Alt 08.03.2024, 16:13
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
101 Danke in 38 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Frage zum bravo 1
Hallo Gemeinde
Ich habe eine Frage an die Bravo Experten
Ich habe mir einen gebrauchten antrieb mit neu verbauten Gear sett gekauft nun ist mir aufgefallen das sich die welle ( z Eingang) Recht schwer sich von Hand Drehen lässt er lässt sich schalten von Hand und in neutral stellen .
Wenn ich auf neutral Stelle lässt sich die untere Welle prop seitig leicht durch drehen aber die Eingangswelle geht Recht schwer lässt sich von Hand Grad noch drehen
Ich kenne mich leider nicht mit dem Bravo aus meine Antriebe waren bis jetzt alle Alpha
Vielleicht kann mir einer sagen ob das so gehört
Gruß Tobi
Alt 08.03.2024, 16:39
32.872 Danke in 20.034 Beiträgen
Das sollte immer so sein....
Du drehst ja immer die Wellen bis zur Propellerwelle komplett mit auch den impeller ... Die Propellerwelle dreht ja frei wenn kein gan drin ist
Alt 08.03.2024, 16:47
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist gerade online
alias Diesel
16.854 Danke in 3.824 Beiträgen
Der Bravo hat keinen Impeller verbaut.
Und die Eingangswelle sollte leicht drehen.
Vielleicht Lagervorspannung zu groß oder die Konuskupplung läuft im Leerlauf nicht frei.
Ist schon Öl im Antrieb.?
Alt 08.03.2024, 16:56
Er wurde gefüllt aber zum Versand wieder leer gemacht ich habe noch kein öl drinn
Gruß Tobi
Alt 08.03.2024, 17:13
Hier noch ein paar Bilder ich habe den antrieb oben auf gemacht
Alt 08.03.2024, 17:16
Hier die Bilder
Hits:	15
Größe:	55,5 KB
ID:	1007819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	58,4 KB
ID:	1007820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	53,7 KB
Hits:	13
Größe:	74,0 KB
Alt 10.03.2024, 19:58
Niemand sonst eine Idee?
Alt 14.03.2024, 14:31
So ich konnte es mittlerweile eingrenzen wenn ich die große Mutter spricht die Mutter hinten am kreuzgelenk wo die lagereinheit im Antrieb hält losdrehe habe ich kein schwergängiges durchdrehen das welleneingangs diese große Mutter etwas fester wie handfest an beginnt ein extrem rauer lauf ich vermute mal dass hier etwas mit dem Lager spiel oder der lagerspannung nicht passt laut werkstatthandbuch wird ja diese große Mutter mit 271 newtonmeter angezogen und die kleine Mutter mit dem 21er Schlüssel wo die antriebswelle hebt im Lager laut Anleitung nur etwa mit 0,7 bis 2 newtonmeter das ist soweit korrekt kann mir irgendjemand helfen hat hier irgendjemand noch eine Idee an was das liegen könnte
Danke schon mal im voraus
Gruß Tobi
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Frage zum Unterteil Bravo 1 ring210 Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2011 16:50
Frage zum Bravo 1 ring210 Motoren und Antriebstechnik 2 23.06.2011 21:49
Frage zum Bravo 1 Antrieb ring210 Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2011 07:52
Frage zum Balgwechsel am Bravo Mr.Pinchback Motoren und Antriebstechnik 5 26.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
