Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Kann eine Rollfock am Vorliek ausreißen
Hallo Zusammen!
Ich habe heute bei einer gebrauchten Etap 21i zum ersten Mal die Rollfock ausgerollt. Dabei war der unterste Meter nicht mit der Vorstag verbunden und die Genua flatterte teilweise im Wind. Oberhalb befand sich die Genua mit ihrem Vorlieg in einer Nut. Meine Fragen: 1. Kann eine Genau am Vorliek "ausreißen". 2. Wie kann man eine Reparatur durchführen? Vielen Dank für Eure Antwort! |
Wie war's denn beim Probesegeln?
Warum rufst Du nicht einen Segelmacher an, bezüglich Reparatur?
In einem Forum bekommst Du 50 unterschiedliche Antworten, welche Du nicht einschätzen kannst um am Ende doch beim Segelmacher zu landen. |
ohne Bilder ist eine Antwort schlecht möglich...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
kann reissen.
der Segelmacher wirdBband, Klebetuch und Nähen einsetzen. wenn man ein ensprechende Nähmaschine für heavy duty mit passendem Nähmuster hat kann man das auch selbst machen. kleinere Reparaturen gehen von Hand, auch da empfiehlt sich aber eine Nähausrüstung speziell für Segel/Leder inkl. Handschuhe.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Halt Stopp!
Die Nut fängt ja bei einer Rollgenua nicht direkt an der Trommel an sondern erst am Einfädler. Im Bereich darunter ist sie frei Kann man in dem Bild ganz gut erkennen Wenn du das meinst ist alles in Ordnung.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Jo ist in Ordnung. Da flattert auch nix am Wind.
Gerade ältere Rollsegel bekommt man schnell kaputt bei Fehlbedienung, musst eben schauen wo bzw wie hoch der Einfädler sitzt, ab da sollte der Vorliekkäder in der Nutgeführt sein Gruß Hein |
Der untere Teil des Vorlieks bis zur Schlaufe, die an der Trommel das Segel befestigt wird nicht eingefädelt. schau mal hier in die Montage und Bedienungsanleitungg von Selden: https://support.seldenmast.com/files.../595-104-T.pdf.
Gruss Harald |
Bei der Selden ist es ziemlich genau ein Meter, bei dem die Genua noch nicht in der Schiene läuft. Das ist vollkommen ok und so gewünscht, ein perfekt genähtes Vorsegel beginnt mit seinem Keder auch erst an dieser Stelle.
Wenn das Segel da flattert, dann stimmt die Spannung auf dem Vorliek nicht und das Genuafall muss etwas durchgesetzt werden. Was du schauen mußt, ob das Segel zum Boot paßt; wenn das Vorliek etwas zu lang ist, dann hast du genau dieses Problem. |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Feeder/Einfädler Vorliek | KaiB | Segel Technik | 6 | 22.01.2014 10:31 |
Vorliek klemmt im Vorstag-Profil | Hesti | Segel Technik | 13 | 10.06.2010 22:32 |
Mastrutscher oder Vorliek-Feeder | gejalo | Segel Technik | 11 | 01.04.2009 18:30 |
zusätzliche leine am genua vorliek eingenäht, wozu? | Rebell25R | Segel Technik | 18 | 04.09.2008 18:07 |
Vorliek vom Vorsegel gerade oder gebogen? | raziausdud | Segel Technik | 49 | 02.01.2007 15:48 |
