Alt 09.09.2008, 22:51
470er 470er ist offline
Boot: Gleiter und Segler
Rufzeichen oder MMSI: ja
2 Danke in 1 Beitrag
470er eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Eigenbau einer Rollfock
ich möchte an einer Jolle die Fock umbauen auf Rollfock.
Den Wirbel und die Spule habe ich bereits hier liegen.
Meine Fragen:
Hat jemand Erfahrung im Eigenbau damit?
Kann man zwischen Wirbel und Rolle einfach den Draht der in der Fock eingenäht ist einbauen und genügt es wenn man ein Kunststoffrohr als Versteifung einsetzt worauf sich die Fock aufwickeln lässt ??
gruß
Manfred
V8 oder Wind, Hauptsache vorwärts !
Alt 09.09.2008, 23:14
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.532 Danke in 4.101 Beiträgen
Eigentlich wird ja die Fock um den Vorstag gewickelt. Genaueres findest du, wenn du Rollfock in die Suche eingiebst. Da ist viel drüber geschrieben worden
Nelson Mandela
Alt 09.09.2008, 23:41
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Ja das Kunstoffrohr kannst Du Dir sparen , die Fock wickelt sich problemlos um das Stag . Oben am Wirbel musst Du noch eine Rolle einschäkeln die sich mitdreht , über diese läuft dann das Fockfall was Du unten an der Trommel belegen musst . Durch die Verlängerung durch Trommel und Wirbel musst Du evtl. Dein Vorstag etwas einkürzen .
Gruß Andre
Alt 10.09.2008, 21:35
Mein Fock läuft nicht auf dem Vorstag sondern parallel etwa 2cm dahinter. Ist das ein Problem ?
Hier werde ich wohl erst mal für mehr Abstand sorgen müssen sonst scheuert das Segel.
Alt 11.09.2008, 04:21
An Stagreitern oder was? Wenn das ausgerollt ist, scheuert nix und eingerollt, passiert auch nix.
Hier mal ein Bild: http://www.boote-forum.de/showpost.p...34&postcount=2
Nelson Mandela
Alt 11.09.2008, 06:27
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
Moin.
Schau mal bei Bartels vorbei - auf deren Website sind alle möglichen Konfigurationen beschrieben:
http://www.bartelsgmbh.de/de/framedeutsch.html
Ich hatte an meiner Lanaverre die Version B11 realisiert - ich denke, das könnte auch das richtige für Dich sein. Gerade wenn's um ne Jolle geht, kannst Du das Rohr um das Vorstag vergessen.
Wenn's noch Fragen gibt, schick einfach mal ne PN.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 11.09.2008, 23:29
Erstmal Danke an alle.
Ich glaube jetzt ein Schritt weiter zu sein...
Werde am Samstag mal ein Foto machen und hier posten.
Alt 12.09.2008, 14:28
TageDieb TageDieb ist offline
2.633 Danke in 1.283 Beiträgen
Ich habe auch einen 470er mit Rollfock.
Wenn Du das einbaust, kannst Du das Vorstag nicht mehr verwenden, da ja die Rolle im Weg ist. Das Vorstag wird durch das (Draht-)Vorliek ersetzt und auch darum aufgewickelt.
Ich finde das Ganze nicht so toll (war beim Kauf schon so), da man beim Runternehmen der Fock das ganze Zeug wegmachen und das Originalvorstag wieder einhängen muß. Alternativ kann man dazu auch das Fockfall lange genug machen und am Bugbeschlag einhängen.
Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen.
Geändert von TageDieb (12.09.2008 um 14:40 Uhr)
Alt 12.09.2008, 15:40
Mario
Oh oh, so würde ich das aber nicht machen. Die Anlage, die ich weiter oben vorgeschlagen habe, sieht etwas anders aus.
Ein etwas kürzeres Vorstag ist weiterhin vorhanden - zwischen der Fockrolle (4) und dem Toppwirbel (1). Die Fock samt Drahtvorliek wird über Stagreiter am Vorstag angeschlagen. Das Fockfall läuft über eine Rolle unter dem Wirbel, vor dem Vorstag nach unten auf eine Taille mit Klemme (2).
Und letztendlich dreht der Fockroller das ganze Gelersch unter dem Wirbel durch.
Hits:	2654
Größe:	5,9 KB
Stephan
Alt 15.09.2008, 20:09
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
167 Danke in 74 Beiträgen
Ich habe es bei meinem alten 5o5 rausgeschmissen. Das war mir für Regatten zu viel Gedöns
Die Segelkonfiguration ist ja ähnlich dem Viersieben. Am Bugbeschlag eine Rolle die vom Schotten bedient wird. An die kommt das Vorstag/Vorliek durch die Fock.Oben dann die Gegenrolle die quasi am Fall angeschäkelt ist.Von dort dann auf die Talje oder den Bierkasten am Mastfuss.
Ich glaube ich habe die Teile noch rumliegen....
Grüsse
Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
