Alt 12.06.2013, 23:18
Wellenreiter Wellenreiter ist offline
Standard kleine Badeplattform mit Strebe im Unterwasserbereich
ich möchte eine kleine Badeplattform von 36cm x 34cm mit drei U-Gelenkbefestigungen und einer 2-stufigen, faltbarer Badeleiter an meinem Boot montieren.
Die oberen beiden U-Gelenkbefestigungen sollen mit 8 mm Edelstahlschrauben und großen Beilagscheiben am Heckspiegel montiert werden. Die Strebe mit der unteren U-Gelenkbefestigung wird im Unterwasserbereich montiert werden müssen. Kann ich die mit 2 Blechschrauben (abgedichtet mit Tikaflex) anschrauben oder sollte ich für die Befestigung der unteren Strebe ebenfalls den
Spiegel durchbohren und Schrauben mit Kontermuttern und Beilagscheiben verwenden?
Hat jemand in die ein oder andere Richtung Erfahrungen, positiv oder negativ, gemacht.
Meinhard
Angehängte Grafiken
Alt 13.06.2013, 06:33
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.142 Danke in 1.408 Beiträgen
Ich denke mal es kommt ganz drauf an, wie Dein Heck beschaffen ist.
Sollte es im Bereich der unteren Strebe genauso dünn sein, wie bei den beiden oberen Streben, und du von innen dran kommst, dann nimm Durchgangschrauben. Bei meiner Plattform gibt es die Möglichkeit nicht, weil die Streben im untersten Bereich befestigt werden. Dort musst Du mit einem Sackloch arbeiten.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
