Alt 24.04.2011, 07:54
Dali Dali ist offline
Standard Mercury 75PS kein Zündfunke!
habe mal eine Frage!
Motor ging aus und nach mehrmaligen Startversuchen passierte nichts.
Anlasser dreht aber kein Zündfunke ist mehr da auf allen 4 Zylinder.
Was kann das sein?
Danke
Dali
Alt 24.04.2011, 13:57
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.437 Danke in 1.439 Beiträgen
hast den Notaus kontrolliert?
Gruss Micha
Alt 24.04.2011, 14:22
Fenris Fenris ist offline
100 Danke in 82 Beiträgen
Wahrscheinlich ist der Stator unterm Schwungrad defekt, passiert dauernt bei den Dingern. Mit unter kann aber auch mal die Switchbox defekt sein. Um herauszufinden was es genau ist, braucht du ein spezielles Testgerät. Am einfachsten ist es wenn du dir ein Stator von einem anderen Motor hollst und es ausprobierst.
Alt 24.04.2011, 18:52
Benutzerbild von Exhauster
7.831 Danke in 4.129 Beiträgen
Klar, diesen Stator bekommt man ja auch an jeder Ecke!
Um den Stator zu prüfen benötigst Du lediglich ein OHM Meter und kein spezielles Testgerät!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.04.2011, 20:26
Gruß Karsten
Damit kannst du nur Prüfen ob der Stator ein Masseschluss hat, aber um die Ausgangspannung zu prüfen brauchts du ein DVA Tester.
Alt 24.04.2011, 21:02
welches Baujahr ist Dein Merc?
Die älteren haben 2 Wicklungen auf dem Stator. Eine für niedrige und eine für Drehzahlen ab 3000 /min.
Beim Starten sollten auf einem der beiden ca 150 Volt Wechselstrom kommen.
Gruss Micha
Alt 24.04.2011, 21:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.058 Danke in 3.404 Beiträgen
Ich nehme dafür nen Oszi,
Alt 24.04.2011, 21:17
Da bist Du aber nur halbherzig informiert!
Du kannst mit dem OHM Meter den Wiederstand der Spulen und den Masseschluss messen!
Erst wenn der als korrekt erscheint benötigt man ein Multimeter mit DVA Ausgang.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Du bist ja auch ein richtig GUTER!
Gruß Karsten
Alt 24.04.2011, 22:02
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich glaube dieses gefährliche Halbwissen macht uns noch mal kaputt.
Schau mal in die Rep.bücher dort sind meist Ohmwerte angegeben nach denen man sich richten soll.
Gruß Rüdiger
Alt 25.04.2011, 07:47
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.786 Danke in 1.987 Beiträgen
Was kann das sein?
Danke
Dali
Tag auch,
den Anschluß vom Killswitch lösen um evtl.Probleme außerhalb des Zündsystems auszuschließen.(schwarz/gelb)
Nun nochmal versuchen.
Problem besteht weiterhin:
Dann Stator:
Wire Read To Resistance DVA Blue
Red
Blue/White
Red/White
3250-3650
75-90
180V or more
25V or more
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 25.04.2011, 07:52
Boot: Modellboot
Was kann das sein?
Danke
Dali
Tag auch,
Dann Stator:
BLUE Blue/White 3250-3650 180V or more
Red Red/White 75-90 25V or more
(ohne Gewähr/Irrtum meinerseits vorbehalten)
Mfg
Manfred
Alt 01.05.2011, 20:35
Boot: Gummikreuzer
einfach ganze Seite reinsetzen und schlau werden
http://outboardparts.com/troubleshoo...eshooting7.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
