Alt 26.05.2011, 14:44
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
802 Danke in 441 Beiträgen
Standard Drezahlmesser Quicksilver für Mercruiser
hinten auf meinem Drezahlmesser ist ein kleiner Schalter, den ich in verschiedenen Positionen bringen kann. Ich meine er steht bei mir auf eins. Ich habe einen 3,0l 4 Zylinder Motor. Ist das die richtige Einstellung?
VG
Alt 26.05.2011, 14:53
Hab ein bisschen gegoogelt.
8C
6C/4P
2P
3P
5P
6P
sind die Einstellmöglichkeiten. Ich denke ich muss ihn bei mir auf 2P stellen.
VG
Alt 26.05.2011, 17:32
So, hinten ist ein Aufkleber. Die Stellung 1 ist für den 4 Zylinder. Trotzdem zeig er nicht an. Lässt sich da etwas messen oder lassen sich Kabel verfolgen?
Wenn ich die Zündung anmache dann zuckt der Zeiger ganz kurz.
VG
Hits:	74
Größe:	85,7 KB
ID:	286625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	92,7 KB
ID:	286628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	82,0 KB
Alt 26.05.2011, 17:54
So, parallel zu der Versorgungsspannung ist die Beleuchtung des Kompass angschlossen. Bei eingeschaltete Zündung brennt diese Lampe. Also gehe ich davon aus, die Versorgungsspannung kommt an. Dan das graue Kabel am DZM ohmsch mit dem grauen Kabel an der Zündspule durchgemessen. Ergebnis: voller Durchgang. Kabel ist also ok.
Kann ich noch was machen oder der DZ; öffen oder muss ich mich nach einem neuen umsehen.
Was wird so ein teil kosten?
VG
Alt 26.05.2011, 18:37
hier mal ausgebaut.
Hits:	68
Größe:	74,4 KB
ID:	286646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	58,8 KB
Alt 26.05.2011, 19:27
3.891 Danke in 3.068 Beiträgen
ausgebaut: +; minus 12 Volt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74631&highlight=Test+Drehzahlmess er
eine der Verschraubungen locker??
Den Wahlschalter: paar Mal hin und herdrehen.
Mehr wird nicht gehen, zerlegen geht meist nicht mehr….
(Verkabelung +Zündung: nicht ok, Beleuchtung wird norm. Mit den Navi- Leuchten geschaltet.. nicht dauernd mit der Zündung..)
Grüße von Herbert
Alt 26.05.2011, 19:37
Hi, siehst Du diese rote Brücke oben rechts. Da wird die Spannung für die beleuchtung abgegriffen. Die zwei Kabel in schwarz die von + und - weggehen, die gehen zur Beleuchtung des Kompass. Das mit dem Schalter hab ich schon mal gemacht aber ich probiere es morgen nochmal.
Der rastet ja nicht sondern es ist wie ein Poti. Vielleicht muss ich die richtige Stellung finden.
Kann es sonst auch an der Zündung liegen?
VG
Alt 26.05.2011, 19:52
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Honda1000cbx,
es liegt nicht an der Zündung sondern an der Art der Impulse,
hast du kein Handbuch für den DZM
Alt 26.05.2011, 20:16
Hallo Honda1000cbx,
ne, war keins beim Boot dabei.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
