#1451
Ja es gibt Dimmer uns wenn du dimmvare LEDs hast sind diese auch dimmbar...Standard Led sind nicht dimmbar
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#1452
Da fängt das Problem schon an, es gibt schon kaum LEDs, die bis 30V aushalten
Gruß Jörg |
#1453
doch doch gibt es....musst nur lange genug suchen!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#1454
Du hast aber keine 30V auf dem Boot. Meine LEDs haben auch einen großen Spannungsbereich, aber der Dimmer muss für die Bordspannung ausgelegt sein.
Viele Grüße von Jürgen |
#1455
Wenn mein Ladegerät aktiv ist geht die Spannung bis 29,2V, was zur Folge hatte, dass 1x pro Saison die LEDs der Beleuchtung die 12-24 V können sich verabschieden, teilweise hab ich andere die etwas länger halten verbaut anscheinend qualitativ besser
Gruß Jörg |
#1456
https://www.contorion.de/p/eltako-le...4aAi7LEALw_wcB LEDs findet man auch wenn man sucht...
#1457
Aber da muss man die Dimmung am Dimmer selbst einstellen und nicht an einem externen Schalter oder Fernbedienung, das ist im Fall der Cockpitbeleuchtung nicht so toll, da das Teil hinter einer Verkleidung verbaut wird
Gruß Jörg |
#1458
Wenn man das nicht kann (und aus den ergebnissen nicht den richtigen finden) sollte man es lassen und sich an den Fachhandel wenden...
#1459
Ich wäre sehr wohl in der Lage den richtigen zu finden mit Hilfe von Google und hätte auch die nötige Fachkenntnis den einzubauen…. Aber wenn Chris schon ein geeignetes Produkt verbaut hat welches gut funktioniert, vielleicht auch noch qualitativ hochwertig ist vertraue ich lieber auf den Tip von Chris (der übrigens aufgrund seiner beruflichen Qualifikation hierzu bestens geeignet ist….)
Gruß Jörg |
#1460
Funkdimmer gibt es natürlich auch... die gibt es bei jeder LED lichtstreifen aus dem Baumarkt... hier mal was gescheites... https://meine-leds.com/24-GHz-Funkco...saAojFEALw_wcB
#1461
Ich hab den hier benutzt:
LED Dimmer 12V / 24V Stufenlose Touch-Dimmer mit LED Fernbedienung Dimmer Steuerung Dimmer Steuerung Dimmer bis 18A Regler Kontroller für LED Strip und Alle Dimmbaren LED Lampen Funkschalter 12V/24V https://amzn.eu/d/0ASiHAz Habe aber ab und zu 1 flakernde LED. Kann den Dimmer also nicht empfehlen ! Der Nachteil bei dem Deckeneinbau ist das die Logo Beleuchtung rechts ( Zuleitung ) schon vorher angeschlossen ist. Dadurch ist die Logo Beleuchtung links gedimmt und rechts nicht. Muss mal schaun ob ich rechts da Kabel umlegen kann. Gruß Marc |
#1462
Als Info für alle die LED´s verwenden und diese Dimmen wollen.
Beim Umbau von Lampen auf LED werden oft sehr hochwertige LED´s mit integrierter Elektronik und breiten Spannungsbereich verwendet (habe ich auch) z.b 6V-20V oder 15V-30V Damit ist die Leuchtstärke immer konstant, egal ob die Batterie leer der voll ist oder auch Belastungen (Pumpe...) Diese "guten" LED´s sind aber nicht gut dimmbar und können dann flackern, da die integrierte Elektronik immer versucht nachzuregeln. Sollte nun gedimmt werden sind die "billigen" LED´s die nur einen fixen Vorwiderstand (reine 12V oder 24V Versorgungsspannung) verbaut haben die bessere Wahl. PWM Dimmer sollte nach Möglichkeit eine Arbeitsfrequenz von mehr als 100Hz haben |
#1463
dann melde ich mich mal hier offiziell als neuer Bavaristi. Wir sind gestern auf unserer "Neuen" eingezogen. Eine 35HT aus 2006 PS: Eigentlich habe ich auch ein neues Profilbild hochgeladen, das will aber anscheinend noch nicht
Gruß Thorsten Alles wird gut. |
#1464
Herzlichen Glückwunsch.
Ihr werdet das Hardtop lieben! |
#1465
weiss zufällig jemand was diese roten Einschlüsse in meinem Verdeck sind? Ist ca 4 Jahre alt.
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien) |
#1466
Die Scheibe ist durch Schmutz und Sonne verbrannt, die Scheiben müssten alle neu
#1467
... und das Boot auch!
Gruß Axel * Lebenskünstler, Gaunereien aller Art * |
#1468
#1469
Bavaria 29 Sport neues Verdeck
Hallo Zusammen,
ich möchte mir für unsere Bavaria 29 Sport ein neues Verdeck machen lassen. Hat evtl. jemand schon mal ein neues 29er / 30er Verdeck über die hintere Bordwand BB und STB geführt, statt wie ab Werk an der hinteren Sonnenliege befestigt, und kann mir davon ein Foto senden? Ich würde gerne einmal sehen, wie das optisch wirkt. Schöne Grüße aus dem Norden Jens |
#1470
Hehe. Das is kein Dreck, sondern Regen. Hier ist den ganzen Tag Gewittersturm. Viele Grüße aus Novigrad
#1471
Bavaria S30 Fäkalientank
kennt jemand das Volumen (Liter) des Fäkalientanks der Bavaria S30? Und gibt es einen speziellen Schlüssel zum Öffnen des Revisionsdeckels? Vielleicht kann mir jemand eine Info geben? Schönen Abend. |
#1472
Ein Moin dem Norden,
wenn der Fäkalientank im Badschrank verbaut ist, sollte es dieser sein. Den Schlüssel hatte ich mir selbst gemacht. Flachmaterial 2 Schrauben durch! Grüße der Eisbär |
#1473
Guten Tag liebe Gemeinde,
Es ist so weit , ich bin ab heute auch ein Bavaria 33 Sport Eigner. Deshalb hätte ich auch ein paar Fragen in die Runde, motorisiert ist sie mit 2 x VP 5,7 Gxi und Dps Antrieben allerdings noch mit Alu Schrauben. Was hab ihr Original für Schrauben aus Edelstahl oben und wie laufen die, Motordrehzahl und Geschwindigkeit? Danke im Voraus |
#1474
da ich uns gerade eine 35 HT von 5,7 Volvo GXI auf VW TDI 265 umbaue würde mich mal folgenden Interessieren . Vielleicht kann mir einer von euch, der die D4 verbaut hat mal seine Propellergröße mit der Untersetzung verraten. Bei Mercruiser habe ich immer beim Umbau bei gleicher Untersetzung 2 Pitch größer gebraucht. Da es für Volvo deutlich schwieriger ist gebrauchte Propsätze zu bekommen wäre ich für ne Info dankbar. Oder kommt es bei Volvo aufs gleiche hinaus Verbaut waren 5,7 GXI mit DPS 1: 1,95 und F3 Würde denn mal nach F5 schauen.
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen. |
#1475
Bis wieviel Umdrehungen gingen deine Motoren mit den F3 Schrauben und zweite Frage verkaufst du deine Schraubenpaare?
Themen-Optionen | |
