Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 30.01.2007, 20:31
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Zitat von XXEENN
laut meinem Vater war die Inspektion vor 2 Jahren und das resultat war, dass sie besser anspring... kann auch sein, dass es einfach nur die Vergasereinstellung ist...
Meld mich wieder nach dem testen
Dann würde ne neue Zündkerze nicht schaden und eine Vergaserreinigung erst recht nicht, durch das Gemisch kann der verharzen, wie beim 2Takt AB
Gruß Jörg
Alt 30.01.2007, 20:33
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
dem Vergaser wurde schon ein Ultraschall Bad gegönnt
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.01.2007, 20:34
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Zur Starthilfe hilft auch ein kleiner Schuss Leicht- bzw. Feuerzeugbenzin.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 30.01.2007, 20:55
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
.........oder Motortod (Startpilot).
Es kann nur justiert bzw. eingestellt werden, wenn das Ding erstmal läuft,
also "Grundeinstellung", wie weiter oben schon beschrieben und versuchen, dem Ding die erste Töne zu entlocken.
Bei mir:
Choke voll gezogen, Gas auf Starteinstellung und ziehen, bis der erste Peng kommt, dann Choke rein und wieder ziehen. Meine kommt dann sofort und läuft auf Leerlaufdrehzahl (oh, oh, wieder ein Problem, wenn verdreht) und lässt sich mit leichten Gasstössen auf Temperatur bringen.
Erfolg wahrscheinlich nur mit 2 Personen zu erzielen, Du kannst nicht ziehen und drehen und so weiter, wenn Du alleine davorsitzt.
Martin (burmi)
Alt 30.01.2007, 21:08
ich komm gerade von draußen mit meinem Vater... kein Erfolg !!
Hab sie eben noch "artgerecht" eingestellt und noch etwas 1:100 nachgefüllt (nur zum starten)
Aber sie hat keinen Ton von sich gegeben !!! Es kam einmal ein kleines Wölkchen aus dem Auspuff aber das wars dann auch !!
Mein vater hat gerissen, ich hab Gas gegeben... aber es tat sich NICHTS
Werds morgen mal mit irgendeinem Spray, das ich im Schuppen finde probieren... und wenns Feuerzeugbenzin für mein altes sein soll...
Was mich nur verwirrt ist, dass sie wirklich KEINEN Mucks von sich gegeben hat
Klingt find ich nach Benzinmangel
Alt 30.01.2007, 21:17
BF Archivar
Vielleichts fehlts einfach nur an Reißkraft?
Alt 30.01.2007, 21:21
Emotion Emotion ist offline
29.294 Danke in 11.717 Beiträgen
Die Frage ist doch eher ist die Kerze naß? Oder bekommt die Kerze gar keinen Strom (Kabelbruch?)
nein, Kerze ist in Ordnung, Zündfunke ok !
Alt 30.01.2007, 22:13
so,hab mich mal auf die Schnelle in einem "KettensägenForum" angemeldet... sind auch schön schnell
Die meinen, dass das Nadelventil zu spät öffnet...
Hallo XXEENN_HB,
diesen Fehler habe ich auch schon mal gehört, vom Bekannten der aber eine 031 von Stihl hat. Vergaser: Das Nadelventil ging durch eine Wippe zu spät auf (Wippe = zwischen der Regelmembran und dem Nadelventil). Diese Wippe vorsichtig nachgebogen und die MS lief wieder super.
Diesen Fehler hatte auch noch eine Husky 50, die auch wieder läuft!
Problem nur... ich weiß nicht welches Ventil sie meint
Alt 30.01.2007, 22:53
Benutzerbild von GDA
GDA GDA ist offline
Boot: Seeschwalbe
58 Danke in 28 Beiträgen
Hallo XXEENN,
jetzt will ich auch mal dumme Ratschläge geben
ich habe mich jahrelang mit diesen Geräten beschäftigt.
Wenn der Motor, bis auf schlechtes anspringen, sonst normal läuft,
und die Düseneinstellung normal ist , würde ich erstmal die Vergaser-membranen, den Sauger im Tank, den Kraftstoffschlauch, und
auch wichtig, den Schlauch, bzw. die Verbindung vom Kurbelgehäuse
zum Vergaser kontrollieren.
Auf jeden Fall ein neuen Membransatz einbauen.
Alte Pumpenmembranen pumpen nicht mehr gut, und dann brauchts
länger bis der Sprit im Vergaser ankommt.
Die Wippe vom Nadelventil sitzt in der Regel in einer Vertiefung, und
muss mit bündig mit dem Fläche daneben abschließen.
Die Grundeinstellung, mit der jede Säge schon mal anspringen,
und halbwegs gut laufen sollte ist:
L-Schraube etwa 1-1/4
H-Schraube etwa 1 Umdrehung geöffnet.
Vielleicht auch mal nach der Tankbelüftung schauen
Gerd
Alt 31.01.2007, 13:34
danke ! Tank war kurz vor Start auch auf, daher... Die Frage ist nur wie kann ich überhaupt an den Tank dran ?!?
Alt 31.01.2007, 18:12
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... gar nicht! Der ist integriert im Metalgehäuse. Du kannst nur den Schlauch durch die Öffnung zurück holen, um den Ansaugfilter zu kontrollieren. Überprüfe einfach nochmal die Benzinschläuche ( Tank zum Vergaser), sind bestimmt mit dem Alter porös und dann bekommt die Säge nur Luft, aber kein Benzin. Denk nochmals an die Membranpumpe; wenn die hart ist pumpt sie nicht. So ein Teil kostet ev. € 8,--, das ist wohl kein Teil wodran man sparen sollte.
Viel Erfolg
Hans-H.
Alt 02.02.2007, 13:36
also, ich hab jetzt einiges ausprobiert und hab sie tatsächlich zum laufen gebracht... OHNE Starhilfe... naja sie nimmt zwar Gas an, geht aber nach spätestens 5-10 sec gleich wieder aus !!!
Woran liegt das jetzt schon wieder ?
Alt 02.02.2007, 13:49
Boot: Grabner MEGA
... glaub es mir; entweder zieht sie über den Benzinschlauch Luft oder die Membranpumpe ist hinne! Die ist bestimmt hart und hat deshalb Probleme das Benzin zu fördern.
Gruß Hans-H.
Alt 02.02.2007, 15:50
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.222 Danke in 2.059 Beiträgen
wenn Du gar nicht weiterkommst, schick` sie mir.
Ein Freund betreibt eine Reparaturwerkstatt für Gartengeräte und der ist echt fit.
www.rasenmaeherprofi.de
Heinz
* Heinz *
Alt 02.02.2007, 19:24
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Oder kaufe Dir eine Husqvarna.
Mit Solo, Dolmar, Stihl und Konsorten bin ich seit langem durch, immer wenn ich das Ding brauchte ging gar nichts.
Seit ich die Husi habe keine Probleme mehr.
Gruß 45meilen
Alt 07.02.2007, 19:59
Boot: Grabner MEGA
Hallo Jan-B,
was macht deine Säge. Hast du sie zum Laufen bewegen können?
Gruß Hans
Alt 07.02.2007, 20:23
apropos Motorsäge - wer kennt denn den Song "Lumberjack" von "Jekyl" aus den 80ern ? Da wird mit einer Motorsäge richtig gut "Musik" gemacht
Ich hab`s als MP3 - also wer`s haben will - PN mit E Mail Adi ....
Heinz
* Heinz *
Alt 07.02.2007, 20:34
Naviman Naviman ist offline
75 Danke in 22 Beiträgen
Welchen Sprit nimmst du denn?
Fertig gemischten? Vielleicht von Aspen?
Nach Umstellung auf dieses Zeug hatten wir enorme Probleme die Motorsäge zum laufen zu bewegen und vor allem am Laufen zu halten.
Da stimmte die gesamte Vergasereinstellung nicht mehr und mußte komplett neu justiert werden. Die von Dolmar angegebenen Einstellungen stimmten überhaupt nicht mehr.
Alt 31.05.2007, 18:01
Boot: Grabner MEGA
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
Hallo Jan-B,
Gruß Hans
...habe ich die Antwort übersehen oder hast Du Deine Säge in die Tonne geworfen? Wäre nett wenn Du uns mal informierst!
Gruß Hans
Alt 31.05.2007, 18:53
moin !!!
Nein, leider läuft die Säge immer noch nicht... nachdem ich meinen Arm mehrere Male total verrenkt habe, beim Ausbau des VErgasers hab ich es nun aufgegeben... wenn mein Vater denn mal wieder sägen will, muss die Säge vorher in die Werkstatt ! Scheint ein Techn. Problem zu sein.
Vllt. ist der Tank verdreckt o.ä. und der ist fest montiert...
Ist leider so ausgegangen
Trotzdem danke für eure super Hilfe
Alt 01.06.2007, 09:13
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
moin !!!
Ach was !?
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
