Zündschloss Belegung AB Mercury 3Zyl 50ps E Start u Choke
Hallo Wissenswerte Nautiker,
# Ich hab da mal ne frage zu den Kennbuchstaben und den Kabelfarben: Story: Zündschloss ersetzt durch Kompatibel angepriesene "Zündschloss Universal mit Druckschalter" (für den Choke). endlich geliefert und los!!! Anschlussbenennungen: A B C I M M S Dieses hat jedoch 2 M = Masse Anschlüsse. Habe es soweit ich konnt vorher durchgemessen und kam auf das Ergebniss: B = rot / Batterie C = gelb/schw. / Choke S = gelb/rot / Start nun die Fragezeichen: 1. M = schw. Masse Frage: sollte ich die beiden überbrücken und wenn nicht, welche von den beiden ist´s denn nun? die mit dem wie alle anderen anschlusspunkten, oder die, die direckt in´s Gehäuse reingeschraubt wird? 2. A = pink, Ist das die Zündung? und I = schw./gelb die Kurzschlussleitung? denn irgendiwe schaltet das alles nicht so ganz richtig, er Starten zwar, mit Zündfunken und der choke klickt auch, aber er will nicht weiterzünden wenn ich den schlüssel loslasse, auf Fahrbetrieb. Habe ich den schw./gelb falsch angeschlossen? und an welchen Anschluss kommt die pinke Leitung? * + * Ich würde mich rieeesig über eine helfende Antwort freuen, weil ich in 36h einen wichtigen und lustigen Job vor der Kamera mit meiner Avon Searider400 aus den 80érn habe. Mit Verfolgung und Aktion, halt Krimi laut Drehbuch. ICH WÜNSCH ALLEN IMMER´NE HANDBREIT WEIN ÜBER´M KIEL |
anbei die Mercury Kabelfarben. Wegen den Buchstaben ließ dir mal diesen Trööt durch https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=242543 Grüße Timo P.S. Das Bild aus dem Trööt hab ich unten nochmal angehängt, darauf ist die Belegung gut zu erkennen
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Danke für schnell!!
Klasse,
ja die Bilder helfen zum besserem verstehen. Es fehlt auf dem Schaltbild zwar das "A", dafür hat es aber 2 "M". Laut Übersetzer heisst dann "die Schaltung des Magnetzünders" die Zündunterbrechung? (schw./gelb) auf das zweite "M"? und "I" kommt die Zündung (violett)? Während da "A" unbelegt bleibt? Das macht Hoffnung die richte Sonntagsverdrahtung zu finden Ich schau nachher nochmal nach ner Antwort bevor ich die Kabel umstecke. PS: das "A" bekäme ja ein (gelb/grün) u. das ist quasi mal nicht da,-) Geändert von Jappi (09.04.2017 um 03:35 Uhr) |
Genau A bleibt unbelegt, I ist Zündung also violett und das 2. M ist schwarz mit gelbem Streifen, also Motor aus
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten |
Jupp! hat alles geklappt, Boot schwimmt, Motor läuft und es kann morgen in der früh zum Drehort losgehen.
Vielen Dank für die Informationen. Ich wünsch nen schönen Sommer und immer ne handbreit Rotwein überm Kiel ;)
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercury 50ps 3Zyl 2Takt Gashebel Einstellung Vergleich | Rhein363 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.04.2015 10:51 |
Mercury 50PS 3Zyl 2 Takt kalt nur 4000U/min | phil20081 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.08.2013 19:28 |
Yamaha 6H5 50ps 3Zyl Geht einfach aus | Gruni | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.04.2010 20:58 |
Mercury AB 3Zyl.50PS auf 60PS bringen.... | karleric | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 19.10.2007 06:38 |
Belegung Bosch Zündschloss mit AQ170B | taucher123 | Technik-Talk | 1 | 29.05.2006 08:37 |
