Suche Was ich suche...
Alt 14.11.2007, 10:56
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard S: Digitalen Drehzahlmesser...
moin !
Suche eine DZM, den man ans Zündkabel klemmen tut
Meistens Digital, muss aber nicht.
(für 2T, 2 Zyl.)
Alles anbieten, wenn mans loswerden will
Kann man HIER und HIER nachlesen
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 14.11.2007, 12:54
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Versuch es mal bei einem Rasenmäher- oder anderen Kleinmotorenservice.
Die Anzahl der Zylinder spielt doch eigentlich bei diesen speziellen DZM keine Rolle.Wenn ich die Anzahl der Zündfunken eines Zylinders messe, habe ich doch gleichzeitig die Drehzahl des Motors.Dazu muß ich noch erwähnen das man bei den meisten DZM schon einstellen kann ob 2- oder 4-Takt.Bevor gleich wieder Einsprüche kommen, der 4-Takter hätte bei 2 Umdr. 1 Zündfunken.
MfG
Roland
Geändert von Balu2000 (14.11.2007 um 13:04 Uhr)
Alt 14.11.2007, 19:27
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Jan!
Ruf da mal an: http://www.schmidtler.de/html/ht_zubehoer/inst/tiny.htm
Gruß Ludger
Alt 14.11.2007, 23:27
MfG
Roland
Beim Rasenmäher haben beim Viertakter die meisten Motoren ebenfalls pro Umdrehung 1 Zündfunken!!
Pro Umdrehung wird bei ner elektronischen Zündung eben 1 Impuls ausgelöst!
(Also ist 1x Zünden „umsonst“)
Der Hersteller spart dadurch die Untersetzung 2:1 ein, die ja bei nem Mehrzylinder die Umdrehung im Verteiler halbiert. (damit bei jeder 2.ten Umdrehung jeder Zylinder seinen Zündimpuls erhält)
Also wenn Drehzahlmesser umschaltbar: muss dann auf „2-Takt“ eingestellt sein!
Grüße von Herbert
Alt 15.11.2007, 06:25
Boot: Revel Craft
Hallo Herbert, das habe ich mit Absicht nicht erwähnt um nicht noch mehr Gewusel rein zu bringen. Ich kann so gar noch einen oben drauf geben. Viele Kleingeräte haben schon zwei gegenüberliegende Polpaare auf der Schwungscheibe weil immer mehr Elektronik verbaut wird.Und die muß ja auch mit Strom versorgt werden. Aber diese Einzelheiten stehen dann ja in der jeweiligen Gebrauchsanleitung des DZM.Auf alle Fälle sollte mann sich vor dem Kauf gut beraten lassen.
MfG
Roland
Alt 15.11.2007, 08:24
User: 4755
Ist aber nicht so tragisch.
Wenn das Gerät falsch eingestellt ist, zeigt es dann ja Ergebnisse an, die um den Faktor 2 abweichen.
Wer 3000 nicht von 6000 1/min unterscheiden kann, sollte eh nicht selbst an seinen Motoren rummachen.
Mario
Alt 15.11.2007, 17:54
http://boote-forum.de/showthread.php?t=24930&highlight=Drehzahlmesser
(da war schon der Beitrag)
Stiehl Drehzahlmesser:
War heut zufällig beim Landmaschinenhandel.
Typ: EDT 8; 63,84 Listenpreis; Best.Nr. 59108501009
Typ: EDT 7; 77,53 Listenpreis; Best.Nr. 59108501008
Die sind nicht im offiziellen Katalog drin, sondern nur über „Werkstattbedarf“ erhältlich.
Dein freundlicher Landmaschinenhandel (der Stiehl führt) kann die Dinger also problemlos besorgen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
