Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 283
Alt 13.10.2007, 15:30
15.560 Danke in 8.131 Beiträgen
Standard Motorschaden - Teil II
...hier war der Anfang :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40694
und hier geht es nun weiter:
so ... bin gerade vom Ausbau des Motors zurück... hier die Bilder ...
Bild 1 = so sieht ein leerer Motorraum gleich nach dem Ausbau aus...
(der wird im Frühjahr gleich mit renoviert)
Bild 2= da steht er .... so ganz ohne Boot
Bild 3 = so sieht es unter Ansaugbrücke aus
Hits:	2355
Größe:	59,2 KB
ID:	59650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2375
Größe:	73,7 KB
ID:	59651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2399
Größe:	78,5 KB
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 13.10.2007, 15:33
Bild 11 = alles voll Wasser, auf der Backbordseite.... aber die Dichtung zeigt keine Beschädigung
Bild 17 = steuerbordseite geöffnet.... pppffffffffffffffff.................
Bild 13 = da ist der Übeltäter
Hits:	2378
Größe:	81,5 KB
ID:	59653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2376
Größe:	72,4 KB
ID:	59654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2400
Größe:	60,7 KB
Alt 13.10.2007, 15:40
Bild 17 = nochmals der Übeltäter, (besser, war leider starke Sonneneinstrahlung)
Bild ventil = der Bursche einzeln auf der Palette...
Bei Zylinder 6 ist die Dichtung vollkommen durch...
Der Motor ist bombenfest... da geht rein gar nichts zu bewegen... Mein Mechaniker meint, aufgrund des Zustands, dass es sich nicht lohnt, ihn instandzusetzen (Kosten) ....
er vermutet sogar, dass der Kolben ebenfalls abgerissen ist, da sonst ja das Ventil klappern hätte müssen und man hätte es gehört....
ich bin gespannt auf Eure Meinung ?
Hits:	2309
Größe:	63,2 KB
ID:	59662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2281
Größe:	72,7 KB
Alt 13.10.2007, 16:06
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
dann musst du bei deiner letzten fahrt aber was gemerkt haben
ein ventil klackert und ein abgerissener kolben, dann hast du, wenn es nicht gleich dengelt im besten falle vibrationen
und wenn das ventil nicht den kopf zerdeppert hat weis ich immer noch nicht wo das viele wasser überall herkommen soll, ausser du hast es beim spülen zu gut gemeint
und er ist wirklich bei den letzten umdrehungen gestorben
das ventil scheint mir bei heilem kopf jedenfalls nicht ursächlich für das wasser zu sein, sondern eher ein kollateralschaden durch das wasser
ausserdem ist es nicht zerdeppert
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Geändert von Bubi (13.10.2007 um 16:08 Uhr)
Alt 13.10.2007, 16:52
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.426 Danke in 9.135 Beiträgen
erst mal sieht da alles sehr hässlich aus.....ich denke das ich mir eher einen alten aber laufenden Motor besorgen und instand setzen (lassen) würde. Dieser Vogel hier kann aber über Winter als feines Übungsobjekt dienen! Mag ja sein, das du dann auf den Geschmack kommst und am "neuen" Motor einiges selber machst.....
Hexenwerk ist das alles nicht.
Mir ist bei einer überholten R 65 mal ein Ventil im Leerlauf abgerissen*, sind keine schönen Geräusche, das kann man nicht überhören.
(*hatte die angerosteten Ventile schön geschliffen und wieder verwendet, war ein Fehler den ich nie wieder mache)
Willy
Alt 13.10.2007, 18:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.058 Danke in 3.404 Beiträgen
Schon ne merkwürdige Geschichte, aus der Ferne schlecht zu beurteilen, aber ich denke mal das da ein Auslassventil abgerissen ist> Folge > bei geschlossenem Einlassventil wird nun Abgas und Sprühwassergemisch vom Elbow über Manifold in den Zylinder angesaugt , beim öffnen des Einlassventils weiter in den Ansaugkopf da da Unterdruck vorliegt und von da nun über die Einlassventile in die anderen Zylinder verteilt, mehr Ideen habe ich keine, wäre zumindest für das Wasser in den Zylindern ne halbwegs brauchbare Erklärung, aber da muss noch was anderes sein .
Fällt mir grade noch ein , über das nun defekte Ventil bzw, Schaft könnte sich ja dann auch Wasser usw. nun in Richtung Ventildeckel auf den Weg gemacht haben und von dort ins Kurbelgehäuse gelangt sein, das erklärt denn Rostansatz an allen Teilen,
aber schon merkwürdig Dieter, dass Du nichts so richtig gemerkt hast ? Technik ist da wohl nicht so Dein Ding !
Naja, ich kann dafür keine Tapete an Wände kleben
Aber zum Schluss, wenn ich mir die Wassermenge in den Zylindern angucke, damit kann er eigentlich nicht gelaufen haben, die muss erst beim oder nach dem Abstellen des Motors darein gekommen sein, ( denke ich mal )
gruss dieter
Geändert von diri (13.10.2007 um 19:13 Uhr)
Alt 13.10.2007, 18:16
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.544 Danke in 2.555 Beiträgen
ich hab DIeter ja noch im Urlaub getroffen. Da lief der Motor wie ne Nähmaschine. Ich tippe auf Wasserschlag beim Spülen bei dem das Ventil abgerissen ist. Das kann natürlich schon vorher nen Knacks gehabt haben.
Gruß Olli
Alt 13.10.2007, 18:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.921 Danke in 15.623 Beiträgen
Was mich wunder ist, das die Einlasskanäle alle rostig sind.
Das Wasser müsste von oben gekommen sein.
Oder ist das alles nur altes Kondenswasser?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.10.2007, 18:22
war der Luftfilter denn trocken ??
Gruß Olli
Alt 13.10.2007, 18:33
Boot: Gummikreuzer
Da müsste er ja doch schon einige Umdrehungen rückwärts gelaufen sein?
Alt 13.10.2007, 18:37
Boot: Gummikreuzer
Es gibt ja so einige Leute die meinen , sie tun dem Motor was gutes wenn sie ihn im Winter mal jede Woche einmal anspringen lassen und wieder abstellen damit er nicht immer an einer Stelle steht,
da ist das mit dem Kodenswasser natürlich richtig drin.
Alt 13.10.2007, 18:45
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Es gab ne ganze Serie V6 bei denen die Dichtungen der Ansaugbrücke undicht wurden......
MFG René
MFG René
Alt 13.10.2007, 18:57
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
ich lese hier immer schaden durch spühlen mit spühlohren -
wie spühlt man denn richtig ??
Gruß KLAUS
Alt 13.10.2007, 18:59
Boot: Gummikreuzer
Aber irgendwo hab ich mal im Forum gelesen das er keine richtige Leistung hatte, wenn da also nur ne 7 Zylinder lief dann ist das für nicht Fachleute garnicht so einfach festzustellen und für den nicht mitabeitenden Zylinder richtig ungesund, da ja unverbrannter Kraftstoff eine richtig gut reinigende Wirkung hat, sprich, auch den Ölfilm von sich hin und her bewegenden Teilen abwäscht was ja auch für Spätfolgeschäden gut sein kann.
gruss dieter
Geändert von diri (13.10.2007 um 19:03 Uhr)
Alt 13.10.2007, 19:01
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
...wenn der Kolben abgerissen ist, steckt der Bursche meist das lose Beinchen irgentwo durch das Gehäuse - und das klingt ganz fies!!!! Damit wäre die Kurbelwelle auch in Arxxx.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 13.10.2007, 19:12
solange der Motor läuft kann da nix anbrennen....man sollte nur das Wasser vor dem Motor abstellen und den Druck wegnehmen.
Willy
Alt 13.10.2007, 19:43
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Wenn ich mir das mal richtig anschaue, roter Farbnebel unter der Ansaugbrücke !?
Wie lange hasst Du das Boot schon ?
Sieht aus wie zu ,,Verkauf'' mal schnell ..neu'' abgedichtet !???
MfG Michael
Alt 13.10.2007, 19:45
Hallo !
Block zu Ebay für ,,Schrauber '' !
Neuer Block rein und gut ist es !
MfG Michael
Alt 13.10.2007, 19:50
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.982 Danke in 1.922 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Wenn es über die Ansaugbrücke gekommen ist und nicht nur die Dichtung ist, hilft das nicht alleine
Andy
Alt 13.10.2007, 20:47
Andy
Vielleicht hat Dieter ja Bilder der Brücke für uns.....
MFG René
MFG René
Alt 13.10.2007, 22:18
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Darf ich hier auch noch mal einhaken... " Defekt durch spülen mit Spülohren" hab das am Wochenende auch erstmals vor, sonst hab ich immer alles abgeschraubt und selbst mit Frostschutz befüllt. Auf was muss ich achten beim Spülen mit den Ohren. Wenn Motor anspringt erst Druck auf Ohren geben und wenn Motor aus geht sollte Druck schon weg sein, oder Wie??????? Help....please...
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 13.10.2007, 22:24
einmal hat es einen kräftigen Schlag, ein komisches kurzer schlagendes Geräusch gemacht... das war aber etwa mitte meines urlaubs, dann ist der Motor noch 14 Tage (etwa 250 km) marschiert....
selbst beim spülen am urlaubsende, war auch der Motordeckel auf, kein Geräusch oder klappern oder ähnliches... da waren auch zwei echte Schrauber dabei, die auch nichts ungewöhnliches bemerkt haben...
Alt 13.10.2007, 22:27
strohtrocken... alles so wie ich es gewohnt war,
in dieser Richtung hat sich mein Mechaniker auch geäußert... wir fanden keine Anzeichen sonst, wobei die Kopfdichtung sich beim Abnehmen der Köpfe "geteilt" hat - an dem Zylinder mit dem abgerissenen Ventil wäre evlt.
etwas zu sehen... aber sehr vage....
Geändert von dieter (13.10.2007 um 22:31 Uhr)
Alt 13.10.2007, 22:33
MFG René
hab ich... aber nicht hier am Laptop... kommen morgen - die Brücke habe ich auch hier in der Garage liegen, Bilder kommen morgen,
Alt 14.10.2007, 07:07
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
212 Danke in 150 Beiträgen
Also das mit den Spülohren versteh ich auch nicht so ganz.
Wenn ich meine Ohren anlege ohne dass der Motor läuft drückt es das Wasser an den Ansaugöffnungen bei den Öhrchen heraus.
Wenn dabei was passieren sollte müsste doch das Wasser durch den stehenden Impeller hindurch gepresst werden oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
