Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
habe endlich einen Motor mit Antrieb für mein boot (Draco) gefunden, nun habe ich aber ein problem das ich einen Volvo Antrieb dran habe, und ich den neuen Mercury Antrieb einbauen möchte. Das Problem ist nu aber das mein Loch vom alten Antrieb viel zu groß ist und der neue so durchfällt. Ha ha Jemand ne Idee wie mann das am besten wieder zu bekommt, so das es auch hält? Meine Idee wäre ne Platte von innen und außen gegenzuschrauben, aber vielleicht hat jemand ne bessere Idee. Danke Gruß Kevin |
![]() Zitat:
Kosten: ca 1000€ könnte auch weniger sein. MFG René
MFG René ![]() ![]() |
Welchen Volvo hattest Du denn
![]() Und welchen Mercruiser willst Du da rein haben ![]() Bin mir nicht sicher, ob die von Mercruiser groß genug sind wenn Du Volvo hattest ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
OH ha 1000€, das ist ne menge Asche!
Tja wenn ich das wüßte was das für ein Volvo Antieb das ist, finde keine Daten auf dem Antrieb, auf jeden fall ist da ne große runde Glocke drann, aber am besten ich mache Morgen mal Bilder und stelle sie dann ein. |
![]() Zitat:
MFG René
![]() Zitat:
So ich häng das pdf noch mal an. Liebe Archivmods, legt doch mal einen Artikel mit der Übersicht an. Danke! MFG René
manchmal werden billige Teile durch die folgekosten teuer
thomas |
![]() Zitat:
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Neue Spiegelplatte einlaminieren und von außen mit Reparaturgelcoat verspachteln kommt billiger
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Themen-Optionen | |
