Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 2.116
Alt 08.01.2009, 21:32
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.114 Danke in 1.331 Beiträgen
Hey Cyrus, du redest doch mit einen Trottel. Was ist ein "durchsichtigen Kontrollschlauch der Spritpumpe"?
Freue mich auch wenn bei mir auch was "HOCH" ist . Aber mal im ernst Warum ist das gut eine hohe Brücke zu haben und woran hast du es gesehen ?
hohe ansaugbrücke= längere ansaugwege= höheres drehmoment (stimmt nicht lt. cyrus)
hier die original brücke
gruß jens
Hits:	1014
Größe:	59,9 KB
Geändert von Jot.v8.A. (08.01.2009 um 21:34 Uhr) Grund: wurde eines besseren belehrt:-)
Alt 08.01.2009, 21:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
gruß jens
Bei welcher Drehzahl?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.01.2009, 21:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.668 Danke in 4.514 Beiträgen
Schlauchanschluß zumachen
Gruß Jörg
Alt 08.01.2009, 21:36
schon geändert denkfehler gehabt
gruß jens
Alt 08.01.2009, 21:39
Flache Brücke http://www.holley.com/300-64.asp 0-6000 U/min
Höhere Brücke http://www.holley.com/300-36C.asp 1500-6500 U/min
Sehr hohe Brücke http://www.holley.com/300-110.asp 4500-8500 U/min
ᴒɦᴚᴝϩ
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.854 Danke in 3.824 Beiträgen
Was man an den Bildern erkennen kann läßt die Vermutung aufkommen das die Hohnbürsten reichen.
Der Motor wird auch ohne hohnen laufen,nebenbei gesagt.
Was hast du denn bezahlt?
Alt 08.01.2009, 21:43
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.529 Danke in 7.523 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
0,0001" oder 0,025mm
0.025mm reichen als Kolbenspiel ? Das ist aber sehr wenig,vorallem bei dem Durchmesser
Alt 08.01.2009, 21:51
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.103 Danke in 8.995 Beiträgen
Das sagen alle. Was meinst du, warum meine Schei... nicht gelaufen ist. Da hatte es auch jemand besser gewusst...
Micha
Alt 08.01.2009, 21:54
OMC-Forum-Papst
9.567 Danke in 3.993 Beiträgen
Ist das der defekte Kolben ? Der Kolbenbolzen ist einseitig ausgeglüht ,müßte auch neu
Hits:	1022
Größe:	28,6 KB
mfg Andy
Alt 08.01.2009, 21:58
Hatte der einen Klemmer oder war das der Brenner von einem Penner?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.01.2009, 22:02
Hey du Türke watt willste mir damit sagen ?
Alt 08.01.2009, 22:03
Du hast Recht, hab es noch garnicht gesehen.Das ist ein Kolben der Ok ist.Er läst sich aber gut im Pleul bewegen. Was soll ich jetzt machen ?
Alt 08.01.2009, 22:05
Nee kein Klemmer , nur ein Loch im Kolben.
Der Penner vom Brenner bin doch ich
Alt 08.01.2009, 22:07
du meinst sicher im kolbenauge, denn im pleuel sollte der bolzen eingeschrumpft sein...
gruß jens
Alt 08.01.2009, 22:09
OMC-Forum-Papst
Der Kolben war mal sehr warm ..
Wenn das Alu keine Materialverschiebung hat,auspressen und neuen Bolzen rein .Die Härte ist raus .
mfg Andy
Alt 08.01.2009, 22:15
Gut, härten kann ich bei uns in der Firma.Morgen, werde ich erstmal den neuen Kolbenbolzen messen wie hart er ist.
Der Motor muß ja dann sehr heiß geworden sein?!Ich hoffe nur nicht ,dass der Block was abbekommen hat.
Alt 08.01.2009, 22:19
Wenn der Stahlbolzen geglüht hat, dann wäre der Kolben wohl schon verflüssigt.
Deswegen meine Frage wegen dem Brenner.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.01.2009, 22:25
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Kolbenspiel 0,005 - 0,012 mm ich lasse alles auf 0,005 Spiel Hohnen !!
Gruß Sven
Geändert von Onkel-Pit (09.01.2009 um 10:09 Uhr) Grund: Kommastelle Falsch
Kannst du bitte mir nochmal erkläre?
Alt 08.01.2009, 22:26
unerlaubte Werbung- halte dich bitte an die Regeln, wie alle anderen gewerblichen auch
Gruß Sven
Geändert von 1WO (09.01.2009 um 08:38 Uhr)
Alt 08.01.2009, 22:30
OMC-Forum-Papst
Bevor der Kolbenbolzen beim Betrieb anfängt zu glühen ,schmilzt das Alu .Da stimmt was nicht .Es hat jemand im Ausgebautem Zustand wärme zugeführt
mfg Andy
Alt 08.01.2009, 22:32
Wenn man die Kolbenbolzen einpresst,
dann wird das Pleulauge erwärmt und der kalte Bolzen rein geschoben (leicht gepresst).
Aber wenn der Bolzen nicht an der richtige Stellen zum stehen gekommen ist,
kann ich mir vorstellen das der Monteuer mit viel Feuer nachgeholfen hat.
Sind aber alles nur Vermutungen
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.01.2009, 23:28
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.757 Danke in 7.691 Beiträgen
Micha,
mach doch bitte mal ein/zwei Fotos von der Schaftseite der Kolben, deine Riefen im Zyl. sehen mir "ein wenig" komisch aus...nicht dass da ein Kolbenkipper im Anmarsch ist.
Auf jedenfall die Maße überprüfen.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 09.01.2009, 06:21
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Wenn der Kolbebolzen sitzt dann sitzt er auch ,mir kommt es bald so vor als ob die Vorbesitzer mal ohne oel gefahren sind,aber das sind nur alles Hypothesen aus der Ferne.Am besten so wie viele andere schon geschrieben haben :Buchsen hohnen,Köpfe planen,Ventilsitz überprüfen u.s.w..Noch mal viel Spaß und Erfolg beim zusammen-,um- und Einbau
Viele Grüße von Matthias,der sich Gestern ne neue Badeleiter gegönnt hat
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Alt 09.01.2009, 08:09
Er hatte Problemme mit der Einspritzanlage die er wohl drauf hatte. Darum ein Loch im Kolben.Von der Leistung war der Vorbesitzer sehr begeistert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
