Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 272
Alt 22.06.2014, 18:13
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Nach getaner Arbeit
Hits:	123
Größe:	55,2 KB
  #252
Alt 22.06.2014, 18:14
Auch bei Klaus geht es weiter, Huck Finn beim Malern........
Hits:	166
Größe:	70,9 KB
  #253
Alt 29.06.2014, 14:13
langsam geht es Stück für Stück weiter.......
LG Thomas
Hits:	203
Größe:	29,3 KB
ID:	548625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	33,0 KB
ID:	548628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	24,6 KB
  #254
Alt 02.08.2014, 15:05
heute war der Tag X, die erste Testfahrt.
Nach fast 2 Jahren Bauzeit der Stapellauf, es ist noch nicht zu 100% fertig
im Winter folgen noch die Restarbeiten.
ABER ES LÄUFT, erst mal der Reihe nach........
Zu Wasser gelassen, schwimmt es ? wie liegt es im Wasser?
Klappt die Technik? So viele Fragen.....Angstschweiß, schlaflose Nächte!
Die Überraschung alles klappt super, Boot schwimmt! Wasserlinie ist wie in Freeship geplant, der Motor schnurrt wie ein Kätzchen!
Erste Testrunde:
Das Boot reagiert ganz schön auf Gewichtsverlagerungen, ist halt Formbedingt und war auch zu erwarten.
Wenn das Gewicht gleichmäßig verteilt ist, aber sehr ruhige Fahrt.
Der Tohatsu läuft erstaunlich leise und rund, die hydraulische Lenkung
ist butterweich.
Der geradeauslauf ist spitze, nur wenig Kurskorrekturen notwendig.
Hafenausfahrt, Hebel etwas runter! Oh Shit, der Übergang in Gleitphase
setzt schon 2200- 2500 Umdrehungen ein bei ca. 18-20 km, die Nase kommt hoch und senkt sich direkt wieder.
Nach wenigen Metern gleitet Sie.
Für Vollgas war mir der Rhein heute zu hoch, Treibgut.....starke Strömung!
Ich denke die rennt wie Sau, wenn Zeit ist werde ich mal ausgiebig auf der Mosel testen.
VIELEN DANK AXEL, für die Unetrstützung mit Freeship.
LG Thomas
Hits:	202
Größe:	61,0 KB
ID:	556998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	45,1 KB
ID:	556999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	49,3 KB
Alt 02.08.2014, 15:07
Hier noch ein Paar Bilder
Hits:	248
Größe:	44,0 KB
ID:	557001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	67,2 KB
ID:	557002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	60,6 KB
Hits:	290
Größe:	56,8 KB
ID:	557004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	66,4 KB
ID:	557005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	48,0 KB
Alt 02.08.2014, 19:42
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Glückwunsch & Handbreit
was macht dein Mitbauer?
  #257
Alt 02.08.2014, 20:27
Danke,
der ist am Donnerstag schon rein. Aber der Motor macht Probleme
LG Thomas
  #258
Alt 03.08.2014, 10:32
Benutzerbild von dampfspieler
2.873 Danke in 661 Beiträgen
Moin Thomas,
da ist "Schleichfahrt" und "Zuckeltrab" wohl eher weniger angesagt- die Drehzahlen sind doch nur "knapp über Leerlauf" oder irre ich mich da?
Meine so wie so schon vorhandene Begeisterung würde mit ein paar bewegten Bildern jeden Rahmen sprengen .
Ich wünsche Dir viel Freude am und mit dem Boot
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #259
Alt 03.08.2014, 11:38
Hallo Dietrich,
Schleichfahrt geht auch gut eingekuppelt bei Standgas 5 km/h
mit 1200 = 12 km/h laut GPS.
Vollgas ?
Bewegte Bilder werden noch folgen, aber erst nach dem Urlaub.
LG Thomas
  #260
Alt 03.08.2014, 13:18
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Ich bin sehr gespannt auf Vollgasfotos!
Wenn Du das Teil verkaufen solltest, sag Bescheid!
Alt 04.08.2014, 15:57
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Glückwunsch, sieht Klasse aus.
Zur Geradeausfahrt: Bei der Kiellinie wundert mich das nicht.
Interessant wär die Kurvenfahrt (sowohl bei kleiner als auch bei großer Fahrt). Achte mal darauf ob der Rumpf "kantet" und sich entgegen der Normalrichtung (also nach außen) neigt. Probiere die Kurvenfahrt am besten damit, die Geschwindigkeit langsam zu erhöhen um Kurven zu fahren. Wenn nix passiert und das Böötchen sich normal verhält - dann noch´n Glückwunsch.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 24.09.2014, 18:11
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
346 Danke in 170 Beiträgen
Wo bleibt das Video? Herzlichen Glückwunsch zu Planung und Durchführung.
Gruß Peter
Alt 24.09.2014, 20:09
Hi Peter,
bis jetzt hab ich es nicht geschafft....leider.
Erst Urlaub und dann Mistwetter oder keine Zeit.
LG Thomas
Alt 24.09.2014, 21:54
Standard Na dann wartet Deine Fangemeinde noch ein wenig...
Du schriebst irgendwo mal du machst Buchführung beim Bau. Dann lege der Gemeinde doch zwischenzeitlich mal das Baubudget incl Tohatsu und die aktuellen technischen Daten, so wie es jetzt schwimmt, offen. Wäre für mich mal interessant abzuschätzen ob es sich lohnt oder ich doch eher gebraucht kaufe.
Wie schwer ist das Boot mit dem Tohatsu? Kommst du noch unter die 750 Kg beim trailern? Wie breit und wie lang ist das Boot jetzt?
Bin nach wie vor begeistert von der Form. Als Fender finde ich die Lösung eines französischen Bootsbauers (Firma Smartboat o.ä.) nett, der hat so quadratische Kissen die passen genau zwischen die Spanten in den Seitenwänden wenn sie verstaut sind und sehen zur eckigen Form des Bootes auch wenn sie außenbords hängen gut aus. Ich hänge mal den Katalog von 2012 an.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Smartboat2012.pdf (1,30 MB, 298x aufgerufen)
Gruß Peter
Alt 25.09.2014, 16:44
gib doch mal eine Schätzung ab wegen den Baukosten ich finde die Spekulationen immer so interessant!
Das Gewicht mit Motor liegt bei 500kg, Länge 5,4m Breite 2,2m Tiefgang 0,4m.
Genau die Scheibe habe ich auch im Sinn gehabt.
Jetzt im Winter kommt noch ein Teakboden rein und die Scheibe.
LG Thomas
Alt 25.09.2014, 18:41
Standard Schätzung wie gewünscht...
Den kompletten Kasko schätze ich mal mit 3500 bis 4500 Euro. Trailer 1500 und Motor ca 5000 gebraucht. Ohne Arbeitszeit und Werftmiete.
Gruß Peter
Alt 25.09.2014, 19:45
Hallo Peter,
gut geschätzt.
Gruß Thomas
Alt 26.09.2014, 09:29
Gut ist nicht sehr gut. Mich interessiert nur der reine Materialaufwand incl Lack und Beschläge. Kannst gerne eine PN schicken.
Gruß Peter
Alt 26.09.2014, 18:11
Danke für die PN. Damit ist der Selbstbau in der Größe 7,00 Meter mal 2,50 Meter für mich unrentabel. Ich schau weiter nach was gebrauchtem.
Gruß Peter
Alt 19.07.2015, 08:47
Hier mal ein kurzer Fahrbericht.
Wir sind gestern auf der Mosel gewesen und konnten ausgiebig testen.
Das Boot läuft sehr gut, in Kurven egal ob langsam oder schnell
legt es sich wie jedes andere Boot in die Kurve.
Wellen nimmt es trocken, kleinere Wellen spürt man überhaupt nicht.
Nur der Propeller ist zu klein, der Motor dreht zu hoch und fehlt dadurch noch etwas Speed.
Das GPS zeigt 30 Knoten an, mit ner anderen Schraube sollte da noch was
möglich sein.
LG Thomas
Hits:	326
Größe:	90,3 KB
  #271
Alt 07.10.2015, 17:33
mal eine bescheidene Frage?
Wenn ich das Boot verkaufen möchte, was kann man dafür verlangen?
Gruß Thomas
Alt 07.10.2015, 19:39
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Erst mal das, was Du Dir vorstellt
+ Kosten für CE-Klassifizierung
= Verhandlungsbasis
Cheers, Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
