Vorherige Seite - Ergebnis 2.851 bis 2.875 von 2.886
Alt 25.04.2024, 17:24
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
711 Danke in 204 Beiträgen
Zitat von Top-Gun Beitrag anzeigen
Hatte selbst das Problem das ich neue benötigt hatte bei einer Bayliner 2051.
Folgenden Rechner habe ich verwendet. Hat bei mir sehr gut geklappt.
https://www.gasfedershop.de/gasfeder_berechnung/
Ja die die Motorraumabdeckung wurde durch die zwei Gasdruckfedern eigenständig gehalten. Mit einem "normalen" druck hat sich die Motorraumabdeckung dann auch wieder schließen lassen.
Alt 26.04.2024, 06:54
Benutzerbild von Day85
Day85 Day85 ist offline
Boot: Pegazus Escapande 600
15 Danke in 9 Beiträgen
Eine andere Frage an die Stingray Besitzer...
Wo sind die ganzen Sicherungen versteckt, da ich mir eine zusätzliche Batterie einbauen möchte und ein paar zusätzliche Features ( Solar Laderegler, 12v Anschluss für den Kühlschrank, zusätzliche Beleuchtung und soweiter) viele Ideen ��
Gruß Day
Alt 28.04.2024, 11:56
Sirius-ab Sirius-ab ist offline
Boot: Stingray 180rx
27 Danke in 22 Beiträgen
Hallo, bei meiner 180rx 3,0L ist mir aufgefallen, dass das Boot ziemlich stark vibriert wenn der Motor läuft. Besonders wenn der Z-Antrieb komplett nach unten gefahren ist. Wenn ich ihn etwas hochtrimme wird das vibrieren etwas weniger. Da ich vorher immer größere Motoren hatte kenne ich mich mit dem Motoer in Zusammenhang mit dem Antrieb noch nicht so aus. Bisher ging ich davon aus , dass die Vibrationen durchaus normal sind, da das Boot ja auch nicht gerade gros ist. Fährt jemand evtl.auch so eine Stingray und kann mir etwas zu dem Thema Vibrieren sagen. Ist es bei euch genauso?
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Alt 28.04.2024, 14:56
fischer-t fischer-t ist offline
Boot: Stingray 208 CR
34 Danke in 28 Beiträgen
bei mir sind welche direkt am Motor unter der Abdeckung und welche direkt am Amaturenbrett. Da sind solche „Gummiknubbel“ die kann man dann wieder reindrücken, falls die Sicherung ausgelöst hat.
Ahoi Torsten
Alt 29.04.2024, 21:10
Vielen Dank!
normal ist das sicher nicht! Da muss irgendwo eine Unwucht sein, Evt. die Schraube? Oder sogar ein Lager- / Getriebeschaden! Das würde ich auf jeden Fall mal in einer Werkstatt überprüfen lassen.
Ahoi Torsten
Alt 30.04.2024, 14:05
Südstadler Südstadler ist offline
Boot: Stingray 225 CR
12 Danke in 8 Beiträgen
kann mir einer von euch helfen bzgl. einer Stingray 225CR
Ich suche bei bei unserer Stingray 225 CR den Tankgeber.
Wo finde ich diesen?
Es gibt vorne in der Kajüte eine Serviceklappe, aber da sehe ich nur die Benzinpumpe und Bezinfilter. Wie kommt man den da an den Tankgeber bzw. wo befindet sich dieser bei der 225 CR?
Vielen Dank im Voraus für euere Hilfe.
Mathias
Name:	Stingray CR 225 Serviceklappe.jpg
Hits:	23
Größe:	96,5 KB
Alt 30.04.2024, 18:52
Magic_bw Magic_bw ist offline
Boot: Stingray 225CR
Hallo Mathias
Bist du sicher das dies der Benzintank ist. Wenn ich dies mit unserem Boot vergleiche würde ich sagen es ist der Wassertank
Gruß Frank
Alt 01.05.2024, 17:22
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Mathias,
Das ist der Wassertank - zu erkennen an den Armaturen - solche wirst du an einer Benzin oder Dieselleitung nicht finden. Danach ist eine Filter und die Druckwasserpumpe.
Der Tank wäre auch etwas klein - 40, 50 oder 60 Liter.
Der Kraftstofftank befindet sich unter der Pflicht. In der Regel wenn du im Motorraum nach vorne Richtung Bug schaust sieht man den. Der Geber ist eine Stange die in der Regel in einer Serviceklappe auf der Oberseite des Tanks sich befindet. Zu erkennen an 2 oder 3 elektrische Leitungen.
Beste Grüße,
dj
Viele Grüße,
Drummond
Alt 02.05.2024, 11:54
Ja, das kann natürlich sein, das ich euch hier den Wassertank gezeigt habe.
Da erkennt man sofort meine sensationelle hohe Kompetenz.....
Ich wusste gar nicht, das der voll ist! Aber wahrscheinlich hat man dass beim Service zur Einwinterung gemacht.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich schaue mir das am Wochenende nochmlas genauer an. Ich hatte da ja schon im Motorraum geschaut, aber nichts gefunden.
Aber eventell sieht man beim zweiten mal mehr.
Ein Frage noch! Aus welchen Material besteht denn der Benzintank?
Metall oder Kunststoff?
Mathias
Alt 03.05.2024, 02:56
Mein erster Tank war aus Alu, der nach 32 undicht war. Jetzt habe ich einen Edelstahl Tank.
Die Erneuerung hat der Verkäufer übernommen, da er den vor dem Verkauf nicht geprüft hatte.
Gruß Day
Alt 13.05.2024, 11:11
Hallo Stingray Fahrer...
Gestern war es wieder soweit, bei einem schönen Wetter mit dem Boot raus was auch die ersten zwei Stunden top war. Dann kam das Dilemma, er verliert seine Drehzahl und geht aus... Am Anfang war es ab und zu... Dann kam es plötzlich extrem...
Den Motor normal zu starten ist schwierig, muss immer in den Leerlauf, dann kann ich starten. Lasse ihn kurz auf 2000 Umdrehungen, er läuft 10 sec und geht aus...
Hat jemand sowas schonmal gehabt...
Motor ist ein Volvo Penta 431b Motor...
Gruß Day
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
