Alt 20.09.2011, 19:33
Benutzerbild von Fiberform
2.733 Danke in 714 Beiträgen
Standard Hilfe, der Johnson spinnt! (9,9 Seahorse)
Folgendes Problem: Motor läuft ab und zu, geht manchmal den halben Tag, den Rest des Tages wieder nicht. Am nächsten Morgen springt er an und im nächsten Moment wieder nicht.
Vergaser wurden Anfang der Saison gereinigt. Anlasser dreht immer.
Wir haben dann festgestellt, das die Spule (in den Ersatzteilunterlagen heißt das Ding charge coil assy) unter der Schwungscheibe bei eingeschalteter Zündung nach ca. einer Minute heiß wird und ein wenig später auch das Ding mit den Kühlrippen rechts drunter. Ist das die CDI?
Also Schwungscheibe runter und festgestellt, das sich zwischen den Magneten weisse Ablagerungen und Schleifspuren befinden.
Hm, Bilder ich - richtige Antwort ihr!
Hits:	126
Größe:	43,0 KB
ID:	311561Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	68,8 KB
4Takter Bj. 06/1997 mit 7,5Kw/9,9Ps. Suchfunktion wurde bemüht.
Dankeschön!
der Sören
Alt 20.09.2011, 21:54
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Fiberform,
charge coil assy ist nur die Ladespule, auf den Motorlauf hat die eigendlich keinen Einfluß,
am besten die Spulen mal nach messen ob die Spulen in Ordung sind und das Schwungrad reinigen
Alt 23.09.2011, 11:32
... wird erledigt - mal schauen ob es dann besser wird. Den Strom bekommt die CDI demnach über die Batterie?
der Sören
Alt 23.09.2011, 11:46
3.891 Danke in 3.068 Beiträgen
CDI: bekommt Strom, wenn Motor läuft über Spule(n) unterm Schwung.
Grüße von Herbert
Alt 23.09.2011, 12:07
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Anhang 311561Anhang 311560
Dankeschön!
Das kommt mir irgendwie bekannt vor , nur ob bei mir auch was heiß wird habe ich noch nicht kontrolliert !
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Geändert von Andy_M (23.09.2011 um 12:13 Uhr)
Alt 23.09.2011, 12:15
Guckst Du auch hier? Evtl. findest Du auch hier ein paar wichtige Infos
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=138007
Alt 23.09.2011, 12:17
Dankeschön!
Kannst Du feststellen woher die Scheifspuren kommen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
