Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 12.03.2013, 20:16
Benutzerbild von Raffy
Raffy Raffy ist offline
171 Danke in 67 Beiträgen
Standard Welche Extras hat mein Bayliner an Bord??
Hi an euch alle,
wer von euch kann mir sagen welche Extras/ Ausstattungen sich bei mir im Motorraum drinnen verstecken?
Was sollte man unbedingt ergänzen?
Grüße Ralf
Hits:	170
Größe:	139,2 KB
ID:	433996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	147,5 KB
ID:	433997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	134,6 KB
Hits:	164
Größe:	142,8 KB
ID:	433999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	140,5 KB
ID:	434000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	143,6 KB
Hits:	132
Größe:	144,6 KB
ID:	434002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	142,1 KB
ID:	434003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	139,4 KB
Alt 12.03.2013, 20:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Etwas Platz, um sich bei Wartungsarbeiten wenigstens etwas bewegen zu können
Gruss Konny
Alt 12.03.2013, 20:34
32.870 Danke in 20.032 Beiträgen
ich seh den fäkalientank und den Boiler, das ladegerät und ne batterie. den sprittank die Trimmpumpe und einen Feuerlöscher aber keine extras.
Alt 12.03.2013, 20:38
Boot: van Andern
Hydraulikpumpe für Flaps und links daneben nen Betriebsstundenzähler
Gruss Konny
Alt 12.03.2013, 20:39
Hallo Volker,
der Boiler ist Nr.7 ?
Alt 12.03.2013, 20:40
ja genau
was ist das für ein bayliner ?
2 ist der Fäkalientank mit Pumpe drauf.
4 ist der Feuerlöscher und unten der Benzintank.
5 und 6 ist das Ladegerät und das hinten drann dürfte der Wassrtank sein.
8 und 9 ist die Trimmpumpe der Trimmklappen.
Alt 12.03.2013, 20:41
Nennt sich 255 sb
Alt 12.03.2013, 20:46
dachte ich mir entweder 245 oder 255 da die größeren den Wassertank unter dem Fußraum der Kabine haben (wie bei mir).
Alt 12.03.2013, 20:48
Wenn ich es richtig deute, hat der Fäkalientank keine Anzeige wo man sieht ob er voll oder leer ist?
Alt 12.03.2013, 20:53
nö hat er nicht. Wenn man ihn anschaut sieht man aber wiviel drinne ist.
Spätestens wenn es aus der Entlüftung rauskommt sollte man Abpumpen
übrigens der Wassertank hat auch keinen. (jedefalls bei mir nicht).
Alt 12.03.2013, 21:02
ich nehm mal an der weisse Schlauch ist für die Entlüftung zuständig
beim Fäkaltank
Alt 12.03.2013, 21:08
neee ich denke eher der ist für die Decksabsaugung.
auf dem Deckel oben steht dann "WASTE" drauf
Der Belüftungsschlauch dürfte ungefähr fingerdick sein.
Alt 13.03.2013, 08:28
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
592 Danke in 317 Beiträgen
Wie wärs mit einem Mercathoden System
yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 13.03.2013, 08:29
ist das nicht standard mitlerweile?
ich meine bei Bravo 3 wurde es standardmässig verbaut wegen dem Edelstahlprop.
bei mir sitzt es unter der Motorabdeckung.
ich würd mir eventuell mal die Batteriekapazität zur gemüte ziehen.
Reicht diese aus um auch mal ein Wochenende vor anker zu bleiben?
ich hab ne 165AH batterie drinnen und es wird vermutlich noch ne zweite dazu kommen. Als Starterreserve hab ich noch ne 75AH drinnen.
Alt 13.03.2013, 12:13
Boot: Bayliner 2655
Weiß nicht ob das Standard ist. Meine Bootskollegen haben keins, sondern arbeiten ausschließlich mit Anoden. Ich habe schon gar nicht soviele Anoden wie die...
Aber ich möchte nicht ausschließen das die neuen Boote serienmäßig damit ausgestattet sind. War ja auch nur ne Idee
Alt 13.03.2013, 14:17
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
ja genau
Bild 8 und 9 hätte ich jetzt eher auf die normale Trimmpumpe für den Antrieb getippt. Das ist doch die gleiche Pumpe wie die die ich an meinem Bravo hab. Auch die Schläuche sind die Merc-Schläuche. Täusch ich mich da so?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 13.03.2013, 15:10
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Wie wäre es mit einer Zweikreiskühlung als Ergänzung?
Gruß vom Mario
Alt 13.03.2013, 17:47
die Trimmpume für den Powertrimm sitzt normalerweise hinten an der Wand und sieht etwas anders aus.
wenn ich richtig erkenn bild 1 oben rechts Schwarz mit durchsichtigem Behälter drunter.
Alt 13.03.2013, 18:02
Bringt den eine Zweikreiskühlung soviel?
wenn du im Salzwasser fährst kommt kein Salz in den Motor und verstopft dir die Kanäle.
Außerdem ist der Motor schneller warm und spart dadurch Sprit.
Das ist so das erste was mir einfällt.
Alt 13.03.2013, 18:04
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.423 Danke in 9.218 Beiträgen
Als Extra ist die Fäkalienpumpe und die Feuerlöschanlage dazu gekommen, der Rest ist Serie.
Alt 14.03.2013, 07:11
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.346 Danke in 1.171 Beiträgen
Verstopfung...naja nicht ganz ernst gemeint glaube ich....ja besser ist es wenn da Süßwasser drinnen ist, aber als sehr sehr positiven Effekt würde ich mal die Krümmer des Motors ansprechen....da bringt die 2Kreis Kühlung am meisten
Das mit dem Sprit sparen ist ja wohl nicht ganz messbar......aber wers glaubt....
Alt 14.03.2013, 07:12
Ist ja schön wenn man Serienausstattung hat und eigentlich schon Voll ist ...außer halt die Zweikreiskühlung.
Nochmal zu dieser Zweikreiskühlung:
Ob es jetzt wirklich nötig ist diese nachzurüsten ist in meinem Fall eher fraglich. Ich nehme mal an, das das Boot maximal 2 Wochen am Stück im Salzwasser liegt/ fährt, danach zuhause sowieso gereinigt wird evtl. auf der Donau eine Runde gedreht wird.
Grüße Ralf
Alt 14.03.2013, 07:36
1. Fäkalientank Entlüftung
2. Fäkalientank Absaugung
3. Z-Antrieb Heben Senken
4. Fäkalien Zerhäcksler
5. Fäkalien ins Wasser, immer öffnen wenn Zerhäcksler eingeschaltet wird ( sonst geht der Zerhäcksler kaputt
6. Servolenkung
7. Boiler – was sonst….
8. Überdruckventil –nicht betätigen!!!! ist dann nicht mehr dicht!!!!!
9. Ablassventil für den Winter
10. Zweiter Heizkreis kann hier über den Motor angeschlossen werden, da muss noch so ein Anschluss am Boiler vorhanden sein
11. Feuerlöscher Automat
12. Druckwasserpumpe Brauchwasser
13. Ladegerät
14. Benzinstandgeber
15. Benzineinfüllrohr
16. Tankentlüftung
17. Benzin Zuleitung zum Fuel cool Modul
18. Filter für das Brauchwasser, im Winter aufschrauben!!
19. Trimmklappen Servopumpe
20. Z-Antriebsöl Monitor (Füllstandskontrolle)
chris
Name:	1 Kopie.jpg
Hits:	114
Größe:	58,3 KB
ID:	434344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	4 Kopie.jpg
Hits:	87
Größe:	66,4 KB
ID:	434345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	7 Kopie.jpg
Hits:	93
Größe:	54,0 KB
Name:	9 Kopie.jpg
Hits:	97
Größe:	57,9 KB
Alt 14.03.2013, 07:51
Hi Christoph! Das ist ja mal eine sehr genaue Beschreibung. Super!
Danke schon mal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
