Alt 29.03.2011, 15:16
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Standard Glühsteuergerät
im Zuge meiner Renovierungsarbeiten sind jetzt fast alle der restlichen Kabel raus.
Leider war ich mit dem Seitenschneider etwas zu schnell.
Die vergilbten Schildchen sind leider auch nicht mehr zu lesen.
Bei mir ist dieses Steuergerät für die Glüheinrichtung verbaut.
Wer kennt dieses Gerät und kann mir die Steckerbelegung des markierten Steckers sagen?
Die Klemmenbezeichnungen sind: 15, 31, 50, LA und T
Was ist wofür gut?
Wofür sind LA und T ???
Sage jetzt schon Danke für eure Antworten.
Hits:	330
Größe:	35,6 KB
ID:	273192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	48,3 KB
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 29.03.2011, 15:27
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
15: Eingangsklemme am Glühanlassschalter (vom Fahrschalter)
50: Ausgangsklemme am Glühanlassschalter für Startersteuerung
31: wird wohl Masse sein
LA: könnte die Kontrollampe sein
T: gibt es da noch einen Temperaturgeber?
Alt 29.03.2011, 15:41
Boot: Doriff 666
einen Temepraturgeber habe ich keinen gefunden
eine Kontrollampe ist da, die hat auch bei einschalten der Zündung ca. 2-3 Sek lang geleuchtet.
Ich dachte aber immer es sei eine Warnlampe der Tankanzeige weil daneben das Wort "Diesel" stand
Bernhard
Alt 29.03.2011, 15:52
Boot: Bavaria 320
welchen Motor hast Du, und noch wichtiger, welche KFZ-Baureihe war er?
Alt 29.03.2011, 16:07
Boot: Doriff 666
der Motor stammt aus einem Citroen CX 2,5 TD2 mit 120PS
der Motorcode ist M25/669 und auf dem Typenschild steht 1GJ12
Bernhard
Alt 29.03.2011, 16:11
Boot: Bavaria 320
oooh, dann war es schon mal eine Bastellösung.
Das wird dann doch etwas länger dauern.
Alt 29.03.2011, 16:22
Boot: Doriff 666
die Vermutung drängt sich mir auch auf
aber wie heisst es so schön, wir wachsen an unseren Aufgaben
Bernhard
Alt 29.03.2011, 16:54
Boot: Bavaria 320
das Steuergerät stammt aus einem Mercedes 190D. Aber Schaltpläne sind nicht zu finden.
Alt 29.03.2011, 23:26
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Das Steuergerät kann auch aus einen 200er stammen,weil 4 Zylinder.Motor OM 601.T ist glaub ich mich zu erinnern für Temp...weil bei warmen Motor die Vorglühanlage nicht so lange Vorglühen muss,darum Temperaturabhängig.
15 ist geschaltetes plus ist klar,31 ist minus.50 ist Anlassersignal.LA ist Vorglühkontrolleuchte
Wenn es nicht hinhauen will,kann ich Dir Unterlagen mailen
Gruß Matthias
Alt 30.03.2011, 06:10
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja,
vielleicht sollte man mal einen Händler freundlich nachm Schaltplan befragen, wie z.B. dieselsend.de . Vielleicht kannste auch gleich auf Schnellglüh (wenn nicht schon vorhanden) umrüsten?
Alt 30.03.2011, 06:19
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
hast du es schon einmal bei einer mercedes-werkstatt oder bosch-dienst versucht? zumindest bei uns sind die sehr hilfsbereit.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 30.03.2011, 06:30
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.919 Danke in 18.304 Beiträgen
Zitat von Klampe 01 Beitrag anzeigen
...T ist glaub ich mich zu erinnern für Temp...weil bei warmen Motor die Vorglühanlage nicht so lange Vorglühen muss,darum Temperaturabhängig.
15 ist geschaltetes plus ist klar,31 ist minus.50 ist Anlassersignal.LA ist Vorglühkontrolleuchte...
Diese Anschlussfolge ist für mich auch schlüssig, aber fehlt da dann nicht noch der geschaltete Ausgang für die Kerzen??
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 30.03.2011, 06:44
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
im Bild rechts, G1-G4??
Alt 30.03.2011, 06:51
Boot: Barro MZB 550
Hat da echt jede Kerze einen eigenen Anschluss??
Kann ja sein... Ich kenn's nur vom VW
Akki
Alt 30.03.2011, 09:18
Benutzerbild von Fjord21HT
Fjord21HT Fjord21HT ist offline
Boot: Fjord 21 WE
68 Danke in 48 Beiträgen
Es wird genauso geschaltet wie Matthias (Klampe 01) geschrieben hat.
Anschluss T geht an einen Temp.Geber - kann man aber weglassen - dann hat man eben immer die max. Glühdauer.
Anschluss LA ist Glühkontrolllampe.
Anschlüsse G1 - G4 gehen an die Glühkerzen.
Falls eine davon defekt ist "merkt" es das Steuergerät und die Glühkontrolllampe leuchtet kürze zeit nach dem Start wieder ständig.
_________________
Steffen
_________________
Die Realität ist in der Wirklichkeit oft eine Illusiuon!
-Heinz Becker-
Alt 31.03.2011, 15:26
Boot: Doriff 666
ja, über G1 - G4 werden die Glühkerzen einzeln angesteuert
wie defekt müssen die Glühkerzen sein damit das Steuergerät es merkt?
letztes Jahr hatte ich die Kerzen draussen und 2 davon haben eine halbe Ewigkeit gebraucht bevor sie Temperatur bekamen
deshalb hab ich vorsorglich gleich alle Kerzen neu gemacht
@ Matthias = es wäre vielleicht nicht schlecht wenn ich ein paar Unterlagen darüber hätte, schicke dir eine PN mit meiner email
Bernhard
Alt 31.03.2011, 17:31
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ist zwar nicht wirklich hilfreich, aber:
Ich fotografiere komplexere Schaltungen bevor ich sie auseinandernehm. Um einiges besser als markieren.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 31.03.2011, 21:26
Boot: Doriff 666
danke für den Tip
hatte dich aber auch schon gemacht,
hatte nur leider nicht soooo viel gebracht
aber wie heißt es so schön - wir wachsen mit unseren Aufgaben
Hits:	182
Größe:	62,5 KB
ID:	273805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	702
Größe:	71,0 KB
Bernhard
Alt 01.04.2011, 22:31
Du kannst die Glühkerzen ganz einfach durchprüfen; nimm eine KFZ Prüflampe,zieh den Stecker zu den Glühk.ab...Klemm 12V an deine Prüflampe,(am Glühsteuergerät oben links mit der Mutter) dann die einzelnen kabel zu den Kerzen gegen Masse prüfen,ist die Kerze heile...leuchtet die Lampe,wenn Kerze kaputt leuchtet die Lampe nicht....ganz einfach.
VG Matthias
Alt 02.04.2011, 16:38
Boot: Barro MZB 550
uuuoooaaaaa... ich werd' blind...
Akki
Alt 02.04.2011, 16:57
Boot: Doriff
Entweder ist das ein Sehtest oder ein Leitungszählspielchen........
Leider schauts bei mir im Moment noch genauso aus...noch!
An deiner Stelle würde ich zumindest neu ordnen, besser wäre aber die komplette Neuverlegung.
Chris24
Alt 03.04.2011, 06:44
Boot: Doriff 666
jetzt sieht es so aus
ich habe Platz für neues geschaffen, das wird jetzt von Grund auf neu gemacht
Hits:	121
Größe:	45,5 KB
Bernhard
Alt 03.04.2011, 11:06
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Glührelais
Moin Flieger
habe einen Mercedes 5-Zylinder Bootsmotor , OM 602 , der hat im Prinzip das gleiche Glührelais , nur mit 5 Stiften für die Glühkerzen. Ich nehme an, du hast inzwischen techn.Unterlagen. Ansonsten stammen meine Weisheiten dazu aus dem Boch : Dieter Korb , Jetzt helfe ich mir selbst. Motorbuch Verlag Band 123 , Seite 108 ff.
Die Kontaktangaben hast du inzwischen schon richtig erhalten.
Doch nun zu meinem Prinzip : Glührelais ist draußen , stattdessen ein 150A Relais für unter 10 € von der Bucht über einen Taster im Steuerstand bedient. Drücken - bis 5 zählen , wenns kalt ist bis 10 - dann starten.
Grund: das electronisch gesteuerte Relais machte Zicken. Jetzt habe ich Ruhe.
Druß
HL
Geändert von hermann.l (03.04.2011 um 11:07 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
