Alt 23.02.2012, 17:03
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Standard Lack-Holz-Frage
meine farblos lackierte Innenverkleidung, Sperrholz Mahagoni( denk ich zu mindest, ist durch das UV-Licht stark ausgeblichen. Vor der Neulackierung wollte ich den Originalfarbton möglichst wieder herstellen.
Oberfläche(alten Lack anschleifen usw. ist klar. Wie aber kriege ich den Farbton wieder hin ??
Vielen Dank vorab
Hits:	136
Größe:	114,5 KB
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 23.02.2012, 17:31
45meilen 45meilen ist offline
32.527 Danke in 12.301 Beiträgen
Da muß der Lack komplett ab und die obere, ausgeblichene Schicht auch noch angeschliffen werden.
Dann wird es erst mal recht hell sein.
Man kann dann durch unterschiedliche Beiztöne einen Ton festlegen, bevor man wieder lackiert
Alt 23.02.2012, 17:38
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.534 Danke in 968 Beiträgen
Der Klarlack muss ganz runter .
Das Furnier darunter ist ausgebleicht.
Furnier leicht anschleifen, bissi Spucke drauf, dann siehst du den Farbton, dann wieder 2 oder 3 mal Klarlack drauf.
Wenn das Furnier aber recht dünn ist und die Ausbleiche zu tief sitzt, bekommst du das nicht mehr hin.
Gruß Didi
Alt 23.02.2012, 18:03
Boot: Hille
.............. Schiet, das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich hatte aber schon so eine Ahnung
Da muß ich aber richtig Lust zu haben
Alt 23.02.2012, 18:19
Benutzerbild von Petrol
Petrol Petrol ist offline
Boot: Marex 310 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK9090
159 Danke in 61 Beiträgen
ich habe das vor Jahren bei meinem alten Böötchen auch hinter mir... So sieht es vorher und nachher aus...
Hits:	156
Größe:	49,7 KB
ID:	341622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	59,1 KB
ID:	341623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	43,7 KB
Hits:	189
Größe:	64,8 KB
Alt 23.02.2012, 18:27
Boot: Hille
............ hast du auch mit Beize gearbeitet oder nur Lack ?
Alt 23.02.2012, 18:42
Das Boot dürfte massiv sein
Das kannst Du von der Bearbeitung her nicht 1 : 1 vergleichen
Alt 23.02.2012, 18:46
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Peter,
wenn du eine gute Hand zum gefühlvollen streichen hast kannst du auch mit einer Dickschichtlasur arbeiten.
1. vor dem schleifen die Fläche mit Anlaugwasser entfetten und mit wasser nachwaschen
2. danach erst leicht schleifen
3. dickschicht lasur auftragen mot dem pinsel die maserung etwas nachbilden.
4.je nach gefallem mit Hoch oder Seidenglanzlack lackieren, muss nicht unbedingt sein ist Geschmackssache.
mfg
kurt
Alt 23.02.2012, 18:47
Boot: Hille
..... ja das ist möglich. Mich interessiert nur ob man allein durch Lack diesen Farbton hinbekommt.
Alt 23.02.2012, 18:53
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
Also bei mir sah es exakt genauso aus.
Dann 24 Stunden abgeschliffen, dann war alles seeehr hell, musste also beizen!
http://www.boote-forum.de/showthread...=111712&page=3
Alt 23.02.2012, 18:57
Ja das geht, bei entsprechender Vorarbeit
( Erstanstrich 50/50 mit Verdünnung, Zweitanstrich noch etwa 10 % Verdünnung, dann mind. 4 Lackschichten )
Abdunstungszeiten beachten, da die Lösemittel Zeit brauchen um auszudunsten.
epifanes gibt eigentlich den schönsten Ton
Alt 23.02.2012, 19:20
Boot: Marex 310 SC
...gebeizt habe ich nur das Dach, da es kein Mahagoni-, sondern anderes helles Funer war. Der Unterbau ist Massiv, das Waschdeck ist Sperrholz mit Mahagoni-Funier... Ich hatte immer Epifanes 1K verwendet und mich beim Lackaufbau an die Beschreibung gehalten.
Hits:	128
Größe:	41,4 KB
ID:	341676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	39,0 KB
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Zitat von Kurt 52 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
mfg
kurt
Hallo Kurt,
auf diese Art und Weise hat man früher aus Kiefernholzsärgen Eichensärge gemacht.
Er möchte das Mahagoni wieder in seiner alten natürlichen Farbgebung mit der eigenen Maserung haben.
Kannst Ihm ja gleich dazu raten Dezifix drüber zu kleben.
Grüße Stefan
Alt 23.02.2012, 19:24
Boot: Marex 310 SC
der Farbton kam bei mir bei den Rest des Bootes nur durch das Anschleifen des Mahagonis, welches durch UV total ausgeblichen war.
Hits:	142
Größe:	56,3 KB
ID:	341682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	68,8 KB
ID:	341684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	29,7 KB
Alt 23.02.2012, 19:43
Benutzerbild von BAV390
BAV390 BAV390 ist offline
Boot: gerade im Wechsel
4 Danke in 4 Beiträgen
Hier ein Beispiel nach dem Abschleifen, erster Auftrag Biopin.
Unten links um die Klappe ist noch etwas von dem vergilbten Lack zu sehen.
Hits:	152
Größe:	76,6 KB
Alt 23.02.2012, 19:55
Hallo Peter.
der alte Lack muß erst mal ab.
Und der wird abgezogen mit einer Ziehklinge. Diese läßt Du Dir von einem gelernten Bootsbauer,
der mit Holz zu tun hat, herrichten.
Wenn der Lack ab ist wird in Faserrichtung mit 120er Schleifpapier und einem Korkklotz geschliffen bis
das Holz wieder seine gleichmäßige rötliche Färbung aufweist. Das alles geht natürlich nur wenn
die Furnierstärke es noch hergibt.
Ich lackiere nach dem 120er Schliff mit Epifanes Hardhoutolie/ Waschbenzin im Verhältnis 1:1 viermal.
Und zwar ohne Zwischenschliff, im 24h-Intervall. Dann noch zwei Lagen 2:1 auch ohne Zwischenschliff.
Dann erst schleifen mit 320er, dann wieder lackieren mit nur noch 10% Waschbenzin.
Mit dem letzten Schliff, mit 600er, etwas warten bis der Lack gut ausgehärtet ist.
Und dann die Endlackierung mit 5% Waschbenzin. Den Lack vorher anwärmen auf der Heizung aber
die Umgebungstemperatur sollte nur 15°C haben beim Lackieren.
Grüße Stefan
Alt 23.02.2012, 21:06
Boot: Succes 115
Zitat von DerStilleLeser Beitrag anzeigen
Hallo Kurt,
Grüße Stefan
Hallo Stiller Leser,
er will sich nicht soviel Arbeit machen das habe ich raus gelesen. Was sonst noch möglich ist brauchst du mir nicht zu sagen. Das wurde schon in anderen Beträgen geschrieben und ich kenne mich in der Materie aus.
ich habe nur noch eine weitere Möglichkeit genannt.
Alt 23.02.2012, 21:45
Hallo Kurt,
wenn er keine Lust drauf hat soll er es ganz lassen.
So ein bisschen-aber nicht so doll-aber es soll schon wieder so aussehen
wie das nicht ausgeblichene, das geht nicht.
Entweder ich mache es gleich richtig oder ich mache
es zu einem späteren Zeitpunkt richtig.
Alles andere ist Schlamperei, meine Meinung.
Grüße Stefan
Alt 24.02.2012, 06:58
Boot: Hille
Hallo Stefan,
das mit meiner Lust dazu habe ich zeitlich gemeint . Es soll schon vernünftig aussehen. Nur der Zeitpunkt ist gerade sehr ungünstig. Die Verkleidung von der Bb-Seite habe ich gerade, aus anderen Gründen, abgebaut und wollte sie einfach schon mal zum bearbeiten vorbereiten. Das Boot steht draußen. Also mit lackieren geht eh jetzt nicht. Ich könnte doch aber schon schleifen und dann eine Grundlage für das wärmere Wetter schaffen oder . Was kann ich also JETZT tun bei ca 13 Grad Schuppentemperatur
Alt 24.02.2012, 08:27
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.117 Danke in 927 Beiträgen
na was denn schon : SCHLEIFEN!!!
Der Lackaufbau hinterher ist ja dann eh nur mehr die Belohnung. Im Verhältnis zum Lackieren ist das Schleifen 90%.
... und je länger du damit wartest, desto weniger willst du:
SCHLEIFEN
LG Peter
Alt 24.02.2012, 09:47
Hallo Peter,
13°C sind ideal für alle möglichen Arbeiten. Nur eines kannst Du nicht:
Bei der noch hohen Luftfeuchtigkeit das rohe Holz lange nackig lassen.
Es nimmt aus der Luft die Feuchtigkeit auf und dann mußt Du erst
wieder warten bis das Wetter wärmer und trockner ist damit es wieder austrocknet.
Und dann ist es meistens für eine gute Lackierung zu warm.
Grüße Stefan
Alt 24.02.2012, 09:50
Boot: Hille
.......... o.k, o.k. ich fang ja schon an. Haut nur immer drauf, auf das Schlimme Ich kann das geschliffene Holz schon warm stellen, aber nixx mit Farbe, dann dreht mein Häuptling durch
Alt 24.02.2012, 10:31
Dafür nehme ich Biopin, das riecht so angenehm nach frisch geschälter Orange. Auch die Verdünnung.
Alt 24.02.2012, 10:41
Valium unverdünnt geht auch.
Grüße Stefan
Alt 24.02.2012, 10:56
Boot: Hille
......... und wo kriege ich das Rezept her Ich bin Kassenpatient
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
