Alt 21.07.2012, 18:19
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Standard Frage zu Radlagern am Tandemtrailer
Mal ne Frage an die Spezis hier...
Ich muss an meinem Trailer die Radlager wechseln.
Hab bei mir Al-Ko Achen B1200-3 dran.
Weiß jemand zufällig, welche Trommeln da drauf sind bzw welche Lager vonnöten sind??
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 21.07.2012, 18:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.743 Danke in 12.462 Beiträgen
Ruf doch mal bei Al-ko an die sollten es genau wissen.
Alt 21.07.2012, 18:31
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
krabbel mal unter deinen Trailer, bei Alko Achsen ist der Typ innen (rückseitig) wo man die Bremsen auch nachstellt eingestanzt..
da müsste dann eine vierstellige Zahl zu finden sein... wie zb. bei mir Typ 2051
Gruß Frank
Alt 21.07.2012, 18:59
Ach die Trommel steht auch auf dem Typenschild??
Hab ich wohl übersehen...
Da schau ich doch morgen noch mal nach...
Andre
Alt 22.07.2012, 11:34
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Wilde,
auf der Lagerschale steht das exakte Mass drauf. Dann kann der Schrauber zwar nicht in einem Tag durchziehen, doch muss er auch nicht beim Trailer Hersteller kaufen. Radlager in allen, auch wasserdichten Qualitäten bekommt jeder Mechaniker normalerweise auf den nächsten Tag von seinem Teilegrosshändler.
Bei meinem Anhänger damals auch so gemacht.
Grüße Oliver
Alt 22.07.2012, 11:56
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Das sind in der Regel Walzlager, am Rand dieser Lager sowie auf dem Lagerring ist die Teile Nummer vorhanden. Achtung beim Einbau müssen die Lagerspiele korrekt eingestellt werden. Pro Trommel 2x Lager mit Lagerschale und einem Simmering ( Dichtring) neuer Splint sollte such rein.
Alt 22.07.2012, 20:10
Ich weiß, dass die Bezeichnung des Lagers auf diesem steht. Hatte nur gehofft, ich könnte die neuen Lager beschaffen, bevor ich alles zerlege.
Auf dem Typenschild steht leider auch nichts, was mir weiterhelfen würde...
Werd morgen mal bei AlKo anrufen.
Zitat von voxmikeone Beitrag anzeigen
Hallo Wilde,
Grüße Oliver
Andre
Alt 22.07.2012, 20:17
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
Die Nummern auf dem Ankerblech sollte eigentlich ausreichen aber ansonsten einen Lagersatz ausbauen und zum Teilehändler oder Anhängerservice so viele verschiedene werden nicht verbaut ,viele haben sowas auch auf Lager
Gruß Frank
Hier könnte ihre Werbung stehen
Alt 22.07.2012, 21:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Hier steht der Bremstyp auf dem Blech.
Gruß Torben
Hits:	3387
Größe:	75,7 KB
Alt 23.07.2012, 11:14
Standard Lager
Was steht auf dem Lager ?
Z.B. 6203
Foto wäre nicht schlecht.
Ist das so ein Lager
http://compare.ebay.de/like/22071023...Types&var=sbar (PaidLink)
Alt 23.07.2012, 14:19
Das ist ja genau das, was ich nicht weiß.
Wollte die Lager erst beschaffen, bevor ich den Hänger hochbocke und alles zerlege.
Z.B. 6203
Andre
Alt 23.07.2012, 22:40
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Andre,
habe das Thema mit Alkoachsen gerade durch. Schau in der Mitte unter deine Achsen da befindet sich das Typenschild wo alle Daten drauf stehen die du brauchst um neue Lager zu bekommen (das Wichtigste ist die ETI-Nummer), von Alko bekomme ich keine neuen Radlager, nur komplett mit Bremstrommeln von Alko. Im Internet mit den Daten des Typenschildes gesucht und Lager für 31,50€ gefunden und alles war gut. Meine gab es nur in Holland. Nur mal so am Rande, bei meiner original Alkoachse waren ab Werk 2 verschiedene Radlager(Hersteller) verbaut.
Kai
Alt 24.07.2012, 09:18
So, hab gerade mal bei AlKo angerufen.
Was ich brauche, ist das Lagerset 1224801
Wenn ich das richtig sehe, ist das das, was auf die 2051 drauf kommt.
Problem gelöst
Dank euch für die Antworten.
Andre
Alt 24.07.2012, 09:29
dann sind das die hier:
http://www.anhaenger24.de/shop/anhae...035-sb203.html
Gruß Frank
Alt 24.07.2012, 09:31
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
schön ist es immer die Lagerbezeichnung zu kennen - es sind Standarts und dann ist das Lager deutlich billiger als wenn Du den "Satz 1234" beim Trailermann kaufst!
Aussendurchmesser
Innendurchmesser
Breite
Tragzahl und
Bauform
Dann kannst Du bei jedem Lagerlieferanten / Händler die Teile beschaffen
SKF / FAG / Timken / Koyo / NTN sind die größten Hersteller.
Manche haben sogar Lager für Bootstrailer im Angebot, oder Wasserdicht montierte Lagersätze, die sind dann auch voreingestellt und nicht mehr veränderbar.
Einzustellen sind lediglich Kegelrollenlager bzw Schrägkugellager, da Du hier immer einen losen Aussenring hast. Bei der Einstellung ist zu beachten, dass Du die höchsten Kräfte bei "leicht" vorgespanntem Lager erreichst (etwa 0,1mm bis 0,3mm Vorspannung bei KRL) aufnehmen kannst; in der Praxis ziehst Du das Radlager so lange fest bis es a) sich das Rad noch immer leicht drehen lässt und b) kein Spiel spürbar ist wenn Du das Rad aussen anfasst und "kippelst"
Alt 24.07.2012, 15:17
Neeee, laut Liste sind das die
Andre
Alt 24.07.2012, 15:26
dann haste evtl. ein Problem...
die müssen hydraulisch ausgepresst werden und die Kronenmutter mit über 200 Nm (Drehmomentschlüssel) wieder angezogen werden.
Gruß Frank
Alt 24.07.2012, 16:35
Mach mir net Angst...
Ma gucken...hab nen riesen Schlagschrauber 3/4 Zoll...
Hydraulikpresse ist kein Thema.
Werd ja sehen, ob ich dran verzweifel...
Andre
Alt 24.07.2012, 16:37
habe mir das Bild von Wilde1 angesehen, es ist ein Pack mit zwei Schrägkugellagern.
Der Aussenring ist einteilig, die zwei Innenringe werden entweder mit einem Distanzring oder mit passgenau geschliffenen Innenringen mit richtiger Einstellung geliefert, d.h. das Packet mit der Mutter fest anziehen, ein spezielles Drehmoment ist nicht wichtig (vgl Hinterachse Ford Focus Radlager) der Sprengring hält das ganze Pack dann in Position. Wenn die Bauteile zu stark verpresst werden, dann schnürt der Aussenring ein und die Einstellung ist futsch bzw es geht zu schwer, gleiches gilt beim aufweiten des Innenringes wenn er zu fest auf die Welle gepresst wird. Ergo hast Du gute Chancen das Teil mit üblichem Werkzeug ausbauen zu können.
Alt 28.07.2012, 18:53
So, hab mich heute mal dem Thema Lager angenommen.
Das Set hab ich 4x Anfang der Woche bestellt. Kostet etwa 25.-€ /Stück(Originalteil).
Hits:	169
Größe:	109,5 KB
Andre
Alt 28.07.2012, 19:03
Ich werd das Tauschen mal bißchen mit Bildern beschreiben. Der ein oder andere muss das bestimmt auch mal machen...
Wie man die Trommel ausbaut, ist ja schon in einem anderen Threat beschrieben worden.
Mit einem Kompressor und einem 3/4" Schrauber war das Lösen der Schrauben kein Thema.
Nach dem Ausbauen zuerst den Sprengring von innen gelöst.
Trommel in den Schraubstock und in Ausdrückrichtung ein Rohrstück gegen das Lager gedrückt. Gegenüber mit einer Platte gegengehalten und mit einer dicken Schraube gesichert.Ich hab jetzt gegen den Schraubenkopf gehauen und gleichzeitig von der anderen Seite die Mutter nachgezogen. So kann man das Lager aus dem Sitz lösen.
Den letzten Rest hab ich dann mit ein paar kräftigen Schlägen gelöst.
Damit war das alte Lager schon mal draußen.
Hits:	97
Größe:	90,0 KB
ID:	378511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	107,7 KB
ID:	378513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	113,2 KB
Hits:	106
Größe:	142,5 KB
ID:	378515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	114,5 KB
Andre
Geändert von wilde1 (29.07.2012 um 09:41 Uhr)
Alt 28.07.2012, 19:11
Das Einsetzen des neuen Lagers ging folgendermaßen.
Die Außenschale erst mal mit WD40 eingesprügt. Dann flutscht das Lager besser...
So, Lager ansetzen und eine Metallplatte aufgelegt.
Das Reinschlagen muss über den Außenring erfolgen, geht ohne große Gewalt.
Wenn das Lager bündig in der Trommel sitzt, diese wieder im Schraubstock eingespannt.
Um den letzten Rest zu schaffen, hab ich mri eine Messinghülse passend gedreht und angesetzt. Dann von der Gegenseite eine Platte an die Trommel und die dicke Schraube wieder rein.
Anziehen und mit etwas Kraft das Lager bis zum Anschlag in die Tronmel drücken.
Am Schluss wieder den Sprengring drauf.
Das war's.
Trommel noch mal reinigen, wieder auf die Achse und die neier Achsschraube drauf.
Noch mal Bremse über das Verstellrad einstellen und Rad wieder drauf.
Hits:	93
Größe:	103,9 KB
ID:	378518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	112,2 KB
ID:	378519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	104,4 KB
Hits:	99
Größe:	100,0 KB
ID:	378521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	109,5 KB
ID:	378522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	119,0 KB
Andre
Geändert von wilde1 (29.07.2012 um 09:42 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
