Alt 21.11.2022, 11:43
iByteU iByteU ist offline
Standard TAMD41 - Überholung nach Kolbenfresser - Pleuellager Problem
leider hat unsere Backbord-Maschine einen Kolbenfresser und ist auch schon ausgebaut.
Wir wollten diesen Überholsatz bestellen: https://www.schwartinsky24.de/Ueberh...TMD41A-TAMD41A
Die Beschreibung enthält folgenden Zusatz:
Achtung die Pleuellager sind für die späteren Versionen der 41A Motoren passend (Seriennummer 2204141573 und höher)
Nun haben wir natürlich die erste Serie mit einer kleineren Seriennummer.
Ich versuche nun schon die ganze Zeit Pleuellager ran zu bekommen. Volvo stellt diese nicht mehr her...
Aber selbst wenn ich die ran bekomme, werde ich die ja nicht mit dem, im Link angegebenen Satz, verbauen können?!
Folgende Fragen an euch:
- Wisst ihr was sich an den Pleuellagern geändert hat?
- Habt ihr eine Idee, wo ich den passenden Komplettsatz eventuell noch ran bekommen könnte?
- Wie würdet ihr jetzt vorgehen?
Danke schon mal und einen "besseren" Start in die Woche.
Chris
Alt 21.11.2022, 11:49
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.341 Danke in 772 Beiträgen
Mit deiner Frage kann ich dir leider nicht helfen, aber der Überholsatz und auch die Einzelteile sind ja sowas von günstig, ich kann es kaum fassen. Ein Kolben mit Buche kostet bei VP um die 1000€ mittlerweile. Der ganze Satz was da so liegt, sicherlich um die 10k.
Bist du dir denn sicher dass bei dir die Pleullager überhaupt beschädigt sind? Bei meinen KAD42 waren es nur die Kolben, Pleul- und auch Kurbelwellenlager waren wie neu.
Grüsse Don
Alt 21.11.2022, 11:54
Moin Don,
Da bin ich mir nicht sicher - mein Mechaniker beginnt jetzt mit dem Zerlegen.
Aber wenn die jetzt in Ordnung sind, ist ja die Frage: Kann ich die mit den Pleueln aus dem Set verbauen?
DU wolltest sicherlich darauf raus, dass man die vorhandenen Schalen weiter nutzt?
Alt 21.11.2022, 11:59
Korrekt - bei mir wurden nur die Laufbuchen und Kolben getauscht, nicht aber die Pleuel oder die Lagerschalen. Auch nicht die der Kurbelwellenlager.
Auf alle Fälle sollte dein Mechaniker die Ursache des Schadens versuchen zu ergründen. Bei uns waren es wohl tropfende Einspritzdüsen. Bei Clubkameraden war es eine verstopfte Ölspritzdüse unter dem Kolben.
Grüße,
Don
Alt 21.11.2022, 12:06
Vielen Dank für die wertvollen Tipps.
Ich habe meinen Mechaniker jetzt gebeten die Maschine erst mal zu zerlegen und sich die Lagerschalen anzusehen.
Abdrücken wollte er die Einspritzdüsen sowieso. Den Hinweis mit der Öldüse unter dem Kolben habe ich weitergeleitet!
Dann erst mal abwarten?
Alt 21.11.2022, 12:51
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.127 Danke in 2.013 Beiträgen
Sicher? Gib mir mal die Seriennummer und die genaue Bezeichnung von Deinem Motor.
Gruß Stefan
Alt 21.11.2022, 13:36
Moin Stefan (Jürgen?),
relativ sicher:
TAMD41a
Typ: A0041A 867974
Nr.: 2204113143
Ist vom Typenschild an der Maschine direkt.
Hier habe ich vll doch noch etwas gefunden:
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...il-270111.html
Die scheinen für SN kleiner zu sein und die hier für die höheren SNs
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...il-876511.html
Wegen dem "-" vor oder hinter der SN gehe ich davon aus?!
Nur hätte man da ja wieder das Problem, dass die Pleuellager nicht zu den Pleueln aus dem Satz passen.
Und hier kostet ein Pleuel ja echt einfach mal 2Kilo
Geändert von iByteU (21.11.2022 um 13:43 Uhr)
Alt 21.11.2022, 13:43
Die gibt es laut Volvo Teilekatalog noch. Teilenummer 270111
Gruß Stefan
Alt 21.11.2022, 13:48
Okay - die gibts für ~40€...
dann nur Kolben und Pleuellager tauschen, die Pleuel aber weiter fahren.
Alt 21.11.2022, 13:52
Genau 39.85 € Pleuel lässt Du drin.
Gruß Stefan
AQ130 nach Kolbenfresser überholen Checoolala Motoren und Antriebstechnik 13 27.05.2020 08:32
Problem mit der Lichtmaschine-Volvo Penta TAMD41 vieracht Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2015 16:49
Hier mal meine Pleuellager.Wechseln oder nicht. bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 6 15.06.2011 20:34
Anzugdrehmoment Pleuellager MCM 120 Carlos76 Technik-Talk 0 03.02.2011 07:01
AQ115B Pleuellager Drehmoment AQ115B Technik-Talk 2 05.08.2008 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
