Alt 19.11.2009, 11:44
mohrp mohrp ist offline
Standard Z-Antrieb oder Aussenborder ????
Hallo Leute....
Hab da mal ne Frage..
Ich lasse mir ein Katamaran für meine Tauchbasis bauen: Maße: 7m x 4m als Verdränger. Mein Problem ist jetzt : Nehme ich zwei 4 Takt Aussenborder (Wenn ja...Wie viel PS müsste er haben..??) oder Diesel-Innenborder mit Z-Antrieb(Wenn ja...Wie viel PS müsste er haben..?? Welcher Z mit welchem Motor ist der zuverlässigste) . Ausserdem habe ich gehört das es Diesel-Aussenborder von Yanmar gegeben hat. Gibt es die noch gebraucht.???
Saildrive und Wellenantrieb kommt nicht in Frage, da ich auch im Flachwasser arbeite.
Also was denkt Ihr..Welche alternative ist die Beste...
M.f.G und vielen Dank im Voraus
Peter Mohr
Geändert von GrunAIR (19.11.2009 um 14:49 Uhr) Grund: Werbelink entfernt
Alt 19.11.2009, 18:59
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von mohrp Beitrag anzeigen
Hallo Leute....
Peter Mohr
hallo und willkommen im !
wieso ein kat , und was meinen den die erbauer des selben ?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 19.11.2009, 19:09
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
469 Danke in 324 Beiträgen
Ich würde auch mal die Werft fragen
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 19.11.2009, 20:23
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo mohrp,
Z-Antriebe und Dieselmotoren sind sicher die bessere Wahl,
Diesel AB gibt es oder gab es, die sind aber selten und teuer
Alt 20.11.2009, 06:05
Boot: Plastikente
1.460 Danke in 976 Beiträgen
Mit den vagen Angaben ist eine Beratung ein Blick in die Glaskugel.
Ein entscheidendes Kriterium ist die jeweils zurückzulegende Fahrstrecke und die Jahresfahrleistung. Wenn hier viele, wirklich viele Stunden anstehen oder die Strecken sehr groß sind, dann Diesel-IB. Kosten, Gewicht, leichte Wartbarkeit und ggf. leichter Austausch sprechen klar für Außenborder.
Sind die Strömungsverhältnisse nicht extrem (die Rumpfgeschwindikeit ist sowieso die Schallmauer, rund 6 kn), sind 2 mal 15PS sicher gut ausreichend und die laufen dann auch nicht ständig an der Leistungsgrenze, Zweizylinder sind besser als Einzylinder, Laufruhe ist auch ein Argument.
Die Auswahl dürfte bei den Außenbordern ebenfalls größer sein. Im Notfall ist ein Diesel im Keller manuell nicht leicht zu starten und wenn der Kat einen mittigen Spiegel, Nothalterung o. ä. hat, kann bei einseitigem Motorausfall der AB dort montiert werden und die Fahrt kann fortgesetzt werden.
BON
Geändert von bootohnenamen (20.11.2009 um 06:18 Uhr)
Alt 21.11.2009, 09:35
andre
Einen KAT...weil die Decks-Fläche groß ist und dementsprechend viel Platz zum umziehen der Taucher vorhanden ist.
Fahrzeiten ca. 3x 1,5 Std. Täglich.
Strömung eher gering.
Um noch einmal meine Frage zu Spezifizieren : Wenn Aussenborder...Welche Marken sind die zuverlässigsten und mit wie viel PS
Wenn Innenborder mit Z:Welche Motor Marke, welche Leistung, mit welchem Z Antrieb.....
Die werft sagt : Innenbord Diesel oder Aussenborder...ENDE
Peter
Alt 21.11.2009, 09:43
Hallo mohrp,
Hast Du eine Ahnung wo man die Diesel AB finden kann. Hab schon das ganze Netz durchwühlt
Danke
Peter
Alt 21.11.2009, 10:13
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Wichtig wäre wo willst du damit fahren? Und warum keinem Wellentrieb? Ich fuhr damit weiter als mit Z.
Alt 21.11.2009, 14:17
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Danke
Peter
Moin Peter
Yanmar hat mal welche gebaut. Wurden in Deutschland von MARX-Marine vertrieben.Die Motoren waren aber schwer + teuer.
So sahen die Dinger aus. www.marine-power.co.uk/d2736.htm
Gruß Gunnar
Alt 21.11.2009, 16:13
Boot: Plastikente
Die Frage ist eher Diesel IB oder Benzin-AB, da die Yanmar Geschichte sind. Welche Marken? Da gibt es gleich heiße Diskussionen der Befürworter und Gegner der jeweiligen Marken. Jeder hat schließlich die beste Marke in/am Boot, oder?
Mit den bekannten Marken wird man kaum Fehler machen, persönlich würde ich zu Honda, Yamaha oder Suzuki greifen, beim IB Yanmar (ob es da was für Z-Antriebe gibt, ist mir nicht bekannt). Hinge vom Angebot und der Nähe der Servicestützpunkte ab.
So, jetzt werden sich bestimmt die Fans der anderen Marken überschlagen. Die geschilderte Meinung ist meine und kann Spuren von Erdnüssen enthalten! Mit Motoren dieser Marken habe persönlich gute Erfahrung machen können und dann schaue ich nach links und rechts und sehe was sonst so möglich ist.
BON
Alt 21.11.2009, 17:56
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
ich würde auf jeden Fall Aubo`s nehmen. Anschaffung und Montage sind ja schon viel günstiger als Innenborder. Moderne 4Taktmotoren laufen auch sehr leise und sparsam. Es dürfte auch viel weniger Vibrationen geben, als mit relativ kleinen Dieseln im Rumpf. Wenn das Ding nur Vedrängen soll, reichen ja zwei 20PS motoren. Welche Marke das wird dürfte da eher egal sein.
Schau doch mal bei den Amis rum. Die fahren doch viel mit solchen ulkigen Pontonbooten herum. Da sieht man viele Doppelrümpfe mit Aubo`s.
http://www.tohatsu.co.jp/en/boat/mov...di/md90_70.wmv
In dem Film von Tohatsu schiebt ein 70PS TLDI (2Takteinspritzer) eine Ponton. Wenn das Boot vor allem Verdrängen soll, ist der Motor vielleicht nicht so ideal, sondern es sollte ein 4Takter werden. Aber man kann sich dann Vorstellen, wie die Fahrleistung sein wird, wenn man z.B. 2 x 40PS montiert.
Viele Grüße Henning
Hits:	554
Größe:	62,1 KB
Alt 21.11.2009, 18:25
Mit am wichtigsten ist erstmal WO !! Es gibt Orte auf diesem Planeten da braucht man sich um Merc.... keinen Gedanken dran verschwenden. Und auch nicht um IB da sind AB so billig das man die eher ersetzt als Repariet wenn das Salz seinen Dienst getan hat.
Auch eine besser Vorstellung des Bootes wäre eine Hilfe.
Alt 22.11.2009, 16:52
Griechenland/Insel Zakynthos
Kein Wellenantrieb weil wir zum Schnuppertauchen und zum Gäste transferieren bis an den Strand fahren.
Alt 22.11.2009, 16:55
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Larson
833 Danke in 480 Beiträgen
dann würde ich eher 2 Abs bevorzugen. Letztendlich kommt es natürlich auf die preisliche vorstellung und das Bootsgewicht an. Enn der preis egal ist würde ich die Ibs mit diesal bevorzugen.
Alt 22.11.2009, 21:07
Zitat von Lucky130 Beitrag anzeigen
dann würde ich eher 2 Abs bevorzugen. Letztendlich kommt es natürlich auf die preisliche Vorstellung und das Bootsgewicht an. Wenn der Preis egal ist würde ich die Ibs mit Diesel bevorzugen.
Die Maße des Bootes: Katamaran 7m x 4,5m max.Belastung ca. 3t. Dadurch Tiefgang/Eintauchtiefe der Schwimmer max. 35 cm.
Alt 23.11.2009, 06:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.108 Danke in 8.874 Beiträgen
Zitat von bootohnenamen Beitrag anzeigen
Sind die Strömungsverhältnisse nicht extrem (die Rumpfgeschwindikeit ist sowieso die Schallmauer, rund 6 kn),...
Mit der üblichen Rumpfgeschwindigkeit dürftest du bei einem Katamaran ziemlich daneben liegen...
gregor
Alt 23.11.2009, 06:20
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
2x30 oder 2x40PS Aubo mit großem Getriebe
MFG René
Alt 23.11.2009, 10:27
Na was wäre denn die theoretische Rumpfgeschwindigkeit bei diesen Maßen????
Peter
Alt 23.11.2009, 10:30
Was bitte schön ist denn ein "großes Getriebe"??
Peter
Alt 23.11.2009, 10:33
Peter
Bigfoot genannt bei merc
für Arbeitsboote
MFG René
Alt 23.11.2009, 17:16
Peter
Katamarane kann man mit der normal gültigen Formel für die Berechnung der maximal möglichen Rumpfgeschwindigkeit in Verdrängerfahrt
(L=Wasserlinienlänge / Vmax = Knoten)so gar nicht berechnen. das liegt aber an den völlig anderen Strömungsverhältnissen und dem ungewöhnlichen Breiten-Längenverhältnis. Daher gilt diese allgemeine Formel auch nur für Boote mit einem Rumpf in einem bestimmten Längen/Breitenverhältnis.
Auch die Form der Rümpfe, die Stellung beider Rümpfe zueinander spielen dabei eine erhebliche Rolle.
Guck dir mal gerade die großen Fähren in Katamaranbauweise an, die erreichen Geschwindigkeiten, die mit einem Monohull entweder überhaupt nicht zu erreichen wären, oder aber eine so starke Motorisierung erforderlich machen würden, dass sie gar nicht wirtschaftlich zu betreiben wären.
Katamarane sind bei vergleichbarem Displacement und Motorleistung meist wesentlich schneller als Monohulls. Die geringeren benötigten Leistungen für höhere Geschwindigkeiten fallen auch gerade bei Segelbooten auf. Wenn man von Extremkonstruktionen absieht, geht man wohl in "Insiderkreisen" von folgendem grobem Korrekturfaktor aus:
Vergleicht man einen Serien-Einrümpfer mit einem ebenso langen Fahrten-Mehrrumpfboot, sollte letzteres ein ca. 30% größeres Geschwindigkeitspotential haben.
Quelle
Demnach wäre bei einer Länge der Wasserlinie von 7m (KwL, nicht LüA) statt den errechneten ~6,43kn als grober Anhalt mindestens von ~8,36 kn auszugehen. Die dafür benötigte Motorleistung wiederum richtet sich nach dem Gewicht des Bootes und sollte ab 5 PS/t ausreichen um Rumpfgeschwindigkeit zu erreichen. Aber auch hier gilt, mit mehr Leistung ist ein bisschen mehr drin und ist auch aus Komfortgründen (gerade beim Einsatz in stark strömenden Gewässern und bei hohen Windgeschwindigkeiten) sehr zu empfehlen.
gregor
Alt 23.11.2009, 17:52
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Peter
Alle meine Vorredner haben auf irgend eine Weise recht.
Ich würde dir in deinem Fall 2 AB's empfehlen. Für deinen einsatz bevorzugt sowas:
http://www.promot.ch/index.php?id=2108
Oder auch jeder andere AB von Yamaha, Honda und Suzuki. Schon nur um deine Gäste nicht mit 2T abgasen zu verpesten nur 4T.
Je nach dem wie du die AB's fährst kannst du so einen schon mal 4k betriebsstunden (mit entsprechender wartung) fahren.
Für mich füs das von dir genannte einsatzgebiet das beste.
Gruss Mathias
Alt 23.11.2009, 20:00
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Ich war mal am Lake Powell auf einem ca. 16m Kat-Hausboot. Es hatte zwei 30HP Außenborder und war damit sicher gut motorisiert. Leider habe ich genauere Daten vergessen, aber hier ist ein Beispiel mit techn. Angaben:
http://www.boattrader.com/listing/19...es-36-95448791
Gruss Frank
Alt 24.11.2009, 10:40
Danke..Danke..Danke
Da es die Diesel-Aussenbordmotoren ja scheinbar nicht mehr gibt werde ich mich wohl für 2x 45 PS Bigfoots entscheiden. Vielen Dank für Eure Mühe.
Peter
Alt 24.11.2009, 17:52
Danke..Danke..Danke
Peter
Wer hat denn noch 45PS im Programm?
Grüße Henning
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
