Alt 02.09.2002, 14:48
IngoG IngoG ist offline
Standard Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist
Hallo Ihr Motor Experten.
Unser Mercruiser IB, 3l, geht nach einer Fahrzeit von ca. 20 min aus und lässt sich dann erst wieder fahren, wenn er abgekühlt ist.
Hat jemand eine zündende Idee woran es liegt, denn wir sind gerade im Urlaub und möchen noch ein wenig Wasserski laufen...
Für eine schnelle Antwort sag ich jetzt schon danke!!!
Ingo
Alt 02.09.2002, 16:07
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.560 Danke in 1.675 Beiträgen
Hallo Ingo,
check mal die Zündspule und die Spritleitung.
Zündspulen verlieren an Leistung wenn sie warm werden und wenn sie schon angekratzt ist, reicht die Power vielleicht nur, solange sie kalt ist (selbst schon erlebt).
In der Spritleitung können sich (wenn sie zu heiss wird) Dampfblasen bilden. Dann kriegt der Vergaser nur noch "Spritdampf", den er nicht mehr vergasen kann.
Das wären die ersten beiden Dinge, die ich checken würde.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 02.09.2002, 16:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Olaf hat wie immer recht...
Zum Thema Dampfblasen kannst Du hier etwas nachlesen.
http://www.outdrive.de/de_007.pdf
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.09.2002, 18:49
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde es ausprobieren!
Ingo
Alt 03.09.2002, 12:44
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
913 Danke in 497 Beiträgen
Benzinfilter könne auch bei Erwärmung zumachen , wenn sie schon stark verschmutzt sind.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 01.10.2002, 11:26
Standard noch immer dasselbe prob
sind aus dem urlaub wieder da, und das problem auch
wir sind jetzt einmal aus nem kanister gefahren, also schliess ich die spritleitung aus; die Zündspule hab ich genauso wie den Spritfelter gegen einen neuen ersetzt, aber dasselbe Prob. ist immer noch da
ich habe auch schon den Kondenzwasserfilter aus dem leitungssystem rausgelassen (auch wenn man das nicht soll)...
je länger ich den motor im stand laufen lasse, desto geriner (kürzer) wird danach die fahrtzeit!!!
Alt 01.10.2002, 11:30
Das kann eigentlich nur noch die Zündspule sein...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2002, 11:43
aber die ist NAGELNEU!!! siehe oben
ich hab grad mal den thermostat thread durchgelesen (naja fast) könnte der evtl. hin oder verstopft sein?? wo sitzt der genau beim 3L Mercruiser mit 140 PS (peinlich)
Alt 01.10.2002, 12:05
Segelwilly
Anlassperre, Überhitzungsschutzschalter, (wenn er sowas hat)
willy
Alt 01.10.2002, 13:53
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Beim starten mit langem orgeln, verließ mich mein Motor auch. Dauerte dann 10-15 Minuten, bis er wieder lief. War wohl ebenfalls die Anlasssperre. Ob die auch was mit dem Fahren zu tun hat, weiß ich nicht.
Gruß, Thomas
Alt 01.10.2002, 21:47
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Auch nagelneue Spulen können mal kaputt sein.Hab ich gehabt !
MfG Michael
Alt 02.10.2002, 06:35
Standard Problem Lokalisiert
aber nicht behoben :?:
wir denken es ist der Hallgeber oder der Verteiler selbst, denn wenn man ihn mit einem Fön erwärmt, startet das Boot gar nicht, sprühe ich dann Eisspray drauf geht es einwandfrei, selnes Problem beim fahren, es geht nach besagter Fahrt aus und springt nicht an, sprühe ich jetzt wieder das Spray drauf, startet er ohne Problem
was kostet wohl ein kompl. neuer Verteiler, hat jemand sowas wie ne Teileliste mit Preisen, für o.g. Motor
Alt 02.10.2002, 07:08
Wie lautet die Seriennummer vom dem Motor und welche Zündung hat der Motor? Die Zündung mit der eckigen Spule oder die seltene Zündung mit der 4-fach Zündspule (ohne Verteilerkappe)?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.10.2002, 07:13
Motor OD845320
Zündung hat eine Verteilerkappe und ich würd die Spule auch als eckig bezeichnen (naja so halb eckig
Alt 02.10.2002, 16:39
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
740 Danke in 363 Beiträgen
genialer Trick mit FÖn und Spray muß ich mir merken.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 02.10.2002, 17:09
In dem Verteiler steckt ein Spule und die Zündelektronik.
Ich habe beides sicher gebraucht bzw einen kompletten Verteiler.
Muß jetzt aber los. Die See ruft! Montag mehr!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.10.2002, 23:18
Harry Harry ist offline
Hört sich vielleicht offtopic an.........
bei meinem ollen Audi hatte ich das gleiche Problem. Starten, losfahren und dann nach Zeit ........Drehzahl im Keller und aus.
Da hab ich dann auch gesucht, wie ein Blöder. (Wer baut sowas im Seitenteil des Fußraumes ein?)
Der Defekt: Hallgeber, wie vorher schon erwähnt.
Nach Austausch schnurrte er wieder brav.
gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 03.10.2002, 23:42
Leider hst der Verteiler keinen Hall-Geber. Sodern eine Spule mit Magneten.
Anyway, die Hall-Geber sind wirklich anfällig auf dem Wasser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
