EFI Standgas einstellen !!! ????
Erstmal meine neuen Motoren laufen und jagen die Bravo One 4 Blatt Propeller mit 26" Steigung auf 5000 RPM !!! ![]() Beide Maschinen regeln ihr Stangas nach dem Anmachen sauber auf so 600 RPM runter !!! Wenn man fährt und in Neutral schaltet regelt nur die eine Maschine auf 600 RPM runter !!! Die andere Maschine nur auf 1000 RPM oder 1100 RPM !!! Wie kann man das einstellen ??? Der Gaszug hängt nicht und gibt auch genug spiel !! Macht man die Maschine aus und startet sofort wieder lauft sie auf 600 RPM !!! ????? Tips !!!! Hab schon immer gesagt sch... elektrik !!!! Hätte bei meine schönen Vergasermaschinen bleiben sollen !!!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
Michael, vom weiten kann ich nur raten.
Es könnte der TPS (Throttle Position Sensor (Drosselklappensensor)) oder der MAP Sensor (Manifold Air Preasure (Unterdrucksensor)) oder eventuell nur der Temp.- Sensor defekt sein. Besser ist es ein EFI Tester anzuschließen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
OK Du meinst erstmal die Fehlercodes auslesen !!! Dann werde ich das mal machen und sag dann bescheid welchen Code es ausgespuckt hat !!!!
Vielen Dank !!!
Ja, aber auch die Soll- und Ist- Werte bei laufenden Motor vergleichen.
Habe noch mal die Züge angeschaut und aus gehängt an dieser Maschine, da fehlten doch 3mm etwa !!! Nun geht die Maschine einwandfrei !!!
Den Tester werde ich doch mal drann hängen, mal sehen was der noch so ausspuckt !! ![]()
