Thermostat geht wann auf?
Hallo nur für mein Verständnis.
Ich hab im Winter mein Thermostat im Volvo Penta GXI-G gewechselt, in der Hoffnung alles richtig gemacht zu haben. Hab gestern mal meinen Motor im Stand 10 min mit 600 U/m laufen lassen. Anzeige war so bei 50 Card und Knie waren kaum warm- Ca40 Grad. Das einzige was heiß war der dicke Schlauch zur Wasserpumpe und das Unterteil( das weil der Schlauch weg geht,,) ist das normal? Und wann macht der große Kühlkreislauf auf? Danke |
10 min. im Standgas ist vielleicht etwas zu wenig um auf 70° zu kommen... so lange das Thermostat nicht geöffnet hat kühlt der Motor nur im Inneren Kreislauf, und deshalb ist auch nur der "dicke Schlauch" warm...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Die Temperatur wann das Thermostat öffnet ist meist auf dem Teil aufgedruckt. Meins öffnet bei ca. 80 Grad
Gruß Schmitti
OK danke für die Info. D.h ist völlig normal wenn der Schlauch ca 64 Grad nach 10 min Standgas hat?
JA das ist normal.
Ist normal - meines öffnet bei 70 grad. Ich würde sagen höheres Standgas und nochmal testen.
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? | bada bing | Allgemeines zum Boot | 43 | 15.11.2011 16:58 |
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... | attila | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.06.2011 21:44 |
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat | JulianBuss | Technik-Talk | 4 | 15.02.2011 12:24 |
Wann geht's los ? | DonAlfredo | Allgemeines zum Boot | 40 | 03.03.2004 20:27 |
Wann Lang- wann Kurzschaft beim AB? | Harry | Technik-Talk | 5 | 08.11.2002 22:36 |
