Alt 28.06.2009, 17:42
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.902 Danke in 1.784 Beiträgen
Standard Badeleiter von Bayliner 2052 zu kurz.
Die Badeleiter meiner 2052 ist mit nur einem Tritt zu kurz.
Das war mal so, die schlimmste negative Sache, an meiner 2052.
Da habe ich dann gleich eine "to do" Liste von meiner besseren Hälfte bekommen mit den anderen Kleinigkeiten. Also muss da was längeres drangeschraubt werden.
Ich weiß das neuere 2052 mehrere Tritte haben, aber wo so ne Leiter her bekommen? Wer hat Rat für mich oder besser so eine Leiter?
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.06.2009, 19:06
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.112 Danke in 8.998 Beiträgen
Ich schweiß dir eine...
Micha
Alt 28.06.2009, 22:19
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
715 Danke in 367 Beiträgen
Ich helf dabei....
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 28.06.2009, 22:25
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
ich würde dann auch eine nehmen!! (is`echt nen scheiss ding)
gruss
phil
Alt 29.06.2009, 06:32
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Ich hatte bei meiner alten 2052 eine Kassettenbadeleiter aus dem Zubehör nachgerüstet. Gab es in verschiedenen Längen.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 29.06.2009, 08:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.428 Danke in 9.221 Beiträgen
Ich habe das bei mir so gelöst:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=27
Funzzt 1a
Alt 29.06.2009, 08:10
Ich schau mal, ob es was in Makrolon gibt...
Micha
Alt 29.06.2009, 09:17
Boot: Keines Mehr
@baracuda75
das wird exact kopiert.
Sensationell!!
Hast du schweissen müssen oder passte die Breite der Stufen?
Alt 29.06.2009, 11:15
Südschwede
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@baracuda75
Sensationell!!
guckst du hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=29
Alt 29.06.2009, 12:33
Boot: Keines Mehr
Gut gut!
Basteln ist das was mir den Bootssport versüßt.
Und brauchst du nun eine dritte Sprosse oder langt es?
Alt 29.06.2009, 13:01
Südschwede
Nöh, es reicht so vollkommen aus.
Alt 29.06.2009, 14:23
Boot: Keines Mehr
@ philcoopers
Hallo Phil soll ich dir eine mit bauen , oder bringst du so ein Teil selber zusammen?
Alt 29.06.2009, 16:19
Boot: bayliner 2052
@ philcoopers
JA, JA, jA...... kann nicht schweissen! wenn du einen anhaltspunkt in euros hast und ich mir das erlauben kann, würde ich mich vor freude nass machen!
gruss
phil
Alt 30.06.2009, 11:57
Boot: Keines Mehr
@ Baracuda75
die Entscheidung ist gefallen ich baue 2 von den Dingern.
Die eine geht dann an philcoopers, der sich dann nun gerade die Hosen wechseln muss
Es währe gut wenn du mir den Hersteller der Badeleiter nennen könntest.
Ansonsten muss ich mir eine bestellen von der ich nicht weiss ob die beiden
Sprossen von der Tiefe her in den freien Spalt zwischen Trägerplatte und Abschlusssprosse passen.
Alt 30.06.2009, 20:39
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
277 Danke in 129 Beiträgen
Funzzt 1a
gut gelöst, das Problem.
Sicherlich hat da auch das "Lötwasser" in der Flasche unter dem Boot gehoffen oder?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 01.07.2009, 06:48
Südschwede
@ Baracuda75
den Hersteller kann ich dir nicht sagen, denn auf der Badeleiter steht nix drauf. Die sind aber alle so ziemlich gleich. Nehme dir gleich eine mit nur zwei Sprossen, denn ich habe das komplette obere Teil entsorgt, da es viel zu stark ist. Der aktuelle Rohrdurchmesser ist 2mm stärker als der originale also musst du mit einem Dremel die Leiterführung auffräsen. Als Arritierung sind original zwei Stifte am Rohrende eingeschweisst, die habe ich bei dem neuen Rohr durch zwei Gewindestäbe ersetzt.
Alt 01.07.2009, 06:49
Südschwede
Ja, so in etwa. Ich kam aber erst zum Biertrinken als ich fertig war
Alt 09.07.2009, 09:38
Boot: Keines Mehr
So gestern nachmittag sind hier zwei Badeleitern eingeflogen!
Heute morgen gleich mal abgechekt wie ich es den nun mache!
Ich habe mich dazu entschieden es doch nicht 1 zu 1 von baracuda75
zu übernehmen.
Ich werde wohl alle 3 Trittstufen nutzen!
Da ich immer älter und schwerer werde brauche ich in 5 Jahren bestimmt die 3.Stufe.
Ich werde das hier bebildert dokumentieren. Vielleicht will sich der eine oder andere die sache ja nachbauen.
Da der Originaleindruck bestehen bleiben soll sind umfangreiche änderungen an beiden Grundträgern nötig.
Die Originalhalterung muss ausgefräst werden.
Die neue Halterung muss auf das innenmaß verkleinert werden.
Hier sieht man wie die originale nach dem Fräsen aussehen soll
Name:	Badeleiter unterteil N V [Desktop Auflösung].JPG
Hits:	952
Größe:	87,9 KB
ID:	147438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Badeleiter unterteil [Desktop Auflösung].JPG
Hits:	948
Größe:	75,0 KB
Geändert von Plattner (09.07.2009 um 10:13 Uhr)
Alt 09.07.2009, 10:48
Südschwede
Wenn du die Anschläge, die ich eingekreist habe, weg nimmst, wird die Leiter wie ein Lämmerschwanz hängen. Ich habe die gelassen und nur die Mulden, die ich mit Pfeil markiert habe, etwas erweitert. Zudem fungieren die Anschläge als Führung beim einschieben und als Halter im eingeschobenen Zustand.
Für die dritte Sprosse hätte ich die originale genommen, da musst du dir nur ein VA Rohr besorgen das in deine letzte rein passt. Mit den ganz dicken Dingern von der ersten Sprosse wird der Auftritt 1. zu schmal und 2. bleibt von dem Grundträger nach dem Fräsen nicht viel übrig.
Alt 09.07.2009, 12:34
Boot: Keines Mehr
Ich werde ja auch dem Grundramen zum Einsatz bringen
Name:	Grundramen badeleiter.JPG
Hits:	928
Größe:	90,8 KB
Alt 09.07.2009, 13:20
Südschwede
alles klar, dass wollte ich nicht wegen evtl. Kappergeräuschen. Also wenn du noch einen Rahmen brauchst, ich hätte da noch einen.
Alt 10.07.2009, 08:22
Boot: Keines Mehr
@baracuda75
Ich komme darauf zurück!
So nun zu den Trennarbeiten
1. Untere Stufe von der Leiter getrennt (wird ja durch die schwarze ersetzt)
2.Trennen der beiden verbliebenen Stufen und herausnehmen des Übermasses
Breite der Leiter 255 breite der Baylinertrittstufe 225mm mitte - mitte Rohr.
3.Trennen des Grundträgers und 90 mm in der Länge herausnemen.
4.Trennen des Grundträgers und 30 mm in der Breite herausnehmen.
Und so sieht das ganze in dann aus!
Ich habe mal nur eine Hälfte in den Ausschnitt gelegt, wegen der Übersichtlichkeit.
Heute wede ich die Trennstellen noch vorbereiten zum schweissen.
Dann werde ich ersteinmal alles Heften und dann fertig verschweissen.
Name:	Badeleiter Bayliner 2052 010 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	548
Größe:	51,2 KB
ID:	147571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Badeleiter Bayliner 2052 011 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	539
Größe:	50,8 KB
ID:	147572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Badeleiter Bayliner 2052 013 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	496
Größe:	50,1 KB
Name:	Badeleiter Bayliner 2052 014 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	486
Größe:	43,1 KB
Geändert von Plattner (10.07.2009 um 08:42 Uhr)
Alt 12.07.2009, 20:53
Boot: Keines Mehr
Nach dem Zusammenschweissen sieht die ganze Sache so aus.
Die alte schwarze Plattform ist nur noch der Tritt am Boot sowie Aufnahme der letzten Stufe.
Die Badeleiter wird nun seperat am Boot befestigt!
Jetzt muss noch alles verputzt werden und dann montiert werden!
Name:	Badeleiter 2052 Bayliner fast fertig 001 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	461
Größe:	39,2 KB
ID:	148003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Badeleiter 2052 Bayliner fast fertig 002 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	515
Größe:	37,5 KB
ID:	148004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Badeleiter 2052 Bayliner fast fertig 003 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	475
Größe:	28,0 KB
Geändert von Plattner (12.07.2009 um 20:59 Uhr)
Alt 16.07.2009, 19:56
Boot: Keines Mehr
Nachdem ich nun alles Verputzt habe, kam heute der Zusammenbau an die Reihe.
Zuerst habe ich den Baylier Originalträger montiert. Schon eingedichtet mit der schwarzen Sika Flex Schmanze.
Dann den Grundträger angehalten so das er gleichmäßig in den Originalträger passt und angebohrt.
Grundträger mit M6 mal 55 sowie Karosserieunterlegscheiben montiert.
Gott sei Dank kommt meine Frau in Ecken wo ich nicht mehr hinkommme.
Danach die Teleskopleiter an den Grundträgr montiert!
Das war es.
Und so schaut es aus.
Name:	DSCF5012 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	433
Größe:	28,8 KB
ID:	148640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF5013 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	433
Größe:	29,2 KB
ID:	148641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF5014 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	488
Größe:	45,4 KB
Name:	DSCF5015 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	443
Größe:	40,0 KB
Alt 16.07.2009, 20:05
Boot: bayliner 2052
Das war es.
gosses kino..... ich freu` mich schon riesig drauf!
gruss
phil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
