine Besegelung für das Mill Creek 13
Bildquelle: chesapeake light craft
Hits:	158
Größe:	67,0 KB
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (17.08.2015 um 07:28 Uhr)
  #323
Alt 12.09.2015, 13:15
Maulige Grüße aus der Werkstatt.
Nachdem ich erst viel später in die Werkstatt gekommen bin als geplant die ernüchternde Feststellung, dass die Pläne von CLC ungenau sind.
Ich hatte ja berichtet, dass ich beim Probezusammenbau der verschiedenen Teile eine Ungenauigkeit habe, sodass die Schotts Luft haben - wenn man genau der Form des Cradle (Mallen) folgt. Mit anderen Worten: der Kiel liegt fünf Millimeter zu tief.
Ich hatte das ganze Ding einschließlich Teile des Cradles zerlegt und die Bauteile zum Abgleich auf die 1 zu 1-Baupläne gelegt. Ergebnis: alle Teile entsprechen perfekt der Zeichnung. Selbst die Maßtabellen habe ich geprüft um auszuschließen, dass die Pläne sich verzogen haben.
Es bleibt nur ein Fazit: die Pläne sind ungenau und fehlerhaft. Wäre nicht das erste Mal, dass ich das feststelle. Man kann mich zurecht für pingelig halten und ja, ich weiß, 5 mm lassen sich mit Epoxid spielend überbrücken. Aber Pläne sind Pläne, dafür kauft man sie. Vielleicht ist diese Pingeligkeit der Grund, dass die Deutschen bessere Autos bauen als die Amerikaner in ihrer offensichtlichen Großzügigkeit.
Ich werde die Teile jetzt vernähen und kleben, dabei den Schotts folgen und den Kiel um die paar Millimeter in der Bauform unterfüttern.
Name:	2015-09-12 13.57.19.jpg
Hits:	185
Größe:	51,4 KB
Herzliche Grüße,
Carlos
  #324
Alt 12.09.2015, 15:01
Carlos, das war jetzt wohl nicht der "Wiedereinstieg", den Du Dir vorgestellt hast. Sehr ärgerlich. Aber lass es Dir nicht vermiesen. Beim 1. Projekt zahlen wir eben alle auf die eine oder andere Weise unser Lehrgeld. Ich tendiere wirklich immer mehr dazu, beim nächsten Projekt einen eigenen Riss auszuarbeiten und dem Ganzen dann ein Full-Size-Lofting folgen zu lassen.
PS: ich hab übrigens mal einen Entwurf für ein 25er Konsolenboot als Backdecker mit Schlupfkajüte ausgearbeitet. Was hältst Du davon?
Name:	SideView Port fwd.jpg
Hits:	1379
Größe:	43,9 KB
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (12.09.2015 um 15:07 Uhr)
  #325
Alt 12.09.2015, 19:16
Sieht gut aus, ziemlich schnittig.Da ich die Bootsschnitte aus de n 1930ern sehr geschmackvoll finde, würde ich einen ziemlich senkrechteb Bug toll finden. Kann aber sein, dass das nur elegant aussieht, aber keine guten Fahreigenschaften hat. Könnte man in der Kabine aufrecht sitzen? Backdecker spricht dafür.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
