#201
@Uli
Meine Meinung dazu: Der senkrechte Fender achtern auf Backbord hat keine Funktion und kann weg. Der querhängende Fender ist ausreichend, ggfs. muss er eine Nummer größer gewählt werden und kann ja auch bei Bedarf senkrecht hängen. Mitschiffs hängen zwei Fender, da ist einer zu viel. Der Kugelfender muss weiter nach vorne zum Bug damit er die vorne zulaufende Bootsform besser ausgleicht. Den querhängenden Fender achtern draußen zu lassen, würde ich wahrscheinlich auch so machen. Den Fender in der Bootsmitte kann man, genau wie den Kugelfender, reinholen, die haben an Deck auch bei deiner Bootsgröße Platz. Das SUP auf dem Gangbord auf Steuerbord würde so bei mir nicht transportiert werden. Das nimmt dir jegliche Handlungsmöglichkeit in der Schleuse oder beim Anlegen auf Steuerbord. Klaus, der seine Meinung durch das Foto bestätigt sieht
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden! |
#202
Das frage ich mich auch
Meine Fender sind aus Platzgründen so untergebracht das ich ca.v3-4 min benötige, diese sinnvoll anzubringen. Daher werden sie äußerst selten genutzt Mehr 3-5 mal im Jahr kommen sie nicht zum Einsatz. In der Regel reicht bei meinem Boot die Scheuerleiste aus. Die ist ausreichend dimensioniert
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Für Dein Umfeld aber ist es hart. Genauso ist es wenn Du doof bist. |
#203
Die Stadtschleuse war gesperrt. Die Hauptschleuse in Rathenow ist schon extrem. mehr so ein Trichter.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
#204
Meine Norwegerin hat auch eine sehr großzügig dimensionierte Scheuerleiste. In Schleusen mit Spundwänden kommen die regelmäßig in Kontakt mit der Schleusenwand - mindestens einer meiner beiden Fender verschwindet da regelmäßig in der Vertiefung. Es ginge also auch sicher ganz ohne Fender. Nur an Stegen und Wartestellen geht es nicht ohne, wenn man den Kontakt harter Gegenstände mit dem Rumpf verhindern will.
Das ist natürlich doof. Ich habe sie mir angesehen und dachte: Muss man nicht ausprobieren |
#205
Na, für die Fendersocken natürlich...
#206
@Klaus Wenn der Kugelfender weiter vor kommt, dann ist er zu weit unter dem Boot. Eventuell sieht man das auf den Fotos schlecht. Backbord und Steuerbord ist beides gleich. Wenn nur der Querfender wäre, müsste dieser erheblich länger sein und wäre dann auch dicker, was auch wieder nicht gut ist. Vielleicht könnte man hier über Kissenfender nachdenken.
Zum SUP. Das stört nicht weiter, da Anlegen und Schleusen von der Kajüte aus passiert, entweder über Mittelklampe oder Schleusenhaken. Danke, für die Hinweise.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben Geändert von Uli D. (25.05.2024 um 11:38 Uhr)
#207
Weil man dort an der Wartestelle angespuckt wird?
Gruß Mirko
#208
War bei Euch auch so ein Blödmann im Oberwasser der permanent rumgerotzt hat? Furchtbar.
#209
Aber auch : normalerweise habe/hatte ich 3 Schleusen zur Ostsee + kein Brett. Erst für die Anfahrt zum Urlaub nach Travemünde (+ zurück) habe ich mir das Brett gebaut + viel gebraucht. Mit 1 MoBo + viel Kanalfahrt; was ja im Alter kommen wird; geht daohne gar nichts - doch = mit vielen großen Fendern Grüße, Reinhard |
#210
Was ist eine Baxkiste?
#211
Aber im Alter werde ich mir vielleicht doch mal ein Fenderbrett anschaffen....
Gruß Ewald |
#212
In den Sitzbänken des hinteren offene Aufenthaltsbereichs eines Segelboots sind relativ; zur Bootsgröße; große Klappen, die relativ große Stauräume abdecken => die werden Backskisten - oh sch..., jetzt merke ich meinen Tippfehler
#213
Mit Oldskippers kreativer Fendergestaltung geht hier weiter
--> https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331526 Klaus,
#214
ach Mensch Klaus
ich wollte gerade vorschlagen, dass wir den Klappstuhl ausgraben ( in Anlehnung an das heutige TV Programm ''')
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
