Alt 14.10.2009, 08:41
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Standard Einbauinstrumente Temp Oil Volt Merc
ich biete 3 Einbauinstrumente an passend für mercury, mercruiser, mariner und evtl andere (hier wird Euch Cyrus gerne telefonisch beraten).
Einbaudurchmesser 52mm
Wassertemperatur, Öldruck, Spannung
neu und gut abgelagert...
Beleuchtung grün, kann geändert werden durch Wechsel oder Weglassen der Farbkappen.
Bis auf eine Messingmutter komplett, aber hier dürfte sich Ersatz finden lassen.
Neupreis lag wohl mal bei ~80€ z.B. für die Temp-Anzeige.
Als Set dachte ich an 100€ VB, bin aber auch für begründete Preisvorstellungen offen...
Gruß Torben
Hits:	810
Größe:	28,1 KB
ID:	164921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	802
Größe:	26,4 KB
ID:	164922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	799
Größe:	25,8 KB
Hits:	803
Größe:	25,2 KB
ID:	164924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	790
Größe:	26,1 KB
Alt 14.10.2009, 08:45
Mod a.D.
Hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...59&postcount=1 gibt es evtl noch nen passenden DZM dazu.
Gruß Torben
Alt 15.10.2009, 10:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Eine Mutter habe ich sicher noch liegen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.10.2009, 08:07
Mod a.D.
Was'n los hier? Nicht mal ein Kommentar?
5€ Rabatt auf jede Uhr.
Also 85€ für alle 3.
Zugreifen!!
Alt 27.10.2009, 21:24
Mod a.D.
75€ für alle 3 Instrumente
Gruß Torben
Alt 23.11.2009, 18:54
Mod a.D.
Macht Preisvorschläge bei Interesse...
Gruß Torben
Alt 23.11.2009, 19:03
Hallo Torben,
Anzeigen für Temperatur und Öldruck arbeiten scheinbar auch ohne Geber
Bin schon weg
Nein ich will keine Karte
Gruß Ralf
Alt 23.11.2009, 19:15
Mod a.D.
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Hallo Torben,
Bin schon weg
Gruß Ralf
Resttemperatur und -druck...
Beim Anlegen der Spannung gehen die Anzeigen auf Null bzw aktuellen Wert, Ruheposition ohne Spannung wie abgebildet.
Gruß Torben
Alt 02.12.2009, 23:59
Mod a.D.
Leute, kommt mal ran hier!!!
Hier gibt es den passenden DZM, jetzt wird da langsam ein Schuh draus...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=87619
Gruß Torben
Alt 03.12.2009, 06:38
Benutzerbild von Skylift
Skylift Skylift ist offline
Boot: Uttern 5000
160 Danke in 66 Beiträgen
mal ne ganz eine blöde frage : kann man die auch an nen ab 40 ps elpto anklemmen????
nicht lachen hab nur keine ahnung davon
Gruss Mario
Mir ist keine Frage zu Peinlich
Alt 03.12.2009, 10:34
Mod a.D.
Temp und Volt auf jeden Fall - brauchst nur noch nen Geber für Temp.
Mit Öldruck keine Ahnung - bei nem 2Takter wohl eher unwahrscheinlich.
Ruf doch mal Cyrus an, der könnte Dich hervorragend beraten.
Gruß Torben
Alt 03.12.2009, 10:45
Boot: Uttern 5000
öldruck ist klar wird wohl nicht gehen ohne öl
trotzdem danke
Gruss Mario
Alt 03.12.2009, 10:51
Mod a.D.
Ich war mir nicht sicher, ob der ELPTO ein 2Takter ist oder ob die 4Takter auch so heissen. Ich hatte so eine Temp-Anzeige an meinem 40EO, musste nur einen Stopfen gegen den Temp-Geber austauschen. Kinderleicht.
Und Volt-Anzeige kannst Du eh überall anklemmen.
Beitrag 3+4: http://www.boote-forum.de/showthread...der+einwintern
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
