Alt 15.12.2014, 08:54
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
201 Danke in 91 Beiträgen
Standard Webcam installieren
ich soll für meinen Brötchengeber eine Webcam und Infos zur Installation besorgen. Problemstellung: Die Kamera wird hinter dicken Mauern stehen und der nächst mögliche Installationspunkt für einen WLan-anschluss ist gut 50 Meter entfernt. Kabel verlegen geht nicht. Hat jemand eine Idee oder besser noch Erfahrung mit sowas?
Würde mich über Infos freuen.
gruss Klaus
Alt 15.12.2014, 08:56
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.126 Danke in 1.137 Beiträgen
Probier doch erst mal aus, ob an dem Punkt wo die Kamera hin soll überhaupt WLAN ist. Bei der Kamera ist die Frage frin oder draussen. Ganz gut und recht günstig sind die HD Modelle mit Nachtsichtmodeus von Dlink
Alt 15.12.2014, 08:59
Hallo Wolf,
die Kamera soll hinter dicken Kirchenmauern stehen, WLan ist da nicht, kann aber in 50m Entfernung installiert werden.
gruss Klaus
Alt 15.12.2014, 09:08
32.977 Danke in 20.092 Beiträgen
Wenn eine Stromversorgung auf der Strecke ist kann man das Wlan-Signal mit einem Access Point weiterleiten.
Eventuell kann man die Kamera auch über das Stromnetz ans Netz anschließen.
Stromversorgung benötigt die Kamera ja eh.
Alt 15.12.2014, 09:09
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Das geht easy mit einer IP-Kamera via PoE. Bei Fragen kann ich gerne helfen.
* Volker war schneller.
Mike
Alt 15.12.2014, 10:26
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Wenn 50 Meter dazwischenliegen und somit evtl. schon logistisch getrennte Gebäude sind mit jeweils eigenem Zähler, dann bezweifle ich die Funktionalität von POE stark...
Wenn es keine getrennte Stromkreisläufe sind wirds allerdings stabiler und wartungsärmer funktionieren als 50 Meter, Wlan und dicke Mauern.
Bei der Wlan-Lösung wäre ein Repeater zwecks Signalverstärkung und Erweiterung nicht schlecht. Die meisten Access Points kann man auch im Repeater Modus betreiben, aber nicht alle. Früher gabs da auch einen preislichen Unterschied, heute vernachlässigbar.
Geändert von Arboretus (15.12.2014 um 10:33 Uhr)
Alt 15.12.2014, 10:47
Danke an alle für die Infos.
Ich bräuchte noch ein paar Bezugsadressen für Kamera und Zubehör.
Was ist Poe? Und wie geht das mit dem Stromnetz?
Gruss Klaus
Alt 15.12.2014, 10:55
Lan über Steckdose funktioniert mit 2 adaptern die du jeweils am Sender und Empfänger in die steckdose setzt.
Voraussetzung ist, dass es die gleiche Phase ist. Dann werden vom Sender die Daten verschlüsselt an den Empfänger gesendet und dieser kann sie dann wieder für den Rechner Lesbar machen.
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=...Cber+steckdose
Einen Access Point oder Repeater ist ein Gerät welches dein Wlna auffängt, verstärkt udn wieder abgibt. Somit kann man das Wlan über weitere Strecken bringen.
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=wlan+repeater
Alt 15.12.2014, 11:35
Boot: 22" + 454 BB
Wir reden hier ja nicht über ne 20 Euro MediMarkt Lösung...
Die Cam bekommt Strom. Muss sie ja, da geht das Signal in einen 3G/4G Router und dann per LAN/WLAN zum nächsten. Das ganze mit anständiger Leistung und gut ist es. Hersteller sind u.a. LANCOM oder LevelOne. Da gibts noch viele mehr. Einfach mal bei denen anrufen und die Sachlage schildern.
Soll doch gewerblich genutzt werden. Geiz ist geil funktioniert hier auch nicht.
Mike
Alt 15.12.2014, 12:29
Boot: Astondoa 45
11.652 Danke in 2.284 Beiträgen
Uii, da ist aber einiges durcheinander gebracht worden.
PoE steht für Power over Ethernet und bedeutet, dass das Lan Kabel auch für die Stromversorgung verwendet wird.
Die Netzwerkverbindung über das 230V Netz zu verbinden ist D-Lan oder auch Powerline.
Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit die Kamera dort mit 230V zu versorgen?
Level one ist ein Hersteller aus dem absoluten Low cost Bereich, nicht zu empfehlen, Die D-Link Modelle für den Outdoor Bereich habe ich schon erfolgreich eingesetzt.
Gruß Frank
Alt 15.12.2014, 12:33
gruss Klaus
Aufgrund de Rot markierten bereiches fällt PoE aus. Daher geht nur Wlan oder Powerline.
Wenn ne Kamera installiert wird muss diese auch mit Spannung versorgt werden. Eventuell kann man dies dann für Powerline verenden.
Alt 15.12.2014, 12:41
Boot: 22" + 454 BB
Ähhh. DAS ist doch der Trick bei PoE!
PoE-Router an die PoE Kamera... Verabschiedet euch doch mal von der Googlesuche & Consumer-Nummer.
Bevor das noch hundert mal hin- und her geht soll der TE einfach mal den Hörer in die Hand nehmen. Fertig.
Mike
Alt 15.12.2014, 13:51
Du hast natürlich völlig recht.
Statt POE bezog sich mein Kommentar auf eine Lösung mit dem StromZähler auf Powerlan. Also Netzwerkverkehr durch Modulation über die 230V Steckdose.
Nicht 230V über Netzwerkkabel POE
Schande über mich
Alt 15.12.2014, 14:15
Erst mal Danke für die vielen und schnellen Reaktionen. Bevor ich noch mehr dazu sagen kann, muss ich mich erst mal weiter schlau machen, wegen dem Strom und so. Da das ganze in CZ stattfinden soll, dauert das.
Soweit ich verstanden habe:
Was ich in jedem Fall bräuchte: 1 Kamera, bezahlbar. mit den Anschlussmöglichkeiten für WLan und/oder PoE
Die Kamera soll einen Baufortschritt via Internet zeigen.
Empfehlungen dazu sind willkommen.
beste Grüsse
Klaus
Alt 15.12.2014, 16:11
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.384 Danke in 4.317 Beiträgen
Wenn der auf der anderen Seite genauso unverständliches Zeug redest wie du, dann ist er nicht viel schlauer.
Also mal in Klartext was du als Lösung dir denkst.
@Klaus: dank günstigen Mobilfunktarifen würde ich mal in Richtung Webcam mit UMTS/3G schauen. Oder halt zwei Geräte (UMTS/3G-Router und IP-Kamera per Kabel dran).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 15.12.2014, 22:58
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.670 Danke in 2.405 Beiträgen
Du schreibst "50m" - hast Du da denn freie Sicht?
Wenn ja mach's Dir doch einfach:
Eine Cam mit Zoom 50m weiter installieren und fertig.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 16.12.2014, 06:15
wenn ich richtig verstanden habe soll die Kamera im Gebäude inneren einer Kirche montiert werden und der Router steht in einem anderen Gebäude 50m entfernt.
Alt 16.12.2014, 09:03
Hallo Volker,
genau so ist es.
Alt 17.12.2014, 20:04
Aaaaah, innen.
Ich weiß nicht wieso ich auf draußen kam
Naja - 'ne Außenantenne angebracht bei Router und Cam, 50m könnten klappen.
Das geht auch fliegend verlegt ohne Löcher wenn's nicht dauerhaft sein soll.
Alt 18.12.2014, 06:29
Genau wegen den 2 Gebäuden, dachte ich mir nämlich auch schon, ist die Powerline Lösung evtl nicht zielführend - jedenfalls nicht, wenns getrennte Stromnetzte mit jeweils eigenem Zähler sind.
Falls das nicht so ist, finde ich die Verbindung über Poweline sinnvoller als Wlan, da schlicht stabiler.
VG Tom
Alt 18.12.2014, 07:11
Ich denke, dass der Router im Pfarheim sitzt oder im Wohnhaus des Pfarrers.
Bei uns wird dieses direkt von der Kirche versorgt, inwieweit Powerline da funktioniert müsste man Testen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
