Alt 21.03.2024, 14:42
fignon83 fignon83 ist offline
1.566 Danke in 925 Beiträgen
Standard Verkleben von Gummi und Plastik mit MS Polymer-Kleber
Moinsen,
bastel gerade meine Auflagen für den klappbaren Instrumenträger. Hierzu muss ich Distanzscheiben aus Kunststoff mit einem Gummistab verkleben und verschrauben. Durchmesser jeweils 30 mm. Als Kleber würde ich am liebsten einen MS Polymer einsetzen (Sabatack 780 mit Lloydzulassung, so wie z.B. Pantera). Hat jemand schon mal Gummi mit einem MS Polymer-Kleber geklebt?
Alt 21.03.2024, 17:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.326 Danke in 2.594 Beiträgen
Hi
Habe schon einiges mit MS-Polymer gemacht, aber:
Was meinst Du mit Gummi-Stab?
Hast Du dazu eine exakte Materialbezeichnung?
Wenn ja, gibt es entsprechende Anwendungs- und Verarbeitungshinweise bez. der Verträglichkeit und Belastbarkeit der Verklebungen.
Sind dann im Netz auf der Herstellerseite verfügbar.
Grüße aus OWL
Alt 21.03.2024, 19:52
Habe ich eben leider nicht. Ist irgendein synthetischer Gummistab mit 30mm Durchmesser, den ich als Anschlagpuffer auf die entsprechende Länge gekürzt habe. Sind aus einem Nachlass von einem Maschinenbauer, sollen ursprünglich wohl gegen Vibrationen helfen.
Alt 22.03.2024, 06:40
zooom zooom ist offline
2.588 Danke in 1.240 Beiträgen
Wenn die Kunststoffscheiben nicht aus PE sind, sollte es funktionieren.
Wird da durchgeschraubt?
Gruß Thomas
Alle reden vom Klima, WIR machen es!
25,8kWp PV mit 10kW Speicher, E-Autos MG ZS und Smart EQ Cabrio
Stromverbrauch 2023 5300kWh
Strombezug vom Stromlieferanten 2023: 500kWh
Alt 22.03.2024, 06:44
2.331 Danke in 1.381 Beiträgen
Ich habe beste Erfahrungen mit dem Kontaktkleber Extra und wasserfest von Patex gemacht, hab eine Gummiplatte mit 6mm Stärke auf einen Eisenträger geklebt und die verklebung hält jetzt schon seit 6 Jahren ohne ablöseanzeichen und der Träger steht das ganze Jahr über draußen Sommer und Winter, die Gummiplatte hat zwar schon Risse aber ablösen tut sich da nichts…
Hab auch versucht die Gummiplatte händisch abzulösen, keine Chance, die hält bombenfest
Auch andere Materialien habe ich schon mit dem Kleber verbunden und alles klebt bombenfest
Alt 22.03.2024, 07:22
Ja, zusätzlich. Die Klebung soll vornehmlich der richtigen Fixierung dienen. Auch ein wenig Haltekraft, dass nicht alles von der Schraube aufgenommen wird.
Welcher Kleber? -> Segeltuch auf Gummi Freibeuter Restaurationen 4 19.01.2014 06:01
Keramik-Polymer-Beschichtung fürs Unterwasserschiff joscha Restaurationen 7 21.03.2012 13:37
Sika, Polymer oder Silikon? Bartok Restaurationen 5 16.11.2009 06:36
Kleber für siliknhalt. Gummi ?? 45meilen Kein Boot 12 08.08.2008 19:09
Suche MS-Polymer Christo Cologne Werbeforum 0 23.11.2006 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
