Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Wakeboardtower
Nabend allerseits,
wollte mir jetzt im Winter einen Wakeboardtower zulegen. Das Aufbauen wollte ich jedoch machen lassen weil die Stellen an den er angebracht wird ja verstärkt werden müssen. Hat einer eine Ahnung was so etwas ungefähr kostet? Aufgebaut werden soll ein Monster Tower MTK. So wie er bei Bayliner bei den Flight Edition´s drauf ist. Gruß Dom |
Ob es das bringt bei dem kleinen Boot?
Ist auch der kleinste Motor drin? |
Jap ist auch der kleinste Motor drin. Der hat aber auch genug. Fahren entspannt zu zweit dahinter. Auch wenn mehrere Leute drin sind. Falls jetzt wieder in irgendeiner Weise kommt. Hol dir doch ein Wakeboardboot. Bin 20Jahre alt und froh das ich mir das leisten kann. Erhoffe mir von dem Tower ein bisschen mehr Airtime und das die Boards endlich vom Boot sind. Sind viel zu dritt unterwegs. Wake to wake geht im Moment nicht ganz. Laut mehreren Youtube Vids sollte dies mit dem Tower in der Bootsgröße möglich sein.
unter 500 Euro wird das bestimmt nicht werden,
wenn du was verstärkt werden muß
Danke das doch schonmal eine grobe Richtung wodrauf ich mich einstellen kann ;)
eine Crownline185 mit 4,3L Was meinst du welche billiger war Ankauf-Verkauf= ; nach 8 jahren Besitz Welche preiswerter in der Wartung 30% weniger Verbrauch Nicht das jetzt wieder kommt das man keine Ahnung hat und nur schwätzt Aber egal Zum Wake to Wake brauchst keinen Tower; wenn das nicht schaffst liegt es zu 99% an Fahrer. Der hohe Zugpunkt macht erst später aus. |
Also ich denke ein Tower mach sich schon positiv bemerkbar. Je tiefer der Zugpunkt desto anstrengender ist es gezogen zu werden. Und Boardracks zum verstauen der Boards sind auch Goldwert!
Natürlich ist das Boot trotz Tower hinterher immer noch kein Wakeboard Boot aber zum Spaß haben wird es langen. Grüße, Thiemo |
So sieht es im Moment aus und ich denke mal das es mit Tower noch etwas höher geht |
Ok
Wobei mir ist gerade nicht klar warum du da die Beine angezogen hast? Springst du da gerade über die 2, Welle raus? Dann mal 1. Dein Seil ist viel zu lang. 2. Die welle ist da zu breit. 3. die Welle ist da schaumig also schon vorbei. Du musst da springen wo die Welle definiert ist also einen spitzen Kamm hat. Das sollte auf beiden Seiten gleich sein, stellt man mit Gewichverlagerung ein; ´bei Z-Antrieben manchmal nicht möglich. Dann "NIE" die Beine anziehen. Beim Absprung durchgesreckte Beine und den Max Zug auf den Armen. Versuche das mal, und dabei nicht auf Speéd Weite Höhe versuchen. Du must spüren das du die quasi auf der Hantel so hochstösst wie wenn du diech auch einem flachem Pool am Beckenrand mit den Beinem am Boden abstösst und mit den Armen am Beckenrand hochdrückst so das du aus dem Becken rauskommst. So muss da Gefühl beim Absprung sein. Der POP!!!! Wenn du den POP fühlst dann geht es auch WtW und weiter. Dein Bild sieht nach einfach drübergekachelt aus. hast ein Video das man es besser sieht? Gruß Thomas
Das doch mal ein hilfreicher Beitrag.
Das auf dem Bild ist mein Kollege. Und ja da gings über die 2te Welle. Video hab ich auch. Ich fahr erst seit 2Monaten daher hab ich jetzt nicht so die Ahnung. Das mit Leine kürzen leuchtet mir ein. Daher auch die Sektionen. Bleibe trotzdem weiter dabei den Tower raufzuhauen. auch dann für die Zukunft
Versuche mal an ein Higher Education wakeboardvideo zu kommen da ist das ganz gut erklärt
Auch z.B. die Starts denn ich wette du findest da auch das es ganz schön anstrengend ist der Start! Richtig? Und damit beginnt es; dann Der Ollie Der Outside Wakejump der Inside Wakejump der Wake to wake Jetzt alles Switch..........
Das versuche ich mal danke. Mitm Starten habe ich komischerweise keine Probleme. Wobei ich da auch denke. Leine oben machts leichter ;)
Hy,
also ich habe den Monstertower MT1 drauf der lockert sich immer wieder, wie der MTK ist weiß ich nicht genau. Aber den MT1 würde ich nicht mehr kaufen eher nen Jobe Tower, die gibt es auch schon ab 600 Euro wenn ich mich recht erinnere, falls es auf´s Geld ankommt. Das mit der Verstärkung am Boot ist kein Problem, dazu musst du da wo du durchbohrst auf der Rückseite mit Holz oder einer Metallplatte verstärken, dann sollte das halten. Du solltest aber nach dem Bohren mal die Materialstärke messen. Zum Thema Zugpunkt, also wir hatten bevor wir einen Tower hatten das Seil an der Wasserskizugstange. Und es ist schon ein Unterschied wenn der Zugpunkt höher ist. Allerdings sieht deine Welle auch nicht besonders hoch aus. Hast du vielleicht noch ein besseres Foto?
Gruß, Alex Endlich wird´s warm...
Sogar das Brett ist beim Easy Start komplett unterwasser und das sogar in ca. 50cm Tiefe Deep waterstart Es liegt am können nicht am Material; Shapiro springt eine Raley hinterm Jetski |
Ja hab noch so ein Bild von der Heckwelle. Materialstärke ist in dem Bereich wo er rankommt ehrlich gesagt lachhaft. Wunder das es hält. Sehe in dem Bereich sogar Licht durch aber naja.
Wie gesagt W2W sollte gut möglich sein. Und wenn ich das Bild von der Bayliner mit dem Tower sehe finde ich das optisch sehr gelugen. Die 175 Sea Ray unterscheidet sich von der Bayliner ja nicht großartig. Das es dadurch kein Wettkampfboot wird ist mir klar. Wenn ich richtig in die Luft möchte dann hab ich 10km nebenan einen richtig guten Wakeboardpark ;) Geändert von DomDom (04.10.2012 um 13:02 Uhr) |
Ok was man aus dem Bild sieht:
1.Leine viel zu lang. 2. Mit der Leine gibt das keinen. Denn das ist eine Leine die sich längt; es muss aber eine sein die sich nicht längt(Low Stretch) die hat dann auch Verkürzungen drin. Das wird dann mehr bringen als der Tower. 3.Ist die Welle sowas von Schei.... mit der Schaumkrone wird das nicht gut werden. Was ist da für ein Propeller am werken? Evtl. tauschen! Denn die Krone muss eine Bereich ohne Schaum haben und an springt man; heisst so lang stellt man die Leine ein. 4. Glaube ich das auf dem Bild viel zu schnell gefahren wird. 5. Ist solch ein Acker natürlich nicht zu gebrauchen für Wakeboard. Was man auch an dem Stand auf dem Board sieht, der richtige Stand auf dem Board ist gerader aufrechter und mehr Gewicht vorne.
Da ist noch der Standard Propeller drauf. 3 Blatt Alu keine Ahnung ;)
Die aufm Wakeboard ist blutige Anfängerin. Steht die ersten Meter. Den Tag absolut wellig gewesen auf der Ostsee. Die Krone hat sonst keine Schaumkrone. Ich weiß hört sich gerade so als wenn ich für alles ne Erklärung hätte Hier wie es hinter der 175er aussehen könnte. http://www.youtube.com/watch?v=cMKW0TnoIJY Sry möchte nichts gegen dich sagen. Aber ich werde das Boot nie zu einem Wakeboardboot kriegen. Sondern ich versuche das bestmöglichste rauszuholen. Mehr nicht. Es wird keine perfekte Welle schmeißen wie es eine Mastercraft tuen würde oder sonst ein Wakeboardboot |
Ne past schon.
ja der im Video macht alles richtig und am besten macht er es komischerweise wenn er den sprung nicht steht Viel Erfolg und ich habe auch nicht hinterm Mastercraft begonnen sondern Schlauchi mit 40ps aber da hies das Wakeboard noch Skurfer |
Bin dir auch echt dankbar für deine Tips. Auch gerade das mit der Leine kürzen glaub ich ist echt hilfreich. Aber ich denke du weißt jetzt was ich mir davon erhoffe.
Nur weil ich in einen Kombi ein Sportfahrwerk einbaue wirds auch kein Rennwagen. Aber mehr Spaß als vorher machts allemale ^^ |
Kurz erklärt:
Die Low oder besser NO STRETCH Leine ist quasi starr wie eine Stange Die "ANDEREN" sind dies nicht die nehmen Einergie auf und geben sie auch wieder ab. Das geht soweit das man Stahseile im Offroadsport nicht mehr nimmt weil die sich so spannnen das wenn die reissen es Geschosse werden. Also die Leine ist eine Stange und eigentlich machst diu ja wie in einigen Antworten vorher eine Stütze(Klimmzug ist jetzt das falsche Wort/aber ich hoffe du verstehst) auf der HAntel und das ist 50% von dem Abstoss nach oben. Hört sich bekloppt an ist aber so. Wenn du die andere Leine fährst wirst du den Unterschied schnell merken. Es ist halt komplett anderes als an der Cablebahn; da nutzt man die gespeicherte kinetische Energie in dem Umlaufseil als Sprungzug. Beim Boot muss es ein konstanter ZUG sein. Darum die Leine und auch die speziellen Zugboote, denn ein Vorteil den die auch haben kein Läufer hält den Motor in seinem Vorwärtsdrang auf(beim 3l Z kein Problem) zieht das Boot zur Seite (auch ein Vorteil am Tower da der Zugpunkt an der Hochachse ist und nicht am Heck)denn ein Z mit keine Hinten ziehe ich 2 Meter aus der Spur. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkei sich eine Stange in die Mitte zu stellen mit einer Platte am Boden Verschraubt und diese an 4 Punkten Abgespannt; so fahren einige Jungs in NL auf der Maas. Aber egal wie es kommen schon extrem Belastungen auf das Material; darum sind die Tower auch so fett und teuer. Aber nochmal erst die Technik dann das Material(Leine und auch das Board muss das richtige sein) dann das Boot(Form der Welle/eine AirNautique ist besser als eine MC oder Supra ect...) dann der Hohe Zugpunkt. Und dann die Höhe der Welle. Wenn du dann noch 1000kg ins Boot packst und beim aufstoppen fast sinkst wirts geil. |
Um mal zum Thema zurück zu kommen... Ich habe diesen Sommer meinen Wakeboardtower für rund 600€ verkauft. Er war 4 Jahre alt und auch von Monster. Als Verstärkung waren lediglich kleine Aluplatten im 100x80x8 (mm) Format für den gleichen Anzug verbaut.
So einen Tower kann man wirklich mit kleinem handwerklichen Geschick selbst montieren...meine Meinung!!! gruß |
Ich bin gerade kurz davor mit einen MT1 zu kaufen, an welchen Stellen lockert sich deiner?
Hy, ich habe ihn inzwischen an den Gelenken verstärkt. Rects und links oben sind jeweils zwei 8mm un eine 12mm Schraube. Die 8er habe ich raus gemacht, auf 10mm aufgebohrt und Spannstifte mit aussen 10mm und innen 8mm rein geklopft. 8er Schraube wier durch und fest gezogen. Seitdem wackelt gar nichts mehr, schon 2 Jahre.
Interessant, in den Testberichten findet man nur manchmal das er wackelt weil falsch am Boot montiert, aber an dieser Stelle hatte ich noch nie davon gehört.
Ich habe mich mit Alex schonmal darüber unterhalten, meiner macht das nicht
Nur die Schrauben an denen er eingeklappt wird hab ich mal nachziehen müssen. |
