Alt 12.12.2007, 20:32
MBaier MBaier ist offline
Standard Benötige Hilfe zu Motorauswahl
ich habe da ein kleines Problem,
und zwar habe ich ein Boot erworben das nach einem Umbau vom Vorbesitzer einen Innenbordmotor erhalten hat, und zwar ein Ford Kent Motor mit 4 Zylinder 1200 ccm und 100 PS es ist 5,50 m Lang und 2 m breit . Als ich vergangenen Sommer am Mittelmeer war musste ich leider feststellen das das Boot nicht ins Gleiten kommt und SEHR Hecklastig ist.
Da Uhrsprünglich ein Aussenborder dran war würde ich dies auch gerne wieder tun ABER ich habe keine Ahnung was ich dranbauen soll.
Habt ihr vieleicht ein Rat für mich ??
Gruss Mathias
Hits:	749
Größe:	20,0 KB
ID:	65299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	738
Größe:	25,0 KB
Alt 12.12.2007, 20:36
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.658 Danke in 1.484 Beiträgen
soll das wirklich ein Gleiter sein, sieht irgendwie nach einem Verdrängerrumpf aus.
Volker
Alt 12.12.2007, 21:12
soweit ich weis ist es ein halb gleiter
ich hoffe das dies stimmt.
Gruss Mathias
Alt 12.12.2007, 21:20
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo MBaier,
man müßte Wissen wie schnell dein Boot lief mit dem alten 100 PS Motor
der Rumf sieht sehr nach Halbgleiter aus, wenn du es nicht eilig hast würden 40-50 PS locker reichen,
wenn nicht würde ich einen 3.0 Innenborder einbauen
Alt 12.12.2007, 21:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.668 Danke in 4.514 Beiträgen
Gruss Mathias
Irgendwas passt an den Daten nicht.....entweder die 1200ccm oder die 100PS
Gruß Jörg
Alt 12.12.2007, 21:51
@Jörg hast recht ich hab nochmal nachgesehen es sind 1600 cc
es ist ein C/T Ford 100
@ralfschmidt was heist eilig so 25 - 30 kn wären schon toll
aus platzgründen würde ich gerne einen Aussenborder nehmen den mit 3 Kindern und Hund
gruss
Alt 12.12.2007, 22:00
Boot: Cranchi 50 HT
Das Boot könnte auch mit einem 60PS Aussenborder bessere Fahrleistungen erzielen, diese Ford Motoren haben kein Drehmoment und nur bei hoher Drehzahl Leistung, das dies nicht funktioniert verwundert nicht, evtl. noch ein zu großer Prop drauf
Gruß Jörg
Alt 12.12.2007, 22:19
jou grosser Prop. ist drauf der Z-Antrieb ist ein Enfield kann aber nicht genau sagen was für ein Propeller drauf ist müsste ich raussuchen.
so nun mal für einen "dummy"
also mit einem 70 - 80 PS 3 Zylinder würde das dann bvesser werden
Was für ein Propeller ist der Richtige gross oder klein oder.....
vielen Dank
Gruss Mathias
Alt 12.12.2007, 22:38
Hallo MBaier,
30 kn sind nicht wenig für einen Halbgleiter, da müßten schon 100-130PS schieben,
man müßte Wissen wie schnell dein Boot vorher war, so ist alles Spekulation
Alt 13.12.2007, 06:56
Boot: Cranchi 50 HT
vielen Dank
Gruss Mathias
Der Prop ist dann richtig gewählt wenn der Motor seine Drehzahl erreicht wo er die höchste Leistung abgiebt erreichen kann, tut er es nicht ist der Prop zu groß, ich gehe bei dem Motor von ca 5500 U/min aus, die erreicht werden sollten.
Vielleicht ist dein Problem schon mit einem anderen Prop gelöst
Gruß Jörg
Alt 13.12.2007, 07:25
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Hmmmm..
30 Knoten können hier meiner Meinung nach nur mit einem anderen Boot erreicht werden....
Grüße Andi
Alt 13.12.2007, 07:59
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.763 Danke in 5.620 Beiträgen
Moin Mathias!
Ich glaube das Boot ist ein Mayland Fisherman 16 oder 18.
Nach dem ich gegoogelt habe , denke ich auch das, dass Boot eher Verdränger als Halbgleiter ist. Beworben wird es mit- gemütlichen Tourenboot für Fluss und Kanalfahrt.
Die Motorengröße spielt sich im Rahmen 15- 30 PS in den Anzeigen ab.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 13.12.2007, 08:13
Achja: Gleiter oder Verränger?
Am besten einen bewussten Fahrversuch unternehmen.
  1. Treffen sich Bug und Heckwelle in ihren Ausläufern ( 5-6knts) hast Du einen Verdrängerrumpf.
  2. Stellte sich der Bug bei 5-6 knts auf und das Boot nimmt noch 2-3knts auf, bevor es verreckt. Ist es ein Halbgleiter.
  3. Vergrößert sich der Winkel der Bugwelle bei zunehmender Geschwindigkeit im Verhältniss zur Heckwelle und läuft sich frei oder verschwindet, hast du einen Gleiter.
Mein Motorentipp für Aussenborder
Zu 1: 15 PS Viertakt
Zu 2: 25-30PS Viertakt
Zu 3: 50-75 PS Zweitakt
Erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit. Ist nur meine Einschätzung!
Alt 13.12.2007, 08:34
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
171 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Matthias,
ein Stegnachbar hatte ein ähnliches Boot(Crescent Häno,Halbgleiter,5,50m)mit 50PS 4-Takt Aussenborder,der Boot lief um die 45-50Km/h,gemessem mit Log.
Gruß,Thorsten
Alt 13.12.2007, 09:54
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Ich denke nicht, dass es ein Mayland ist.
Der Rump sieht ähnlich aus wie unser Rumpf und der kommt in Gleiten.
60 PS 4-Takt, jedoch bei ca. 1500Kg gewicht und 17Kn. Ich denke 30KN sind auch mit einem 3.0l nicht drin. UNd mit einem 80PS AB auch nicht. Wie schnell warst du denn bei deinem Test?
Grüße TOm
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 13.12.2007, 10:24
Grüße TOm
Möglich...
Original
Hits:	561
Größe:	20,0 KB
Geklautes Bild
Hits:	902
Größe:	42,6 KB
Alt 13.12.2007, 14:26
soweit ich weis ist es eine Mayland Maestro Bj um 82 - 85
der Unterschied den ich nur weis ist die Einstiegsluke ober halb der Kajüte
(Dies habe ich vor längerem im Netz Gefunden)
siehe Bild:
MAYLAND MARINER Kajütboot, Bj.: 1983 Länge 5,50cm
ca 20 Kn habe ich schon mit dem Motor erreicht und das bei 4000 U/min
nur, mehr geht nicht angeblich macht der Motor 6000.
Gruss Mathias
Angehängte Grafiken
Alt 13.12.2007, 17:16
siehe Bild:
Gruss Mathias
Setupfehler
  • Trimmklappen montieren
  • Falscher Prob?
Alt 13.12.2007, 18:25
siehe Bild:
Gruss Mathias
Also doch ein Mayland, hätte ich nicht gedacht
Aber bei 20kn sollte das Boot doch gleiten.....
Bei 4000 U/min ist ja noch ein bissl luft beim Motor. Ich würde es als erstes mal mit einem anderen Prop. probieren, eh du große Umbaumaßnahmen angehst...
Trimmklappen sind sicherlich auch Sinnvoll, da ich denke, dass die Gewichtsverteilung eher ungünstig ist mit Z-Antrieb bei diesem Boot. Die Mayland die ich bis jetzt als Inborder gesehen habe, hatte den Motor alle mit direkter Welle, also weiter vorn sitzen.
Viel Erfolg
Tom
Alt 13.12.2007, 19:45
Trimmklappen sind dran, bringen aber nur was wenn das Gewässer sehr ruhig ist.
Ich habe mal in meinen Unterlagen nachgesehen "Angeblich" hat der Motor 170 KG wenn ich dann noch den Z-Antrieb dazu zähle denke ich das es einfach zu schwer ist am Heck. Wie schon gesagt habe ich drei Kinder sagen wir mal zusammen ca. 50 KG plus ich meine Frau XX KG (darf ich nicht sagen ) und meinen 100 sind wir bei 220 GK
hmm das gibt mir zu denken
Mathias
Angehängte Grafiken
Alt 14.12.2007, 08:07
Klingt sehr einleuchtend.....!
AB ab 70PS ist wohl gefragt
Alt 14.12.2007, 18:48
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.485 Danke in 8.644 Beiträgen
[quote=MBaier;746014]
Hallo MBaier,
möchte Dir ja keine Illusionen nehmen, aber ich befürchte, Du hast für Deine Wünsche das falsche Boot gekauft.
So wie ich das einschätze ist das nur bedingt und mit rechlich Motorleistung ein Halbgleiter. Da aknnst Du auch bei noch mehr Leistung nicht mehr raus bekommen und somit die 30 Kn0ten abschminken.
Wenn Du tatsächlich und auf Dauer nicht der ruhige Typ bist, der überwiegend in Verdrängerfahrt einher tuckern will, dann solltest Du nicht riesen Summen in das Boot investieren und Dir bei passneder Gelegenheit und Angebot einen Gleiter kaufen.
Denn sonst wird´s Dir nie richtig Spaß machen...
Gruß - Georg
Alt 15.12.2007, 10:06
@gbeck klar ist das es kein Rennbvoot ist das möchte ich ja auch
nicht! Ich möchte nur vvernünftivg fahren können fakt ist
das es no nicht der Fall ist.
Das Boot schaft es nicvht mal ins 1/2 gleiten mein Gott 20 kn sind dann auch ok
@Freibeuter ich habe mit 80 PS gerechnet dann würde ich ja nicht mal schlecht liegen laut segelnetz.de Geschwindigkeitsberechnung komme ich auch auf dieses Ergebnis.
Mathias
Alt 15.12.2007, 10:56
Hallo MBaier,
auf solche Rechner sollte man sich nicht verlassen,
erst mal mußt du beachten, daß du eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen mußt um überhaupt ins Gleiten zu kommen,
die Geschwindigkeit liegt bei deinem Boot über 35 Km/H
wenn du lieber einen Außenborder möchtest, solltest du dran denken. daß sich durch den AB der Schwerpunkt von deinem Boot noch weiter nach hinten verlagert, du kommst also noch schwerer ins Gleiten
wenn du schon einen Innenborder drin hattest, würden ich da auch wieder einen ein bauen, du wirst dich wunden was ein modernerer Motor mit Antrieb alles aus deinem Boot raus holt
alles andere macht schon wirtschaftlich wenig Sinn zu mal ich nicht glaube das du mit 80 PS auskommst, als AB müßen da schon mindestens 100 PS dran, sonst wird das nichts
Alt 15.12.2007, 14:49
genau deswegen habe ich mich ja an euch gewendet weil ich diesen Rechnern nicht verdraue
Ich denke so ein paar "alte" Hasen haben da mehr erfahrung.
abver ich bemerke das es auch da grosse unterschiede gibt
mathias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
