Alt 26.03.2013, 09:50
Chili Chili ist gerade online
20.542 Danke in 6.577 Beiträgen
Standard der geilste Landanschluss - ich bau mir was
Um Landanschlüsse drehten sich zuletzt wieder einige Diskussionen.
Deshalb möchte ich euch mal meinen Landanschluss vorstellen, den ich mir in den letzten Tagen und Wochen zusammengestellt und gebaut habe.
Auslöser war, dass ich mir drei fernbedienbare Batteriehauptschalter gekauft habe und die drei Bedien-Taster irgendwo sinnvoll unterbringen wollte.
Die erste Idee war, die Schalter mit in das Landanschlusspanel einzubauen.
Aber 12 Volt und 230 Volt in einem Kasten behagte mir nicht.
Deshalb habe ich bei eBay zwei Kleinverteiler gekauft: 12 TE und 6 TE breit.
In den 12er habe ich eingebaut: 3 x zweipolige Leitungsschutzschalter (Ladegerät, Kajüte, Plicht), 1 x FI/LS Kombination (quasi Hauptschalter) und ein Hager Digitalmultimeter SM001.
Dazu eine zweipolige Gabelschiene, die eine saubere Verbindung gewährleistet. Die Zuleitung kommt oben an den FI, die Verbraucher oben an die LS.
In den 6er Verteiler sollten die Taster rein. Als Einschaltkontrolle für die 12V Batterien hatte ich kleine Voltmeter vorgesehen (2 oder 3 EUR bei eBay als Neuware aus China).
Hits:	285
Größe:	170,6 KB
ID:	437408 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	183,0 KB
Aus einer 4mm PVC-Platte habe ich mittels Kreuztisch und Bohrmaschine/Fräser eine passende Platte gefräst.
Hits:	232
Größe:	113,9 KB
ID:	437411 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	90,1 KB
Dort hinein dann die Ausschnitte für die Schalter.
Hits:	236
Größe:	174,1 KB
ID:	437413 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	153,7 KB
Alt 26.03.2013, 09:54
Auf die kleinen Voltmeter habe ich erstmal verzichtet. Da weiss ich noch nicht, ob ich die wirklich da reinknalle.
Das Multimeter dient eigentlich nur als optische Einschaltkontrolle, zeigt nebenbei Netzspannung, Netzfrequenz, Einschaltdauer an. Jeweils als Momentanwert oder auch als Durchschnittswert. Ganz nach Belieben.
Und so sieht das Ergebnis aus. Sehr gut ablesbar auch bei Licht.
Hits:	269
Größe:	131,4 KB
ID:	437415 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	130,6 KB
ID:	437416 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	137,7 KB
Hits:	238
Größe:	132,6 KB
ID:	437418 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	133,2 KB
ID:	437419 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	97,9 KB
Hits:	258
Größe:	137,2 KB
Dank durchgehend zweipoliger Ausführung juckt mich die Kabelbelegung landseitig nie wieder.
Alt 26.03.2013, 10:26
Wohnbusfahrer
Den Sinn verstehe ich nicht.
Alt 26.03.2013, 15:32
Musst du auch nicht.
Nimm's einfach hin.
Alt 26.03.2013, 15:44
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.146 Danke in 11.753 Beiträgen
Standard AW: der geilste Landanschluss - ich bau mir was
Du hast einfach zu viel Zeit
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 26.03.2013, 17:11
Wohnbusfahrer
@Chili
Nehme ich
Alt 26.03.2013, 17:47
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.377 Danke in 1.909 Beiträgen
Also ich finde die Konstruktion chic.
Ich überlege auch schon eine Weile an einem fernbedienbaren Hauptschalter, wenn die Dinger bloß nicht so teuer wären . Aber dann würde ich den zusätzlich über ein Relais steuern wollen, das wiederum per GSM (Anruf oder SMS) geschaltet wird.
So könnte man z.B. den Kühlschrank und weitere lustige Sachen einschalten. Die Außenbeleuchtung läßt sich bereits mit einem Anruf einschalten.
Ist eine Spielerei, aber das gebe ich gern zu.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.03.2013, 21:30
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
3.006 Danke in 1.800 Beiträgen
scheinst ja Langeweile zu haben.
@Dazu eine zweipolige Gabelschiene, die eine saubere Verbindung gewährleistet. Die Zuleitung kommt oben an den FI, die Verbraucher oben an die LS.
Mach es richtig, es wird von unten eingespeist.
Hat einen einfachen Grund, z.B. beim FI sitzen die Kontakte unten.
Bei einer Trennung und Speisung von oben, würde der FI noch unter Spannung stehen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.03.2013, 02:51
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
die Konstruktion lässt sich wirklich sehen!
Aber ich muss Mani Recht geben mit seiner Anschlussaussage. Normalerweise dürfte es auch gar nicht funktionieren den FI verkehrt rum anzuschließen und zu betreiben, da der Summenstromwandler im FI dann auslöst.
Verbessert mich falls ich mich irre ;)
Gruß Christoph
Alt 27.03.2013, 07:06
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
710 Danke in 322 Beiträgen
Gruß Mani
Bei einem FI ist es vollkommen Wurst wo er eingespeist wird. Ist auch nirgends vorgeschrieben wo die Einspeisung hin kommt. Und ob bei einer Trennung die Spannung oben oder unten liegt macht keinen Unterschied.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 27.03.2013, 07:40
FI wird von oben eingespeist.
Das sieht man z.B.auch daran, dass die Anschlüsse verschieden hoch sitzen.
Unten sind sie exakt auf einer Höhe mit den Anschlüssen der Sicherungen, so dass man eine Schiene verwenden kann.
Die FI haben allesamt unten die Aufnahme für eine Gabelschiene. Wozu sollte die sonst da sein??
Hits:	230
Größe:	118,1 KB
Oben liegen die Anschlüsse verschieden tief, eine Schiene ist dort nicht verwendbar.
Hits:	202
Größe:	122,1 KB
Und ausserdem sehen das selbst die Hersteller exakt so vor:
Alt 27.03.2013, 22:47
Anhang 437633
Anhang 437634
mir ist das ja sowas von egal wie du deinen FI anschließt.
Aber was ich geschrieben habe stimmt.
Guck dir mal dein eigenes Bild an, wie der Prüfwiderstand verschaltet ist.
Im Fehlerfall ist der natürlich spannungslos, was auch richtig ist.
Das geht nur mit Speisung von unten.
Immer diese Amateure
Gruß Mani
Hits:	134
Größe:	53,8 KB
Gruß Mani
Alt 28.03.2013, 06:39
Du bist sehr überzeugt von dir, gelle Mani?
Und trotzdem lass dir von einem Amateur sagen, dass du absolut falsch liegst:
Schaue dir Seite 3 dieser Technik-Info von Hager an:
http://download.hager.com/Hager.de/f...-ZP_K15_FI.PDF
Hier nochmal für dich als Bildausschnitt:
Hits:	260
Größe:	50,2 KB
Manchmal arbeiten Amateure gewissenhafter als vermeintliche Profis.
Alt 28.03.2013, 06:42
Boot: Gobbi 315 SC
Gruß Mani
Ich als Elektrotechnikermeister sage dir das es vollkommen Egal ist, das sagen auch die Hersteller. Fragt sich wer hier der Amateur ist
Gruß, Rene
Geändert von ReneBenischka (28.03.2013 um 06:50 Uhr)
Alt 28.03.2013, 06:48
Boot: Gobbi 315 SC
Anhang 437852
Das ist ein Allstromselektiver Fi und keine Standart-Gerät. Beim normalen ist die Stromrichtung Egal.
Allstromselektive Fi's werden zb. bei Anlagen mit Frequenzumrichtern eingesetzt.
Gruß, Rene
Alt 28.03.2013, 06:56
Boot: Gobbi 315 SC
Hier das Datenblatt eines Fi mit Ansicht der Stromschiene und siehe da nirgendwo wird erwähnt wo der Netzanschluss ist... Wieso? Weils Egal ist
Wir setzten die Dinger vorwärts und Rückwärts ein. Meistens ist die Schiene unten und das Netz oben, wie es der Kollege beim Landanschluss gemacht hat.
http://download.hager.com/Hager.de/f...RU_6C5101C.PDF
Angehängte Grafiken
Gruß, Rene
Alt 28.03.2013, 06:58
32.778 Danke in 19.967 Beiträgen
Es ist tasächlich egal wierum der FI beschaltet wird.
der Widerstand hat wenn er von unten beschaltet wird immer Spannung, wenn er von oben Beschaltet wird nur bis der FI auslöst.
Dies ist für die Funktion föllig unerheblich.
Alt 28.03.2013, 10:46
Akki Akki ist gerade online
52.199 Danke in 17.291 Beiträgen
Chic Chic... aber ich finde deine LS Schalter mit 16A einweinig optimistisch,
zumal jede Steganlage die ich kenne, mit max. 10A abgesichert ist und in
der Regel der Landanschluß nochmal 10 bis 20m Kabel dran hat.
irgendwas ist ja immer...
Alt 28.03.2013, 10:52
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
So, jetzt hat der Meister hier mal aufgeräumt!!
Gut so
@Chilly: Schön geworden ist es wirklich!
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 28.03.2013, 16:41
dann warst du noch nicht beu uns
meine ist mit 16A abgesichert.
Alt 28.03.2013, 16:53
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Hey Hans,
sieht stark aus
Wenn du fertig bist komm mal rum und mach meine Elektrik am Boot neu. Darfst bei mir den FI auch schräg einbauen
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 01.04.2013, 13:48
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Ich als Elektrotechnikermeister sage dir das es vollkommen Egal ist, das sagen auch die Hersteller.....
Na ja, ganz so ist es nicht. Aber es ist richtig, dass die Hersteller bestimmen wie ein FI-Schutzschalter ( RCD ) angeschlossen wird. Deren Gerätezulassungen sind unter Umständen davon abhängig.
In der Regel werden RCD's so belegt, dass die Einspeiseleitungen an 1,3,5,N und die Abgangsleitungen an 2,4,6,N geklemmt werden. Bei den meisten RCD's sind die 1,3,5,N-Klemmen oben, siehe Foto . Das gilt sinngemäß auch für 2polige RCD's.
Hits:	109
Größe:	55,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RCD+LS.pdf (193,9 KB, 330x aufgerufen)
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Geändert von Dirk (01.04.2013 um 20:23 Uhr)
Alt 01.04.2013, 18:04
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Schick Schick,
Und am Boot ? hast du dort ein Loch gebohrt oder eine normale Steckdose womit du Strom ins Boot führst ?
Alt 02.04.2013, 09:24
Die Landanschlussdose blieb unverändert. Ebenso die Leitung von der Landanschlussdose zum Sicherungskasten. Die Leitungen vom Sicherungskasten zu den Verbrauchern sind auch wie bisher.
Alt 02.04.2013, 09:38
...Bei den meisten RCD's sind die 1,3,5,N-Klemmen oben, ...
Macht ja auch Sinn, weil es für unten so schöne Gabelschienen gibt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
