Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 271
Alt 17.12.2023, 19:47
thomasbaut thomasbaut ist offline
64 Danke in 48 Beiträgen
Sportfischer Linzenz mit Harpune
Die andere nicht.
Alt 19.12.2023, 09:19
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
348 Danke in 158 Beiträgen
Inzwischen war ich in meinem Angelladen in Wien und habe mich dort einmal nach Salzwassergerät umgesehen. Dort hat man mir erklärt es gibt eine Spirale aus Blei, die man in Kroatien angeblich in jedem Angelladen bekommt, die wird auf die Hauptschnur aufgedreht und sorgt beim Schleppen für dir nötige Lauftiefe des Wobblers, welche er sonnst nie nur mit der Tauchschaufel erreichen würde.
Habt ihr Erfahrungen mit dem Ding?
Außerdem frage ich mich mittlerweile ob ich nicht günstiger in Kroatien direkt die Ausrüstung kaufen sollte?
LG Franz
Alt 19.12.2023, 14:21
CureHD CureHD ist offline
Danke für die Info. Motorboot. 26.05 - 26.06.2024
Alt 20.12.2023, 10:56
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
436 Danke in 172 Beiträgen
Hab vorgestern die Sportfischerlizenz gekauft. Wollte heute mal auf die Internetseite von Sub gehen aber Fehler.
Hab da in den Bestimmungen gelesen, dass Fische die mit genommen werden, die untere Flosse etwas abgeschnitten werden muss.
Macht ihr das alle?
Gerade fischen auf Gelbflossenthun im Oman im TV angesehen. Die fischen teils mit schweren Stationärrollen und natürlich stabilen Ruten. Natürlich gab es da auch Rutenbrüche, genau an der Stelle , wo sie gesteckt sind. Die Thune hatten 30-50kg.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Geändert von Peter R. (20.12.2023 um 11:01 Uhr)
Alt 20.12.2023, 11:18
LG Franz
extra Sommer 2023 verglichen, die Markensachen.wie SHIMANO, DAIWA etc, in Deutschland sind günstiger., aber bei lokalen Hersteller, Z.b. Fa. DDT https://dtdshop.eu/en/news , kanns du auch Qualität preisgünstig finden.
Die Spirale:https://dtdshop.eu/en/items-details/...-lead-body-135
Geändert von CureHD (20.12.2023 um 11:27 Uhr)
  #256
Alt 20.12.2023, 17:38
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
199 Danke in 96 Beiträgen
LG Franz
Ich würde es hiermit probieren.
https://www.trollingtreff.de/trolling/paravane
Du wirst die grösseren Grössen benötigen. Die Paravane kannst Du einfach auf die Hauptschnur stecken und bei Drill einfach wieder abziehen.
Denk daran, dass deine Rute für ein Mehrfaches Gewicht als des Paravans alleine ausgelegt sein muss. Das fahrende Boot erzeugt Zug, der Paravan und die Schleppwiderstände verursacht durch Wobbler und Schnur ebenfalls.
  #257
Alt 20.12.2023, 17:48
fj96 fj96 ist gerade online
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
747 Danke in 295 Beiträgen
Von DTD gibt es Einhängebleie in verschiedenen Größen und max bis 500g.
Die bekommst Du vor Ort auch in jedem halbwegs gut sortiertem Angelladen.
Wir haben die ab 50g aufwärts und nutzen sie auch in Deutschland.
Hier ein willkürliches Beispiel, erster Treffer in der Suchmaschine:
https://www.voblershop.com/en/dtd-st...olling-weight/
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
  #258
Alt 29.12.2023, 16:19
@peter
Ja das steht im Regelwerk. Dem Squid soll man auch vom Kopf trennen.
Ist seit einigen Jahren neu hinzugekommen um den Verkauf von Fisch an die Restaurants zu unterbinden.
Und zu euerer Info: nein, es macht kein Mensch. Zumindest nicht die ich unten kenne. Und auch die Polizei hat noch nie danach gefragt. Also alles easy.
Nur als kleiner disclaimer: oa. Infos ohne Haftung bitte
Thunaruten zum stecken? Da liegt ja schon der Fehler. Echte Tuna Ruten sind um die 1,8m und einteilig, aus genau dem Grund
  #259
Alt 30.12.2023, 12:37
Welche Hakengröße wird denn da so im durchschnitt verwendet ab 8/0 -10/0 ?
Hier mal paar clips aus Youtube Kroatien Tuna
https://www.youtube.com/watch?v=kd0YRcXkpbw
https://www.youtube.com/watch?v=5nVPcWpOQP8
https://www.youtube.com/watch?v=g8qssPeh5rc
Gruß Peter
  #260
Alt 02.01.2024, 17:20
Eher kleiner
6/0-8/0 je nach Köder. Circlehooks!
So eine kleine Sardine ist ja nicht groß und der Haken schwer sein zu verstecken. Wenn es mal eine größere Makrele als Köder ist dann gerne 8/0
Vorfach 0,6/0,7 als Minimum. Bis 0,9 hab ich gefangen, aber die Bisse werden natürlich weniger
  #261
Alt 09.01.2024, 12:18
Als Ergänzung zu meinem Post.
ich meinte bei der Hakengröße um Sardinen oder Makrelen auszulegen und zu chummen, nicht als Spinköder wie auf den Videos oben...
Alt 19.01.2024, 15:59
Standard Ich wollte meine neuen selbstgebauten Jiggköder vorstellen
Weil ich ja noch ein Weilchen warten muss habe ich versucht ein paar Jiggköder einmal selbst zu bauen. Kann es fast nicht erwarten sie auszuprobieren.
Hits:	19
Größe:	71,4 KB
ID:	1004670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	72,3 KB
ID:	1004671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	64,7 KB
Hits:	12
Größe:	105,8 KB
Alt 22.01.2024, 20:58
Benutzerbild von milton
milton milton ist gerade online
Boot: Aicon 56
2.180 Danke in 821 Beiträgen
Könnt ihr mir helfen?
Welche Scheine brauche ich für:
* Angeln vom Ufer im Meer
* Apnoetauchen mit Handharpune
* Angeln vom am Anker liegenden Boot ( mit und ohne angeschaltete Unterwasserbeleuchtung
* Speerfischen
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für xxx
Alt 23.01.2024, 16:00
Als Antwort auf die Frage würde ich mal die Sportfischerlizenz sagen 75,-€ (Godišnja dozvola za SPORTSKI ribolov 2024 - za osobe OD 18 DO 65 GODINA ), da auch Speer bzw Harpune dabei ist.
Ich wollte gerade mal auf der WebSeite nachsehen aber komme Fehlermeldung bei
https://sub.hr/de/
geht man weiter unten dann auf Home öffnet sich die Seite auf Kroatisch
https://sub.hr/
Für Großfisch muss noch zusätzlich für 100€
Godišnja posebna dozvola za SPORTSKI ribolov 2024 - za lov na VELIKU RIBU
Gruß Peter
Geändert von Peter R. (23.01.2024 um 16:06 Uhr)
  #265
Alt 30.01.2024, 11:05
dkkosta dkkosta ist offline
Boot: Atlantic Marine 670 Open
86 Danke in 41 Beiträgen
Sollte jemand Interesse an Angelzubehör für das Angeln in Kroatien haben, dann schaut bitte hier in den Boote- Forum- Flohmarkt hinein: https://www.boote-forum.de/showthrea...20#post5489920
Grüße vom Dirk( Kosta)
Alt 05.02.2024, 19:41
Benutzerbild von Rascala legacy
Rascala legacy Rascala legacy ist offline
Boot: Rascala FM16
Hallo hier ein kleiner Erfahrungsbericht von mir:
Die letzten 15 Jahre habe ich geangelt mit Grundmontage und Tintenfisch. Fängt gut. Aber vom Ufer aus waren nur wirklich kleine Fische zu bekommen. Sämrliche Varianten an Posenfischen, flach tief, Mais Brot, Calamari...alles probiert. Die größten Erfolge waren Goldbrassen etwas größer als meine Handfläche.
Uhrzeiten vom Ufer: ab 7.30_8.00 gehts los. Bis etwa 9.30. Alles davor hat bei mir nix gebracht. Ebenso 14.00 bei Hitze. Da geht au nix.
Aber nun nach Jahren der Enttäuschung hab ich Spinnangeln vom Boot in 20 bis 50 Meter tiefen Wasser ausprobiert.
2,7m Rute mit 30g Wurfgewicht, 0,14mm geflochtene Schnur, Floucarbonvorfach. Diverse Metalljigs von 15-25g.
Prompt hat es letztes Jahr zwei Abendessen für 4 Erwachsene und 3 Kinder gegeben.
Makrele (Skuša), Bastardmakrele (Šarun), Zahnbrasse (zubatac), und Rotbrasse (Arbun) waren die Ausbeute.
Makrelen machen echt Spaß zu fangen.
Jetzt die Frage für nächstes Jahr.
Ich möchte auf Palamida gehen (Bonito). Dafür sollte ich aber wahrscheinlich aufrüsten.
Größerer Köder a 60-80g (savage gear 3d minnow bream o.ä.), festere Schnur (min. 0,16mm geflochten (10kg +)), Rute mit WG ca 40-80g.
Was denkt ihr?
Patrick
  #267
Alt 20.02.2024, 06:15
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
19.004 Danke in 5.687 Beiträgen
An alle Angler in Kroatien, aufgepasst, DER hier ist giftig!
https://kroatien-nachrichten.de/neue-fischart-taucht-in-kroatischen-gewaessern-auf-experte-warnt/
Diese Info wurde von „Kroatien-Nachrichten“ in Absprache und mit freundlicher Genehmigung der Redaktionsleitung, N. Rieger, übernommen
Gruß Heinz,
  #268
Alt 21.02.2024, 04:55
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.873 Danke in 796 Beiträgen
Erinnerung,
Für Jahreskarten endet der Verkauf am 29.Februar.
LG HighlineCasy
Alt 21.02.2024, 10:11
Die Seite wurde erneuert und wächst anscheinend auch in deutscher Sprache. Noch sind nicht soviele Informationen wie auf der alten Seite.
Da gab es Rubrik FAQ
Gruß Peter
Alt 21.05.2024, 13:48
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
479 Danke in 318 Beiträgen
Und hier ist noch ein Giftiger.
https://www.msn.com/de-de/reisen/nac...ced5405e&ei=14
MfG Walter
Alt 22.05.2024, 20:53
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Beneteau 6.6 Flyer Sundeck
104 Danke in 65 Beiträgen
Den Hasenkopf-Kugelfisch wird man wahrscheinlich nur mit Netzen fangen, weil er seinen Beutefang so anlegt, dass er Fische aus Netzen heraus holt. Ich hoffe es zumindest...
Angeln vom Boot in Kroatien zodiac_rib Mittelmeer und seine Reviere 26 21.08.2019 15:35
Angeln in Kroatien Jörg Mittelmeer und seine Reviere 48 05.02.2015 19:09
Angeln in Kroatien Krk / Kvarner Bucht syxy Kein Boot 13 06.02.2012 18:55
Angeln in der Ostsee Platscher Kein Boot 59 10.02.2004 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
