Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
abgberochenes Plastikteil?, Sonderanfertigung? => 3D Drucker
Ich kann ab sofort 3D-drucken.
vieles ist möglich: z.B. Distanzscheibe, Aufnahme für Elektromotor (Modellbau), Rahmen für Zusatzschalter abgebrochenes Plastikkrams etc. Zunächst begrenze ich die Größe auf 70x70x70mm Genauigkeit: 0,1mm schwarz oder weiß möglich Falls jemand Interesse hat, würde ich die ersten Teile auf reinen Produktionskosten herstellen. 1kg (sehr ergiebig) Rohmaterial kostet ca. 50 Euro.
gruß Moritz Geändert von dbalcken (03.01.2013 um 19:12 Uhr)
Wie stabil ist sowas denn? Bzw. aus welchem Material fertigst du die Teile?
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
also in der Hand fühlt es sich stabiler an, als ich ursprünglich erwartet habe.
ich hoffe ich schaffe es kommende Woche ins Labor, dort kann ich einen Kerbschlagversuch und verschiedene Härteprüfungen durchführen...
gruß Moritz
sind die 3 d drucker denn schon ausgereift?
diese drucker sind die zukunft!, aber ich dennke, für stark belastete und genaue anwendungen, ist die cnc fräse immer noch das non + ultra. welches plastik verwendest du denn? würde mich schon mal interresieren, wie das unterm mikroskope ausschaut. aber für einfache anwendungen, werden die wohl schon gut sein. z.b. für schablonen oder figuren, anschauungsmodelle. hey mach doch mal figuren für modeleisenbahnen oder die farzeuge dafür. ich komme vieleicht auf dein angebot zurück. mfg michael |
gruß Moritz
Diese Drucker sind schon seit Jahren in industriellem Einsatz, es sind sogar schon Motoren mit entsprechenden Materialien mit den Druckern "gedruckt" worden. Ich habe mir diese Teil mal im letzten Jahr auf der Euromold in Frankfurt angeschaut...geil, was die dinger alles können !!! Also soooo schlecht ist das nicht mit diesen 3D Druckern, kommt halt auf das Druckverfahren und das verwendete Material an. Kleinaufträge kann man sogar schon online über das Internet fertigen lassen. Auf jeden Fall aber sehr interessant, danke Moritz, wenn ich mal etwas zu "drucken" habe....
beste Grüße vom Frank Viele Grüße von der Gatower Havel Das größte Ankermanöver Deutschlands - https://stern-von-berlin.jimdosite.com - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Kannst Du uns über technische Hintergründe aufklären?
Kannst Du nach Muster drucken? Benötigst Du eine Zeichnung und wenn ja in welchem Format/Programm? Eine 3-D-AutoCAD-Zeichnung mit den entsprechenden Außenkanten auf einem Layer reicht? Oder musste dazu noch was nachfummeln außer Stützstreben o.ä.? Gruß Michael |
Ein Volumenkörper in Catia oder SolidWorks wäre nicht schlecht. Ich wandle das dann um.
Oder einfach eine technische Zeichnung per Bleistift...
gruß Moritz |
Nicht, dass ich das im Augenblick bräuchte, aber evtl. kommt mal der ein oder andere Kunde her, der sich irgendein altes Bauteil kaputt gemacht hat, das man nicht mehr bekommen kann:
geht es auch z.B., dass man das kaputte Teil 3D-scannt? Also auch ohne CAD-Zeichnung?
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
gruß michael |
Ich habe noch keinen 3D Scanner. Aber das geht dann natürlich schneller als Nachbauen in CAD
gruß Moritz
Es sind quasi zwei durchgehende Bohrungen. Das ganze Bauteil ist in einem einzigen Arbeitsschritt hergestellt.
gruß Moritz |
gruß michael |
Schau dir die Zeichnung im Anhang mal an. Könnte jetzt mit einem Klick gedruckt werden:
gruß Moritz
Hallo, ich bräuchte für die Moonraker (Modell 1:25) einen kleinen Geräteträger und die runden GPS-Antennen...
Wäre sowas aus ABS möglich?? Ich habe es im Bild mal Rot markiert... Musste leider ein Bild klauen, da man es sonst auf keinem Bild sieht... Quelle:http://yachts.monacoeye.com/yachtsby...nraker_003.jpg |
Wie du sicherlich gesehen hast, haben die Lattenkeile eine Hebelklemmung. Was meinst du, sollte man die Keile nicht gleich wie im Original nachbauen? Ich würde dir dann noch weitere Fotos (mit ausgebautem Klemmhebel) und weitere Maße schicken. Was hältst du davon? Viele Grüße Peter PS: Die Keile werden immer wieder mal gesucht, z.B. hier. Also später auf keinen Fall die Datei verlieren.
Habe nur eine kleine Sea Ray und keine Moonraker in der Garage , sonst könnt ich eben raus und nachmessen....
gruß Moritz
Hier noch ein Foto von ein paar Testteilen von heute und zwei Videos:
Herstellung http://youtu.be/SJiifP4J9II einfacher Stabilitätstest http://youtu.be/uZxJ9T37dWs
gruß Moritz
Was brauchst du denn für ne Datei?? CAD ist kein Ding... |
Also das endgültige Format ist .stl
Das müsste sich aus der CAD-Sofware exportieren lassen, oder "speichern unter" Ansonsten kann ich die Rohdatei probieren einzulesen
gruß Moritz |
Hallo Moritz,
das ist ja klasse. Das Ergebnis sieht verdammt gut aus, alle Achtung. Da bin ich auf die Werkstoffdaten aus dem Labor gespannt! Sehe ich das richtig, Du hast den Drucker selbst gebaut? Habe mich auch schon einmal zwischenzeitlich mit der Thematik beschäftigt. In "der Szene" gibt es ja unzählige Varianten von DIY 3D-Druckern, wirklich faszinierend. So ein Projekt reizt mich auch. Nur leider sind da auch noch unzählige andere Ideen und Projekte, die ebenfalls gern umgesetzt werden wollen. Die (Lebens-)Zeit wird nur für einige reichen. Hast Du nicht Lust das Projekt in einem separaten Strang vorzustellen? Ich bin sicher, das Thema wird auf großes Interesse hier stoßen!
Gruß Hendrik
Jepp, ist ein OpenScource Projekt. (kostet aber trotzdem Geld und noch viel viel mehr Zeit)
Für eine große Beschreibung fehlt mir gerade allerdings auch die Zeit, das würde ich dann auf Februar verschieben... Im Februar/März wären dann auch normale CNC Teile (3-Achs) möglich, sofern jemand der Stabilität des Kunstoffs misstraut
gruß Moritz
[QUOTE=powermann;2940974]sind die 3 d drucker denn schon ausgereift?
diese drucker sind die zukunft!, aber ich dennke, für stark belastete und genaue anwendungen, ist die cnc fräse immer noch das non + ultra. welches plastik verwendest du denn? würde mich schon mal interresieren, wie das unterm mikroskope ausschaut. aber für einfache anwendungen, werden die wohl schon gut sein. Ich habe mir vor ein paar Jahren schon die Aussenteile eines Bürotackers gedruckt. Das Teil tut immer noch. Hauptanwendung: Draufhauen um dicke papierstapel zu heften Grüsse
Ich hab mich bei manchen Sachen schon gefragt,wie man so etwas hinbekommt...
Gießen,Spritzguss,Fräsen das sind bei so einer Technik ja schon alte Hüte... Schon Wahnsinn was man damit machen kann.. Bei dem Begriff Drucker denkt man ja sofort an was anderes... Gibt es ja schon lange und die US Kids bauen sogar schon Waffenteile draus... Glück Auf! Gunar |
Themen-Optionen | |
