Alt 22.04.2013, 13:46
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Wer hat schon einmal ....?
Hallo Bootsfreunde
Wer hat schon einmal ein komplettes WC gewechselt?
Da es die bekannte Marke ist die ich drin habe dürfte dies doch nicht so schlimm sein, oder?
Gibt es etwas gravierendes zu beachten?
Vielen Dank vom Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 22.04.2013, 13:48
Benutzerbild von Warmduscher
3.920 Danke in 2.059 Beiträgen
Handschuhe sind dabei ganz angenehm, manchmal ist auch eine Wäscheklammer für die Nase von Vorteil.
Der Geruch hängt weniger von der Marke ab, sondern von Art, Alter und Menge des Zeugs das drin ist.
W
Alt 22.04.2013, 13:52
15.561 Danke in 8.132 Beiträgen
...vorher gut mit Wasser spülen.... dann ist es eigentlich ein Klacks..... allerdings etwas mehr aufwand und auch zu empfehlen, wenn man schon dabei ist... wäre auch die Schläuche zu tauschen.... (kommt aufs Alter der verbauten Schläuche an)....
bei uns war dre alte Schlauch gerade mal 3 Jahre drin .... man glaube es nicht. erschreckend...
Hits:	95
Größe:	141,4 KB
ID:	444228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	103,5 KB
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist gerade online
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Mütirzer,
wenn man nicht 3 linke Hände hatt, ist das Kinderkram. Habe bei meinen 3 letzten Booten jeweils das Kloo erneuert und es gab nie Probleme.
Nur vorher die richtigen Schläuche besorgen und vernünftige Schlauchschellen, ich benutze für solche Sache nur noch Panzerschellen und gut ist.
Nur darauf achten, viele WC`s haben unterschiedlich dicke "Waste" Anschlüsse!
Alt 22.04.2013, 13:55
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
19.032 Danke in 5.700 Beiträgen
wo hast Du ein Problem?
Wenn es sich um ein WC im Haus handelt, dann so:
Vorgehensweise:
1. Vorsichtshalber Eckhähnchen für Spülkasten zudrehen
2. Spülen, damit er entleert ist
3. WC (Bodenvariante):unten abschrauben, (Hängevariante): Muttern von den Wandbolzen abdrehen
4. Becken abnehmen, dabei das Spülkastenrohr aus der Gummidichtung ziehen und das Abwasserrohr ebenfalls
5. Spülwasserrohr und Abwasserrohrdichtung (Neu) in das neue Becken stecken.
6. Das neue Becken positionieren, die Rohre einstecken, das Becken festschrauben, Deckel drauf und: gutes gelingen...
Was zu beachten wäre: Bei Hänge,, als Wand-WC`s wie bei Bodenbefestigten gibt es Heute erhöhte Seniorenvarianten, die sehr viel angenehmer in der Benutzung sind, weil schlicht "Mitteleuropäer-Gerechter" von der Höhe.
Ferner bekommst Du Heute Becken, z.B. von den namhaften Herstellern, wie Villeroy und Boch mit einer Lotus-ähnlichen schmutzabweisenden Oberfläche, Deine Reinemachefrau wird es Dir danken.
Worauf Du nur achten mußt, ist der richtige Abwasser-Abgang beim Boden-WC, hier gibt es 45 Grad, 90 Grad, das ganze nach Backbord und nach Steuerbord und direkt nach Achtern.....
Und ich persönlich würde Dir dringend von einem billig-Klo aus dem Baumarkt abraten, da kann es Dir passieren, dass Du zig-mal spülen darfst, bis Deine Hinterlassenschaften den Weg zu den Rohren finden.
Viel Spaß.
(Ich habe in den vergangenen 10 Wochen bei meiner Tochter ein kpl. Bad erneuert....)
Gruß Heinz,
Alt 22.04.2013, 13:56
Hi Warmduscher,
so alt dürfte das Zeug nicht sein aber ich habe in dem kleinen Raum
unter Deck wo das WC verbaut ist einen irgendwie Uringeruch.
Daher habe ich beschlossen wenns denn nicht besser wird jetzt wo das Boot zu Wasser kommt durch Lüften und Reinigen das ganze WC
zu wechseln. Ich bilde mir ein, dass der Geruch schon am Material hängt.
Na ja ist vielleicht auch falsch gedacht. Wände, Decke und Boden sind
schon geschrubbt und geschrubbt und geschrubbt .
Müritzer
Alt 22.04.2013, 13:57
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Zitat von Müritzer Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde
Kannst z.B. kein stehendes gegen ein hängendes tauschen
Aber grundsätzlich kannst jederzeit die beiden Schrauben öffnen und ein anderes dran hängen.
Vorher gründlich mit Wasser und Reiniger spülen damit es erträglicher wird.
Eventuell benötigst noch einen neuen Montagesatz (Zulauf und Ablauf, Fließ zw. WC und Wand bei hängendem)
Mach einfach mal ab dann wirst schon sehen...
Bin kein Fachmann aber hab schon einige montiert
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
... Mensch Heinz, wir reden von Booten nicht von Hausbooten oder Groß-Yachten ...
du weisst schon ... Jabsco und ähnliche
Alt 22.04.2013, 13:58
Hat er ja nicht geschrieben, aber nun weiß er, wie es geht!
Gruß Heinz,
Alt 22.04.2013, 13:59
Hi Dieter
Das sind ja Schläuche der besten Sorte. Meine sind 9 Jahre in Betrieb.
Zuvor bei meinen Bayliner fast 16 Jahre und alles war super.
Müritzer
Alt 22.04.2013, 14:01
Na da muss ich nun lesen dass es um eine Bootstoilette geht....
Ich nehm alles zurück und Sage: keine Ahnung
Richi
Alt 22.04.2013, 14:04
guck einfach mal ab und zu welches Boot der Fragesteller hat , und geh mal davon aus, dass Hausboot und Großyacht hier nicht die Mehrheit ist
Alt 22.04.2013, 14:05
Hi Richi
halb so wild. Nun kann ich auch für den Hausgebrauch Infos mit nutzen.
So ist das hier im . Es wird so schnell geholfen, dass man vorher
nicht mit bekommt ob um Haus oder Bootshilfe gehofft wird.
Wenns denn weiter nichts ist.
Ich find es hier gut.
Müritzer
Alt 22.04.2013, 14:07
Dieter, sei nicht so streng mit mir, ich werde Alt...
Hauptsache, er kann wieder Ka..en
Gruß Heinz,
Alt 22.04.2013, 14:08
Richi
achso , du warst wohl im falschen Forum http://www.sanitaer-forum-germany.de/
Alt 22.04.2013, 14:09
ich werde Alt...
.... da sind wir wohl beide nicht weit weg, und auch am gleichen Weg
Alt 22.04.2013, 14:13
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.872 Danke in 3.930 Beiträgen
Das ist jetzt in der Rubrik "Alles was schwimmt" nicht so dolle überraschend.
Beste Grüße
John
Alt 22.04.2013, 14:30
Gibts keinen Hönes Trööt wo man austeilen kann ?
Ja ich geb es ja zu .....wer lesen kann ist im Vorteil
Richi
Alt 22.04.2013, 14:42
Ob Boots- oder Hausklo ist doch scheissegal.
W
Alt 22.04.2013, 14:53
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
710 Danke in 322 Beiträgen
wichtig ist die Schläuche mit zu tauschen, die werden gerne mal "Geruchs-durchlässig". Meine laufen durch die Unterflur-Koje, dass wäre dann nicht so toll
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 22.04.2013, 15:07
wieso? Wenn Du Nachts mal rausmußt (Granufink vergessen?), dann einfach Schlauch Achtern anstöpseln und los
Toilettengang gespart!
Gruß Heinz,
Alt 22.04.2013, 16:24
Der jugofahrer hat eine ausführliche Ausarbeitung zum Wechsel einer Haus-Kloschüssel geschrieben, inklusive Einkaufsratgeber.
Jetzt seid nicht undankbar; kauft Euch gefälligst ein neues Klo und baut es in Eurem Haus / der Wohnung ein.
Hi Warmduscher,
Müritzer
Da ist die Frage ob noch etwas undicht ist oder ob (z. B. vom Vorbesitzer) irgendwo Urin im Material hängt und duftet. Dagegen würde neulackieren oder reinigen mit einem Bio-Reiniger helfen, welcher die Geruchsbildner "auffrist". Zum Beispiel Biodor.
W
Alt 22.04.2013, 16:27
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
(..) reinigen mit einem Bio-Reiniger helfen, welcher die Geruchsbildner "auffrist". Zum Beispiel Biodor.
Sagrotan ginge auch.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
