Motordrehzahl Probleme
Ich habe Probleme mit meinem 3l Mercruiser BJ. 2001. Motor läuft eigendlich super. Startet gut , und läuft im stand sehr ruhig. Allerdings bekomme ich den Motor nicht über 3800 U/min. Er muss aber zwischen 4400---4800 liegen. Habe einen 15 vierblatt Prop. am Boot. Muss der Motor doch eigendlich schaffen. Habe das Gefühl das er in den oberen drehzahl nich genug Sprit bekommt. Kann mir einer weiter helfen. Geändert von fussel12 (09.07.2013 um 08:46 Uhr) |
funktionierte der Motor denn vorher oder hast Du etwas verändert( Prop getauscht) ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg |
läuft er bei 3.800rpm normal oder spuckt er dann?
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Habe das Boot noch nicht lange. Und habe den alten Prop ein 17 Dreiblatt, gegen eine 15 Vierblatt ausgetauscht. Weil der alte nicht in ordnung war. Bin ich damit nicht gefahren.
Habe den neuen bei Propellerdiscount gekauft. Die haben gesagt das der Motor den Prop schaffen muss. Bei 3800u/min ist dann schluss. Aber er läuft ruhig. Mann hat ein bischen das Gefühl das er weiter hoch drehen will aber es nicht schafft. Gas anschlag ist in ordnung habe ich nachgeschaut. Im lehrlauf dreht er sauber hoch bis anschlag. Mein Boot ist ein Chaparal 5,60m X 2,16, 3l Mercruiser Alpha one gen.2 Geändert von fussel12 (09.07.2013 um 10:49 Uhr) |
wie schnell bist du bei den 3.800rpm?
So knapp 50 Kmh.
Tippe ganz schwer auf den falschen Prop wenn sie im Stand die Drehzahl erreicht, vielleicht hat jemand im Forum das gleiche Boot bzw. erfahrungen mit verschiedenen Props. SuFu schon versucht ?
Verkaufen unser Boot oder Wohnmobil da sie nicht zusammen passen |
na dann würde ich mal sagen dein Drehzahlmesser ist ein Lügenmeter. Prüfe mal den mit einem anderen oder mit einem Stomoskop. Es könnte natürlich auch sein, dass dir jemand einen Antrieb mit einer 1,5 Untersetzung angebaut hat.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben Geändert von barracuda75 (09.07.2013 um 12:40 Uhr) |
Themen-Optionen | |
